Какая-то странная деревня... Если 80 метров... да PY влёт, ну, только разве что PY2NDX... Да и любовь, тоже какая-то странная....
Чур, меня...
Помню в 90 х увлекался СВ. Станция 123 под ногами под столом болталась. Постоянно включенная. Как то вышел эт я по "делам", а в помещении я один "заседал", ну и начальник заходит, никого нет, он естественно вопрос задает" А где Михаил?" На что ему в ответ довольно громко из под стола: "Да он в Москву уехал, новый автобус получать!" Шеф малость офигел, а потом понял в чем дело. А там народ обсуждал (водители автобусов) покупку новых автобусов. Шутили довольно долго.
EW4ET
Отличный блок питания! Я начал было собирать в корпусе от родного преобразователя, да так что то времени не хватает закончить.
прекрасно сотворён питатель любопытно как решено напряжение накала ламп 1.2 вольта и всем кто не сидит на разборке а должен идти на радиорынок с твёрдым перечнем компонентов и там их купить очень хотелось бы ознакомится с применёнными в представленном питателе деталями и схемой.Надеюсь и желаю успеха
Виктор, здравствуйте!
По стабилизатору 1,2В - схему я использовал Алексея RA3POY, из п#43, но немного по порядку...
Трансформатор ТС-270-1 доработан, намотана обмотка 30В 5А и выведена на клеммы 19-19'
сеть 220В клеммы 1-1'
бортсеть 26В клеммы 19-19'
накал 1,2В деж.прием клеммы 11-21
накал 1,2В симплекс клеммы 11'-21'
накал 6,3В клеммы 12-12'
анод +150В деж.прием клеммы 5-5'
анод +150В прд клеммы 6-6'
смещение -150В клеммы 7-7'
анод +600В и +250В схема удвоения клеммы 4-4'
остальные выводы трансформатора не используются, обмотки не удалялись.
Теперь по комплектующим: накалы 1,2 и 6,3В:
выпрямители (диодные мосты) однотипные RS407L куплены в магазине радиотоваров примерно по 1 усд, установлены все на одном радиаторе;
конденсаторы по входу - подобрал из того что было в запасах, примерно 4х3300мкф для 1,2В - 10В, для 6,3В - 16В.
микросхемы однотипные LT1083CT куплены в интернет магазине примерно по 1 усд, стоят каждая на своем радиаторе;
резисторы в "базе"(вывод1) микросхем подбирались по выходному напряжению для 6,3В примерно 440Ом для 1,2 около 0,2Ом (кусочек манганинового провода), напряжения получились 6,45В без нагрузки и 6,35В под нагрузкой, для 1,2В соответственно 1,28В и 1,22В.
конденсаторы по выходу - подобрал из того что было в запасах, примерно 3х4700мкф для 1,2В - 6,3В, для 6,3В - 10В.
резистор между выводами 1-2 микросхемы 100Ом, диод между выводами 2-3 микросхемы - 1N4007 (что было в запасах).
Фото блока накальных стабилизаторов до монтажа в корпус:
Вложение 117220
Вложение 117221
Вложение 117222
Друзья, поделитесь пожалуйста методикой сопряжения частоты передачи и приема. Зараннее благодарю!
Здравствуйте скажите пожалуйста почему звук в шлемофоне такой тихий..приходится слушать через кампьютерные колонки включёные в сеть..с уважением..
Здравствуйте есть у меня новая радиостанция Р-123М попробывал поставить фп1п в третий блок но никак не нашёл конденсатор С3-86..он наверно на внутренней стороне платы а как разобрать я не знаю подскажите..с уважением..
Привет ребята что делать Тихий звук в Р-123М...
Здравствуйте!
А не подскажите, кто какой марки ВЧ кабель использует и какой тип антенны лучше выбрать для Р 123, что бы работать на 27мГц ?
