Смотрите сами
Товарищи
Может ли кто то продать лампы для р-123
1ж29б 1п24б в Украине
или блок пч от радиостанции
на нашем радиорынке в Донецке не нашел их
извиняюсь если не в тему
Обратись на сайт UR8LV.com возможно, там помогут. Удачи!
Эту плату можно подсоединить к станции только в том случае,если она поддерживает программирование ПЧ в "плюс" и в "минус"..а также-ручной ввод числовых значений частот ПЧ...-при переключении с первого поддиапазона на второй-меняется принцип преобразования частот в приёмнике,следовательно нужно как-то коммутировать это изменение и в самой плате частотомера-ЦШ-ставить либо реле,либо использовать незадействованные контакты на перелючателе поддиапазонов станции, также в этой плате должен быть один ВЧ-вход,который должен подключаться к первому гетеродину станции,желательно с буферным усилителем на полевике-чтобы не влияла схема на частоту самого гетеродина...
Ярослав добрый вечер попрошу у Вас если к Вам приходило схему БП И печатку .Имею хорошую р-123м и она будет лчше работать если сделать отдельный БП.ВОЕННАЯ СТАНЦИЯ Р-123М - YouTube Вот посмотрите мою станцию.Микрофон МД-47 без трансформатора-одна головка подключена к внутреннему трансу Р123
у меня есть ТС-270 НАВЕРНОЕ это такой транс как у вас .если можно то проинформируйте как испльзовать обмотки и вопрос 1,2 вольта удваивали с 0,5 или стабилизировали с большего напряжения.Ещё вороос на своей станции наблюдаю появление фона переменки при автоматическом включении терморегулятора в ГПД,прихожу к мысли что ТЕРМОРЕГУЛЯТОР надо вообще отключить, а мою станцию можно посмотреть ВОЕННАЯ СТАНЦИЯ Р-123М - YouTube
с уваженим Владимир
частотомер включается по первой ПЧ
: PRESIDENT GORBACHYW Р 123-М мои переделки - YouTube А ЭТО ССЫЛКА ВИДЕО МОИХ ПЕРЕДЕЛОК Р123-М может кому интересно
частотомер в своей станции я не примеял а приятель поставил макеевскую шкалу в отдельном корпусе и с отдельным питанием и весьма доволен .Мои мелкие переделки коснулись полосы по приёму - выкусил С86 в блоке №3 и установил пъезофильтр из приёмниа НЕЙВА,увеличил с 120 пф до 0.01 ёмкость С7-6 БЛОКА №7 применил микрофон МД47но выкусил из микрофона его штатный транс и включил напрямую ,разъединил разъём Ш6-1 чтобы вручную переключать фиксированные каналы установки частоты для работы с репиторами на 29,5-29,6 через 100кгц и сделал переходник с разъёма Р124 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕДАЛИ МИКРОФОНА НАУШНИКОВ И ДИНАМИКА а ещё применил тумблер отключения лампочки для реверса ИП4-1 чтобы показываметрировал силу сигналаа подключил его к точке ОГР -ПР.Это можно посмотреть на PRESIDENT GORBACHYW Р 123-М мои переделки - YouTube всем успеха 73!
Частотомер подключается к ГПД,(через резистор, что бы сигнал ГПД не садил). Если будете применять частотомер, то термостат можно отключить. В нем нет необходимости в домашних условиях, + частота перестанет гулять при включении термостата (у моей станции гуляла+/-300 Гц)
Очень нужная на мой взгляд доработка - установка верньера от Р-311.
Удачи, 73!
В посте №87 в этой теме выкладывал фото своей Р-123 с доработками
Доброго времени суток! Собираю сетевой блок питания к Р-123М (БП-26 не достался). Порекомендуйте работающую схему стабилизатора -150В 20mA.
Есть свободное напряжение +280В 75mA? трансформатор ТС270. Все остальные обмотки уже задействованы.
