Я в Р-123 без схемы просто выбрасывал конденсатор и ставил вместо него пьезик.
топорно получается,конпенсация затухания и согласования отсутствует полностью
Добавлено через 36 минут
схема и фотка самодельного этого узла у меня есть в памяти фотика-но к сожалению usb провод от него посеял,и вот не знаю как оттуда всё вытащить
Станция ЧМ, поэтому неравномерность в полосе и групповая задержка побоку. По чувствительности даже выигрыш был. Об избирательности я уж и не говорю ---- для того и менял.
Если это C3-86, то да. Так точно. Я схемы не видел.
Надоумил меня какой-то товарищ, который в те годы (где-то 2000-й год) работал на 29,6 МГц (позывного не припомню).
P. S. Да, забыл сказать, что после этого нужно подстроить корректор градуировки шкалы и совпадение чатот приём-передача.
Вот приобрел себе частотомер Профи LCD куда подключить сигнальный кабель в станции?В инструкции написано питание +5в
вопрос непонятен-вам надо частоту передачи померить или найти в Р-123 +5в?
Его интересует и то и другое.
для 5в надо взять 6в накала и подать на енку на 5в,вопрос по использыванию его прибора не понятен-использывание как цифровой шкалы,либо измерение частоты при передаче?
Хорошее радио. Знаком с ним около десяти лет. Сейчас на даче стоит, дома места маловато. Месяц назад верньер прикрутил. Очень легко ставится: proradio.info/blog/begginers/26.html На СВ и на 29 можно покричать. Пока ничего не дорабатывал.
Всем добрый вечер! Увидев данную тему не смог не зайти в неё и написать своё мнение....Касаемо станции-аппарат в целом замечательный,правда требующий некоторых доработок,достаточно ремонтопригодный(умудрялся восстановить несколько таких радиостанций с полностью выжженными накалами у ламп)несколько громоздкий,хотя относительно р-111-просто карманный приёмник:)несколько прожорлива-поэтому требует изготовления трансформаторного блока питания с целью исключения шумного преобразователя,хотя его писк можно несколько уменьшить,сняв трансформатор анодного напряжения по питанию Гу-50,как следует пропитав его лаком и стянув железо в мощных тисках установить назад,в общем пользуюсь станцией с 2000 года,успел многое переделать (сузил полосу,выкинул никчёмную автоматику с ЗПЧ,установил внешнее питание анода гу-50 и мн.другое)хотя за неимением времени всё никак не могу установить цифровую шкалу,в общем аппаратом доволен...
раз пошла такая пьянка то выкладываю питатель
вот ещё по фильтру пч
вот ещё по звуку ревербератор поставил
