Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Опознайте военный радиопередатчик
    Обнаружил в кладовке ламповый радиопередатчик. Выполнен в металлическом корпусе, сверху надпись см.фото, передняя панель закрывается крышкой. Шильдики с названием удалены, остались только следы заклёпок.
    Ни кто не узнаёт что за аппарат?
    Спасибо.
ID:	12622   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12623   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12625   Нажмите на изображение для увеличения.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    На крышке ведь написано название10WS.c -это передатчик от немецкой танковой УКВ радиостанции Fu 5.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Нормальная кладовка! Это, как, например, в Эрмитаже - обнаружили неизвестную картину Рубенса (или др.).
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Спасибо просветили. Я как то не догадался, что это и есть название. Папаня говорил, что мол он 10Вт передатчик, ну вот я и подумал, что это мощность, шильдики то cрублены.
    Аппарат конечно нашелся не вчера и знал я о нем давно, достался в наследство от отца. Сам он работал на другом передатчике, а про этот ничего не рассказывал, лежит и лежит. И вот в очередной раз разгребая кладовку обнаружил изделие. Красивый аппарат, даже представить трудно, что так делали немцы около 80 лет назад.
    Неплохо бы ещё отыскать цоколевку разъёма питания.
    Без позывного Аватар для Виктор АБ
    27.03.2007
    Екатеринбург
    69
    115
    14
    22
    Возможно, придётся не цоколёвку разъёма разыскивать, а разбираться с его распайкой - по внешнему виду разъём (в правом нижнем углу передней панели) явно "не родной", а значит, перепаивался...
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Вот и правильно, что ничего не рассказывал, а то лет эдак 25-30 назад у него в одной известной конторе поинтересовались-бы, как этот передатчик попал к нему и кто его в кладовку положил.(вполне серьёзно). А кстати, чего Вы в кладовочке ещё находили, если не секрет?
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Да, я тоже обратил на это внимание, хотя переделано (я сам слесарь) хорошо, вырезана аккуратная пластинка переходник. Плохо то, что никакой документации на него нет. Неясно какие напряжения туда вообще должны приходить. Накал я ещё найду и анодное тоже, только сколько его там надо?
    Цитата Сообщение от UA9CCL Посмотреть сообщение
    ...у него в одной известной конторе поинтересовались-бы, как этот передатчик попал к нему и кто его в кладовку положил
    Незванные товарищи на самом деле приходили, я мелкий был, но помню пару раз было. Думаю им это не показывали. А главный передатчик в шеке был самодельный, вот на него и любовались. В качестве основного приёмника стоял BC-312, видимо он органы не интересовал, потом тоже нужно будет сделать для него источник питания.
    Да вообще и самому интересно, как в те времена использовали военное оборудование дома. Может так же как и сейчас?
    "Нашел" ещё сигнал генератор, похоже на американский потом сфоткаю, станцию Р-800 (какую-то) не понял только приёмник это передатчик. Антенну короткое крыло похоже от истребителя Миг.
    Продолжаю изучение кладовки...
    [сразу предупрежу, что распродавать ничего не намерен, память всё таки]
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Действительно
    А Р-800 - самолетная УКВ радиостанция, применяется (применялась) на боевых самолетах, между прочим... Достаточно древняя.
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Шпион?...
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Вот здесь есть данные этой лампы: http://www.xxx.de/tubes/rl12p35.htm
    (Пентод. Макс. анодное напр-е около 800 В, макс. мощность рассеивания анода 35 Вт., макс.нпряжение на экр.сетке 200 В, напряжение накала 12.6 В (ток накала 0.63 А). Макс. частота применения около 65 МГц.)
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    ..."Нашел" ещё сигнал генератор, похоже на американский потом сфоткаю, станцию Р-800 (какую-то) не понял только приёмник это передатчик. Антенну короткое крыло похоже от истребителя Миг.
    Да это что-же за кладовочка такая?
  1. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  2. Радиопередатчик Р-837
    от SQ9MZ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 22:50
  3. Опознайте помеху
    от Shustov в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:17
  4. Радиопередатчик и бытовая радиоаппаратура
    от Dipsy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 00:08
