22.03.2010, 17:56 #1Low Power
- 17.03.2010
- 71
- 51
- 4
- 7
Как определить ток трансформатора ?
Подскажите, можно ли определить ток хх тр-ра ( в процентах от номинального ), приблизительно,зная его мощность?
Например тр-р ОСМ1 2,5 кВт.
Заранее спасибо.
UR3MA
22.03.2010, 19:49 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Рабочий : 2 500 / 220 = 11 Ампер .
Ток хх = ~ 5% для такой мощности . Я так думаю . Т.е. около 500 мА .-73- Игорь
22.03.2010, 20:27 #3Low Power
- 17.03.2010
- 71
- 51
- 4
- 7
Ток хх трансформатора
Игорь спасибо.
Значит у меня что-то с первичкой.
Тр-р гудит (но не греется) и ток 6 А!
UR3MA
22.03.2010, 20:42 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Много ! Очень !
-73- Игорь
22.03.2010, 20:49 #5Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
Поставьте резистор последовательно с первичкой (датчик тока называется) и снимите с него осциллограмму. Номинал и мощность резистора надо выбрать в пользу "незаметности" датчика тока.
Разумеется, перед измерением, имеет смысл полностью разгрузить все вторичные обмотки.
А вообще, никчёмный киловатт незамеченным не останется. Наверняка что-то нагреется.
Оставьте на полчаса девайс включенным.Последний раз редактировалось UA9MVH; 22.03.2010 в 21:10. Причина: дополнение
22.03.2010, 22:41 #6Low Power
- 17.03.2010
- 71
- 51
- 4
- 7
Спасибо UA9MVH.
Я так понял, что на резисторе я долженн увидеть
"чистую" синусоиду, а если К.З. витковое или перегруз, то
какую ни будь "горбоноиду"?
UR3MA
22.03.2010, 22:55 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да нет. горбоноида ни откудане возьмется. просто по амплитуде вам предложили ток померять который вы судя по всему уже чем то еще померяли
может с железом чтото не так просто?73. Алексей (RA3POD)
22.03.2010, 23:07 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Или он рассчитан на 400 Герц .
-73- Игорь
23.03.2010, 06:52 #9Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
23.03.2010, 07:52 #10Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Последний раз редактировалось KulibinV; 23.03.2010 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение
23.03.2010, 09:02 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Большие зазоры - может быть .
Поле рассеяния будет большим . Тут можно взять маленький выходной транс - любой ! - подключить к нему наушники и просто поднести трансформатор ко включенному ОСМ . При большом поле реветь будет в наушниках как дикий зверь !-73- Игорь
23.03.2010, 09:16 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
23.03.2010, 09:17 #13
23.03.2010, 10:02 #14Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Речь идет о той составляющей тока ХХ , которая носит активный характер , то есть обусловлена зазором .
Индуктивный ХХ , естественно , не виден .
Его , впрочем , нетрудно померить китайским авометром , который дороже 100 рр .
Добавлено через 2 минуты
Эти знания не передаются через интернет . Только при личном контакте . Показывать надо .Последний раз редактировалось KulibinV; 23.03.2010 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
23.03.2010, 10:26 #15High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Чтож так? Я к примеру всё понял... Несколько раз таким образом искал проводку в стене. Только нужно оставить Ш-пластины, а перемычки убрать...
220 Х 0.5 = 110 ватт. Ваш счетчик не показывает 100 ватт нагрузки???
Борис, не пишите просто так, за ради писанины... Смешно же, ей Богу...Последний раз редактировалось RU4UU; 23.03.2010 в 10:32.
