Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 329
Тема: Р-123
  1. #256
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Цитата Сообщение от US3IOE Посмотреть сообщение
    Наверное только напряжением экранной сетки гу-50.
    По аналогии с Р-111 нужно уменьшать анодное и экранирующее.Либо расстроить педалью "настройка антенны".Правда вопрос-а оно это нужно?
  2. #257
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Даааа....Карл-мадырнизатор.
    Когда человек думает и что то делает руками это во много раз лучше чем критически писать ерундой.
  3. #258
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Посоветуйте точку для плавной регулировки выходной мощности.
    Делал ступенчатое уменьшение мощности путем установки добавочного резистора (номинал подбирается) в цепь экранной сетки ГУ-50
  4. #259
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте,скажите,для чего в данной версии радиостанции Р-123МТ выведены сбоку ВЧ-разъёмы? первый раз вижу такую модификацию..В документации на Р-123М найти ответа не смог.
ID:	216358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216361   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #260
    Standart Power Аватар для EW4ET
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Радиостанции "МТ" изготавливались для работы со специальной оконечной аппаратурой в составе комбинированных радиостанций. В описании радиостанции "М" ничего не будет... У меня есть бумажное описание Р-123МТ (ИВ1.201.032 ТО), отличается от "М" изменениями в блоках №3, №4, №7. Данные блоки с блоками радиостанции серии "М" - не взаимозаменяемы.
    НО в моем описании присутствует только разъем Ш4-1 на который выведены входы, выходы НЧ для оконечной аппаратуры и +26 вольт.
    Разъема Ш4 -9 и ВЧ разъемов нет...
    Если есть какие вопросы по моему описанию - спрашивайте.
    Скорее всего под свою "ОК. АП." изготавливалась своя "МТ".
  6. #261
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    У меня есть приложение к техническому описанию радиостанции Р-123М для модификации МТ, но там как Вы правильно сказали в нём описан только один разъём..Поэтому и возник резонный вопрос-что это за разновидность радиостанции Р-123МТ,что у неё несколько НЧ и ВЧ разъёмов и тем более для чего они выведены из станции.
  7. #262
    QRPP
    28.03.2019
    35
    Это так называемая Р-123МТ с доп.ВЧГ (с дополнительными высокочастотными гнездами)
    Идет на изделие 9с-18
    Отличается от МТ переработанным 7 блоком, он собран на лампах 6Н28Б, в 3 блоке в первой УПЧ вместо контура К3-2 включены два однозвенчатых К3-12 и К3-11 в разрыв которых включены разъемы РВ4-3 и РВ4-2, нужны для подавителя импульсных помех, при работе без подавителя там вешается перемычка, по документации требуется не менее 90см. Разъем Ш4-9 предназначен для питания подавителя импульсных помех. Предназначение разъема РВ4-4 мне не известно, но подключен он к блоку 2 к управляющей сетке Л2-2 через фильтр, на нем всегда присутствует напряжение минус 1-3.5 вольта.
  8. #263
    QRPP
    11.12.2020
    Пятигорск
    50
    8
    4
    Попало напряжение на микрофонный вход Р-123м пропала модуляция.Померил тестером на микрофонном входе два ома всего Вскрыл 7 блок думал перемотать трансформатор а он оказался запаян в металлический корпус. С трудом распаял его а внутри он залит или бакелитом или эпоксидкой. кинул в растворитель но что то подсказывает что это мертвому припарка. Теперь не знаю что делать может кто подскажет каким проводом он намотан и сколько витков или какое сопротивление обмоток.Хотя бы подскажите какое сопротивление на входном разъеме микрофона это легко померить не разбирая станцию.
  9. #264
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,605
    1615
    1841
    Это же входной микрофонный трансформатор, я бы снял и подогнал бы другой любой, напр. от абонентский громкоговоритель.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  10. #265
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    210
    203
    44
    Отлично подходят ТНы на 400 герц в качестве входного НЧ трансформатора. Можно применить и самый малогабаритный мощностью 4 вольт-ампера.
    http://www.quartz1.com/price/PIC/469Q0284918.pdf
    Например ТН1-115-400 или ТН1-220-400, вторичные обмотки на 6 и 6(5) вольт включаете на микрофонный вход, а обмотку 115 (220) вольт на первую сетку входной лампы 7-го блока. Сердечники данных трансформаторов хорошо работают в речевом диапазоне частот.
  11. #266
    QRPP
    11.12.2020
    Пятигорск
    50
    8
    4
    Спасибо за быстрый ответ.Хотелось бы знать данные оригинала хотя бы сопротивление обмоток. Я пробовал МД-47 с трансом но он тихо работает. И от радио малогабаритный пробовал тот еще тише.Родной транс там со средней точкой а от радио надо доматывать еще обмотку.
    Спасибо за информацию. Рассмотрю как вариант данные трансформаторы.
  12. #267
    10.12.2011
    210
    203
    44
    Вообще то ещё раз внимательно посмотрите куда попало напряжение на вход, может что ещё вышло из строя. МД-47 очень хороший микрофон, как раз для ламповых схем, у него высокоомный выход на 500 кОм (в нём применён повышающий автотрансформатор). Т.е. он должен хорошо работать со станцией.
  13. #268
    QRPP
    11.12.2020
    Пятигорск
    50
    8
    4
    Когда кнопку Тон вызов жму на передачу то пищит громко значит две лампы из трех работают хорошо остается под вопросом только микрофонная 6ж45б-в но на ней режимы в норме единственное ток не проверял анодный и не знаю какая там норма его. А у вас нет Р-123М под рукой замерить бы сопротивление обмоток на входе? А напряжение попало именно в трансформатор на первичку я его вскрыл она поджарена сильно.
  14. #269
    10.12.2011
    210
    203
    44
    У меня когда то были две таких р/станции в конце 90-х и в начале 2000-х. Но в подмодуляторе уже стояли двойные триоды 6Н16Б или 6Н28Б (сейчас не помню) вместо 6Ж45Б. Так вот вместо ларингов шлемофона использовал вот такой авиационный микрофон с ДЭМШем и микрофонным усилителем. Потом вообще всё переделал на авиагарнитуру ГСШ-а-18.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #270
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    я так понимаю из-за малого твоих кол-ва сообщений фото пока разместить не получится,пришли на rl3q@yandex.ru фотку этого блока который у тебя "поджарился".дерну из ненужной станции. и адрес куда отправить.
