Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RW3VR
Тема: Помогите определить назначение трансформатора
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Уважаемые коллеги, есть вот такой трансформатор. На вид около 800 W, предыдущий владелец уверял, что от какой то радиостанции. Но что то не встречал ничего подобного в известных мне радиостанциях. Вложение 151850Вложение 151851Вложение 151852Вложение 151853
    Изображения Изображения
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В таком исполнении попадались трансформаторы от старых локаторов. На 50 Гц, например от П-12,
    на 400 Гц от высотомера и прочей подобной техники.
    Наверное можно поспрашивать на форумах военных связистов-локаторщиков. Или гуглить по дец.номеру...
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    Был похожий. Достался от демонтированной АТС. Не смог разобрать железо, выкинул.
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    337
    Такие использовал в конце 60-х . Накальные, анодные . Прекрасные трансформаторы от ламповых локационных станций П-30 и систем АСУ.
    Прозвоните , найдите сетевую обмотку и .... Трансформаторы были на 50 гц.
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Принес тр. в тепло, обсушил, провёл первые испытания. Судя по железу габаритная мощность 1200 ватт, первичная обмотка намотана проводом 1,4 мм. вторичную замерить не получилось. Первичная обмотка имеет два доп. вывода. Ток х.х при подключении 1-2 250ма, 1-3 175 ма. 1-4 100 ма. Соответственно, при таких подключениях на вторичной обмотке 1100 вольт, 950 вольт, 850 вольт. Попробую поставить в усилитель на 2-х ГМИ-11, первичку включить 1-2, соответственно на выходе будет 1100 в переменке, после выпрямителя 1100*1,41=1551 вольт, маловато для ГМИ-11, но транс не разобрать и не домотать вторичку.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вспомнилось.
    Смотрел схемы блоков П-12, где были внешне похожие трансы. Довольно много разных было.
    По железу солидные, вторичные напряжения немалые, а по току - слабенькие.
    Ну, там в РЛС своя специфика... Так что ни одного не прибрал к рукам в свое время...
    Надо бы под нагрузкой подержать, прежде, чем основательно ставить в усилитель.
    Или добраться и провод вторички посмотреть.
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    366
    Меня учили найти накал, запитать и смотреть другие обмотки
    Получится точнее. Разумеется если тр с накальной обмоткой.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Как-то не заметил сначала... Странный паз по железу на фото.
    Не дроссель с подмагничиванием из схемы стабилизатора или магнитного усилителя?
    Хотя обозначение: Тр-2 ...
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Занимался ремонтом П-10 и П-12 в свое время.
    Не припомню трансформаторов такого конструктива.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    В АТС таких никогда не видел.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    OFF. Были, были... запомнились такие колодки выводов, перфорация крышек...
    Ну или очень похожие, а такие в других РЛС. Да и П-12 кажется разные модификации бывали...
  12. #12
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Вырез по всей видимости технологический, размыкания магнитного потока там нет. Пластины в наборе в этом месте сплошные. Хорошо бы нагрузить вторичную обмотку до номинальной мощности, но нечем. Сегодня был в хоз. маге, хотел купить для этого лампочки 200 ваттные. Нетути и не бывают вовсе.
  13. #13
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Замечательные станции, в 60-е годы эксплуатировал П-15, на П-12 ходил полюбоваться ИКО. У меня картинка была другая. Да и станция была 400 герцовая.
  1. Как определить ток трансформатора ?
    от UR3MA в разделе Источники питания
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 15:37
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:11
  3. Помогите определить
    от RN9MZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 11:20
  4. Помогите с заменой трансформатора
    от broker в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 16:30
