11.02.2008, 15:07 #1QRPP
- 20.12.2005
- 8
Ремонт приёмника 'Волна-К'
1. Вопрос по приемнику Волна-К. На всех диапазонах не совпадает фотошкала. Подскажите пожалуйста, каким из контуров на барабане производится подстройка? Картинка с обозначениями подстроечных отверстий прилагается.
2. Есть ли у кого либо схема приемника в электронном виде хорошего качества?
11.02.2008, 17:03 #2Very High Power
- 02.09.2003
- 3,236
- 1325
- 668
Контура трогать не рекомендую. Сначала выполните корректировку точной шкалы
по внутреннему кварцевому калибратору электрокорректором.
Коррекция градуировки и полная настройка с помощью контуров применяется только
в случаях смены лампы третьего гетеродина или ремонта РПУ с использованием
калибратора и ГСС.
Схема приемника и описание есть на этом сайте!2. Есть ли у кого либо схема приемника в электронном виде хорошего качества?
11.02.2008, 17:09 #3модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,505
- 16820
- 1848
11.02.2008, 18:36 #4
11.02.2008, 18:42 #5модераптор
- 18.12.2002
- 28,505
- 16820
- 1848
Подался на ПМЖ
Последний раз редактировалось RX3X; 11.02.2008 в 18:45.
11.02.2008, 19:12 #6Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,366
- 1039
- 8881
Дай бог памяти, на передке есть тонкая длинная ручка, для калибровки шкалы. Посмотрите.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
12.02.2008, 04:10 #7Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
12.02.2008, 22:59 #8QRPP
- 20.12.2005
- 8
схему я нашел в электронном виде ,спасибо всем,а в клуб не могу прийти,график работы сменный,да и телеграфа я не знаю,4 категория однако(ra3xbt)
Добавлено через 7 минут
с приемникам вроде бы ничего не делали,купил я его недавно,подстроечные отверстия заклеены бумажками.
при проверке мои действия следующие-
1-вкл калибратор. 2- вкл 4 диапазон,откл АРУ .3-настраиваюсь на 400кгц,корректором устанавливаю нулевые биения ,перестраивавюсь на 600кгц !! нулевые биения с отметкой не совпадают.
Добавлено через 14 минут
...и еще вопрос,приемник имеет переключаемые полосы пропускания 0.5 1.5 и 6 кгц!кто либо пробовал изменить полосу пропускания ,больше 1.5 но меньше 6 кгц ,без существенных переделокПоследний раз редактировалось RA3XBT; 12.02.2008 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
12.02.2008, 23:44 #9Very High Power
- 02.09.2003
- 3,236
- 1325
- 668
Лично я не подвергал свой экземпляр никаким переделкам.
Да вобщем-то и не собираюсь, иначе это уже будет не Волна-К
и потеряет свою ценность как изделия.
13.02.2008, 05:06 #10Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Это только одно сравнение, ни о чем не говорит.
Стань по середине диапазона, настрой корректором по нулям и посмотри по сторонам выше и ниже, как будет меняться несовпадение. Расширятся, сужаться или просто сдвиг на какое то значение..
И посмотри как на других меняется, так же или по другому..Владимир
13.02.2008, 06:04 #11QRPP
- 20.12.2005
- 8
о.к. посмотрю как буду дома. еще проводил опыт - настраиваю по калибратору нулевые биения на 4000кгц,далее выключаю калибратор ,настраиваюсь на 4996кгц(Эталонные сигналы частоты и времени) опять не совпадает по нулевым биениям !?
13.02.2008, 06:14 #12Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
13.02.2008, 08:35 #13Без позывного
- 31.01.2008
- г.Хабаровск
- 49
С инструкции по эксплуатации. Если внимат. прочитать, думаю, многое прояснится.
При калибровке до 2,8 мГц перекл. кварцев в пол 100, на более ВЧ в пол.1000.
Установить стрелку обзорн.шкалы на кварцован. точку (черн цифра на бел фоне).
Вращая ручку настройки установить на фотошкале цифру частоты кварцов. точки.
Настроить на нулевые биения электрокорректором. Это проверка.
Ручка тон-тлг устанавливается снач. на 1 диап. По фотошкале установить на 25 кГц, род раб.- в пол "Калибр". Ослабить винты, крепящие поводок на оси ручки. Установить нул. биения. Установить ручку на риску и закрепить винты поводка.
Если градуировка всех диапазонов сбита в одну сторону, то значит на 1 диап градуировка была нарушена и необх проверить градуировку на 2 диап. и если она нормальная то скорректировать 1 диап.
При смене лампы 3 гетеродина может получиться большое расхождение в градуировке на 1-4 диап., при смене лампы 2 гетеродина на 5-9 диап., в то время,как на остальных расхождения небольшие. В этом случае погрешность выбирается подстройкой контуров самих гетеродинов.
Если градуировка нарушена на одном диапазоне, то это значит неисправность в цепях данного диапазона.
Если градуировка сбита на равные растояния в одну сторону, как вначале, так и в конце диапазонов, а также после механ ремонта - нужно производить перемещение зеркала оптич.системы. Для этого настроиться на нулев биения и , перемещая зеркало, установить по фотошкале частоту кварцован. точки.
Если градуир. сильно сбита да длволн конце и меньше на Кв конце диапазона, то на двволн строять зеркалом, а на Кв участке электрокорректором.
Если на 1-5 диап. на частотах не кратных 100 несовпадение градуировки + гармоники на кратных 25 кгц, то это неисправность в делителе. Строиться R1-28, чтобы кратность деления была равна 4.
Пока.
22.02.2008, 17:15 #14QRPP
- 20.12.2005
- 8
наконец добрался для приемника ,настроил все следующим образом ,включил рядом контрольный приемник настраивал все диапазоны по излучению гетеродина Fпч=Fгет-Fсигн ,подстроечником №1(рис.1) добивался совпадения .вроде настроил нормально.
p.s. в точности установки частоты на этом приемнике я разачарован,настраиваюсь на вещательную станцию в начале диапазона ,перестраиваюсь на заранее известную частоту другой вещательной станции в конец диапазона получаем несовпадение 2-5 кгц,в зависимости от диапазона,есть подозрение на КПЕ ,на его прямочастотную зависимость.p-250 в этом отношении мне нравился больше.
p.s.2 от калибровки по кварцевому калибратору отказался так как есть сомнения в его точности.
22.02.2008, 21:11 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,505
- 16820
- 1848
Не, точность у него нормальная, если сам девайс рабочий и не кручен. Это я тебе точно говорю, т.к. юзал его на работе в море давным давно.
