Ну вот же с фотками http://forum.qrz.ru/voennoe-radio-sn...r-123-a-4.html
Всё в порядке докумекал..
всем доброй ночи
Подскажите как заставить работать на р-123 макеевскую шкалу?
при подключении на выход гетеродина падает уровень шума в наушниках
и сама шкала работает от 20 мгц и до 32 мгц
а диапазон до 35 мгц
А смысл увидеть 35мгц?Что там можно услышать?А зачем в эту станцию вообще цифровую шкалу корячить?Родная отлично нужное показывает.Это как телеге приделать 5е колесо.Эти бесполезные улучшатели совершенно ни к селу ни к городу.Надо беспокоится о приёме и качестве модуляции,а не о новогодней мишуре.Если охота 123ю довести до ума ,сузте полосу,поставьте дополнительный увч на полевике,и электректник в микрофон и ВСЁ!!!.В качестве шкалы отлично подходит микроамперметр с 0 посередине для точной настройки на оператора,подключив его через резистор на выход дробного детектора.Кстати по нему очень чётко видна разница отклонения частоты у себя на передачу и при приёме разных операторов.Откалибруйте по инструкции и больше туда не лезте.
Как сужали?Без согласования,компенсации затухания фильтра?Значит чутьё еще дополнительно прибили и покорёжили ачх.Ставьте микроамперметр в окно ,где стоят тублера и не создавайте сами себе проблем.
выкинул к3-3 фсс фильтр
достал из него индуктивность л3-11 с емкостями
р3-41 перекинул на массу
и поставил на его место пф1п-2 фильтр
приборов нет что бы чувствительность померить
но на слух вроде ничего не изменилось
кроме того что полоса стала намного уже
сейчас проблем с настройкой на центр станции нет
попробовал через сопротивление
изменений нет
частоту показывает устойчиво цифры не мигают на шкале
а показывает только до 32 мгц
дальше идет в обратную сторону показания
видимо сама шкала не показывает частоту гетеродина выше 40 мгц
хотя в инструкции к шкале написано макс. частота 50 мгц
