Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 25678910111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 329
Тема: Р-123
  1. #166
    07.02.2014
    45
    27
    22
    Большое спасибо!
  2. #167
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    По поводу блока к р-123
    использую компьютерный бп
    который с легкостью держит 15 ампер при мах нагрузке станции
    не помех
    не гудения
    ничего этого нет
    просадки напряжения при включения при вкл подогревателя нет
    преобразователь на станции 12 вольт
    БП можно с легкостью переделать на 26 вольт
  3. #168
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    не помех
    не гудения
    ничего этого нет
    В конце поста не плохо было бы дать КОНКРЕТНЫЕ рекомендации по переделке компьютерного БП на напряжение 26 В. Опять же не лишним было бы описание технологии разборки импульсного трансформатора (если это необходимо).
  4. #169
    07.02.2014
    45
    27
    22
    А для питания радиостанции не вреден ли импульсный блок питания?
    Как то на другом форуме поднимал вопрос по питанию Р 109м (выполнена тоже на стержневых лампах), один из участников форума посоветовал лучше не использовать импульсный блок питания, написал что так как это все таки радиостанция то импульсник тут вреден. Правда на сколько это верно утверждать не могу.
  5. #170
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Нет!
  6. #171
    QRPP
    26.03.2014
    37
    5
    Здравствуйте форумчане, подскажите где можно приобрести Р-123/123М в Краснодарском крае? Заранее спасибо!
  7. #172
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Их, вероятно, все забетонировали в фундаменты под бани
    Таки и ни одной не осталось
  8. #173
    QRPP
    26.03.2014
    37
    5
    Жаль очень! Я одно время пользовался ей, вот хочу опять по бесить соседей.
  9. #174
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Не может быть, что бы в Вашем регионе не нашлось ни одного такого чудного аппарата. Увы...
  10. #175
    26.03.2003
    49
    786
    96
    А зачем соседей бесить? С соседями нужно дружить. Иначе можно остаться без антенн и с разбитым бубном
  11. #176
    QRPP
    26.03.2014
    37
    5
    Да не , просто я сколько помню у меня она всегда помехи била на полевки( антенны сетки) эти долбаные.
  12. #177
    30.03.2014
    Петрозаводск
    11
    8
    4
    Р-123 вспоминаю с любовью.Стояла в деревне(КL-21,Могилогорск(Хаутаваара.Прием ок.На Виндом над огородом PY-ки отвечали в лёт.Даже на 80м, PY2NDX к примеру
  13. #178
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от UA1NDX Посмотреть сообщение
    Р-123 вспоминаю
    Что то другое наверно вспоминаете,нет там 80м
  14. #179
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Вообще то , сие делалось изначально для Р123. Эт потом применяли куда вздумаем.
    Вначале была шкала. Затем добавилось платы управления и плата часов. По размерам они одинаковые и скрепляются этажеркой.Нажмите на изображение для увеличения.
    А уж потом изготовил и новый корпус, встроив туда БП.
  15. #180
    Standart Power Аватар для EW4ET
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Доброго времени суток!
    Первый этап завершен - сетевой блок питания получился.
    Можно приступать ко второму - наладке и переделке самой радиостанции.
    Блок питания получился габаритами 190х190х300мм (корпус от стабилизатора С0,16).
