Большое спасибо!:s7:
По поводу блока к р-123
использую компьютерный бп
который с легкостью держит 15 ампер при мах нагрузке станции
не помех
не гудения
ничего этого нет
просадки напряжения при включения при вкл подогревателя нет
преобразователь на станции 12 вольт
БП можно с легкостью переделать на 26 вольт
А для питания радиостанции не вреден ли импульсный блок питания?
Как то на другом форуме поднимал вопрос по питанию Р 109м (выполнена тоже на стержневых лампах), один из участников форума посоветовал лучше не использовать импульсный блок питания, написал что так как это все таки радиостанция то импульсник тут вреден. Правда на сколько это верно утверждать не могу.
Здравствуйте форумчане, подскажите где можно приобрести Р-123/123М в Краснодарском крае? Заранее спасибо!
Жаль очень! Я одно время пользовался ей, вот хочу опять по бесить соседей.
Не может быть, что бы в Вашем регионе не нашлось ни одного такого чудного аппарата. Увы...
Да не , просто я сколько помню у меня она всегда помехи била на полевки( антенны сетки) эти долбаные.
Р-123 вспоминаю с любовью.Стояла в деревне(КL-21,Могилогорск(Хаутаваара:).Прием ок.На Виндом над огородом PY-ки отвечали в лёт.Даже на 80м, PY2NDX к примеру
Вообще то , сие делалось изначально для Р123. Эт потом применяли куда вздумаем.
Вначале была шкала. Затем добавилось платы управления и плата часов. По размерам они одинаковые и скрепляются этажеркой.Вложение 116420
А уж потом изготовил и новый корпус, встроив туда БП.
Доброго времени суток!
Первый этап завершен - сетевой блок питания получился.
Можно приступать ко второму - наладке и переделке самой радиостанции.
Блок питания получился габаритами 190х190х300мм (корпус от стабилизатора С0,16).
Вложение 116866
Вложение 116867
Вложение 116868
Вложение 116870
Вложение 116869
