Михаил, привет!
Как вариант, может нет смысла морочатся...
Блок питания от Р-123М радиостанция рация БП-26 (3877684320) - купить на торговой площадке, интернет-аукционе Молоток.Ру
Михаил, привет!
Вообще-то, интересно было бы посмотреть на Ваша схему с ТС-270
Я, в своё время, размотал-намотал на ТС-320 и ничего... Работает:)
Один вопрос - Вы хотите получить 150В ст из почти 300В и не желаете, чтоб блок питания это заметил?
И ещё -есть ЧЕТЫРЕ варианта док на 123м (один без М)
Пришлю - на адрес:пока::s7:
По поводу схемы....основа схемы - рекомендации Алексея RA3POY
чуть позже выложу схему и фотографии того что вышло у меня.
Трансформатор ТС-270 медный, доработан - намотана обмотка для "+26В 3А"
Не совсем понял вопрос..., но хочется простого и изящного решения для транзисторного стабилизатора "-150В"
За это спасибо, хотя коечто из документации есть, но не совсем по году выпуска...
мой эл-адр k750@mail.ru
С наилучшими пожеланиями и 73!
Габариты хоть обрисуйте
Мой чуть меньше самой
пока без фото
С уважением
ОСМЕЛЮСЬ ПОПРОСИТЬ И Я С УВАЖЕНИЕМ ВЛАДИМИР us5eag@mail.ru
Доброго дня Андрей Выкладываю схемку коммутации разъёма.Можно отдельно включать педаль и микрофон, а можно применить тангенту от Cobra 19plus/Динамик при Tx отключается а наушники нет. Успеха .Надеюсь моя инфо для Вас полезна 73Вложение 112972Вложение 112973Вложение 112974
Здравствуйте!
Большая просьба ко всем участникам форума, кто пользуется радиостанцией р 123 с родным преобразователем на 26 вольт, помочь с схемой сетевого блока питания.
Тоже хотел запустить такую радиостанцию, но конкретной схемы сетевого блока питания с 220в на 26в не могу найти.
Особенно интересует кто какие марки трансформаторов использовал в своих блоках питания (что бы тянула и на прием и на передачу) , и какие схемы для стабилизации напряжения использовали.
И еще вопрос по питанию в инструкции к радиостанции написано что: "ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ РАДИОСТАНЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ЕЁ В БОРТСЕТЬ ОБЪЕКТА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО ПАРАЛЛЕЛЬНО (БУФЕРОМ) К НЕЙ АККУМУЛЯТОРА" что бы это могло значить и на сколько это важно?
Так как Р-123 на передаче потребляет 10а ,то отлично подойдёт вот этот сверхпростой стабилизатор http://www.cqham.ru/pow13_45.htm ,нужно только вместо 7912 применить 7924 и соответственно трансформатор с нужной вторичкой.По поводу трансформаторов честно сказать не могу дать совета,обычно подбирается из какой то разборки.Например должен подойти трансформатор от какого-нибудь старого стерео-унч с мощностью от 50вт на канал либо подобрать из серии ОСМ.Обещаю выложить свой питатель со всеми напряжениями на ТС-270.Схема экспромтом появилась в голове за кружкой пива и записи не сохранились.На днях разберу его и зарисую все обмотки и стабилизаторы,потому-что сейчас р-123й не пользуюсь,её заменила р-111 с аналогичным новым трансформаторным питателем в корпусе родного преобразователя
Если у человека родной преобразователь напряжения к радиостанции, то зачем делать стабилизированный блок питания на 26В? В 94 году, когда я эту радиостанцию эксплуатировал, мой блок питания на 26В состоял из трансформатора, диодного моста на кд 213 (стояли на радиаторе) и конденсатора 47000 х 50В. Всё замечательно работало
А я советую не полениться и сделать стабилизированный блок питания. Сам сначала пользовался простым выпрямителем, а потом собрал стабилизированный на 4 кт819 и кт827 работаю и радуюсь уже больше 10 лет. У простого выпрямителя при токе в 10А неизбежно есть просадка напряжения, а это отражается на выходной мощности :(
А в принципе эта станция не прихотлива к питающему напряжению.
Вложение 114057
При хорошем трансформаторе (у меня ватт 500 был), большой ёмкости фильтрующего конденсатора, толстых соединительных проводах, падение напряжения не превышает 1-2 вольта. А теперь откройте техническое описание и посмотрите допустимые пределы входного питающего напряжения этой станции. Поскольку вторичную обмотку перематывал сам, сделал в ней отвод от середины, в результате сэкономил 2 диода (-12 Вт на радиаторе) и упростился монтаж диодов на радиаторе (никаких изолирующих шайб),соответственно улучшился их тепловой режим, а следовательно возросла надёжность. А теперь давайте посчитаем мощность, которая падает на проходных транзисторах.
Спасибо за схему Алексею (RA3POY) !
Не подскажете, так как на вход схемы будет подаваться напряжение около 24-26в, нужно ли при замене интегрального стабилизатора 7912 на 7924, произвести еще какие либо изменения в схеме. Может быть изменится номинал сопротивления R1 или добавить подстроечное сопротивление после светодиода в цепи опорного вывода интегрального стабилизатора 7924.
Я использовал сетевой БП, выпрямители собраны по родной схеме преобразователя, увеличены только ёмкости конденсаторов, в зависимости от потребляемого тока, в низковольтных выпрямителях применены стабилизаторы Lm317 , высоковольтные не стабилизированы, ни к чему и всё работает уже более 10 лет, добавлено напряжение через дополнительный переключатель(600-800в) от дополнительной обмотки для увеличения выходной мощности
PS не посчитал нужным использовать преобразователь да + низковольтный БП, низкий КПД и габариты не приемлемые для меня
