20.08.2008, 19:29 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
IC-703 + УМ на лампах
ic-703 плюс усилитель на ги-7б вопрос к опытным стоит-ли пробовать?
21.08.2008, 09:33 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,651
- 1897
- 785
Странный вопрос. А почему не пробовать? Если мало мощности, работайте с усилителем, какая разница, на каких лампах.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.08.2008, 10:52 #3
21.08.2008, 14:35 #4High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
спасибо и ещё если между 703-им и умом поставить тюнер -согласование будет идеальное-так? а в п-контуре ум-а у меня добротная катушка с ползунком и конденсатор связи на 1000 пф и думаю на антенну нормальная настроечка будет спасибо за совет и поддержку 73
21.08.2008, 14:56 #5Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,356
- 659
- 850
Входное сопротивление ум с ОС различно на разных диапазонах, плюс оно меняется в зависимости от раскачки, поэтому Т-образный тюнер не очень подходит для этого, вернее совсем не подходит, нужен "маховик", в виде П-контура, на каждый диапазон отдельно, или собрать отдельное СУ по П-схеме в виде отдельного устройства между трансивером и УМ. В вашем варианте достаточно двух переменных конденсаторов от вещательных приемников и катушки с отводами...
Последний раз редактировалось R2HD; 21.08.2008 в 15:34.
Игорь, 73!
21.08.2008, 15:27 #6Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Так в 703 УЖЕ стоит внтури автоматический тюнер !
Да И надо бы перенести это в раздел ICOM IC-703.Последний раз редактировалось UB5G; 21.08.2008 в 15:32.
73! Константин (UB5G)
21.08.2008, 15:33 #7
21.08.2008, 16:44 #8High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
ic-703 +ум ги-7б
ребята всеем спасибо будут мысли-кидайте-не обижусь жду вестей
Добавлено через 7 минут
скорее всего надо на входе ум-а ставить п-контура по диапазонам -я прав?небольшая инфо есть но если у вас что конкретно -киньте ссылку или фотоПоследний раз редактировалось UA0FUA; 21.08.2008 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
21.08.2008, 17:25 #9Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Я пока с 703 использую транзисторный усилитель, поэтому практически по поводу подключения лампового усилителя мне сказать нечего кроме того, что в 703 стоит НЕ Т-образный тюнер, как Вы написали, а Г-образный.
Сообщение от Robin
А во-вторых - раз в трансивере есть тюнер, встроеный КСВ-метр , то кто мешает проверить ? Все как бы для проверки есть.
То, что входное сопротивление меняется на каждом диапазоне - не вопрос. Кто мешает нажать на трансивере кнопку тюнер на каждом диапазоне ?
703 ничем не отличается от других трансиверов со встроенным тюнером. Возможно есть смысл спросить у любого, кто использует усилитель с общими сетками и импортным трансивером со встроенным тюнером.Последний раз редактировалось UB5G; 21.08.2008 в 17:48.
21.08.2008, 22:24 #10Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
У меня при работе ic-703 совместно с PA на ГИ-7б вышел из строя драйвер трансивера.А вообще на выходе плучалось120вт.Мне больше нравится 6П45С.Усилитель на ней проще,надёжнее и не надо обдувать.Василий.73!
Последний раз редактировалось RV1ZT; 21.08.2008 в 22:29.
22.08.2008, 10:50 #11Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
По поводу схемы тюнера в 703 не знал. Проверить конечно никто не запрещает, только учиться лучше на чужих ошибках 8-)
Пример из практики:
ум на одной ГИ-7Б, безтрасформаторное питание, за основу взята схема от И.Гончаренко, трансивер IC-746PRO, строенный тюнер выключен, дабы он не сходил с ума, между трансивером и ум внешний Т-тюнер. В режиме тональника ксв 1, при изменении уровня раскачки требуется подстройка тюнера, так как КСВ растет,в режиме SSB КСВ меняется до 1.3-1.5, мощность, требуемая для раскачки ум до тока 400 мА - 50-60 Вт.в зависимости от диапазона. Через 4 часа непрерывной работы вылетел полевик в драйвере ум трансивера.
Трансивер отремонтировал, Т-тюнер сначала заменил на П-тюнер, в последствии в ум были встоены П-контура на каждый диапазон, ксв по входу 1 и практически не зависит от уровня раскачки, в режиме SSB КСВ НЕ МЕНЯЕТСЯ, мощность для раскачки УМ до тока 400 мА не БОЛЕЕ 25 ВТ.
Грабли мои и я сам на них наступил, несмотря, что это неоднократно было описано в различных источниках, хотелось проверить 8-)) если у кого то есть сомнения, удачи в экспериментах!Игорь, 73!
22.08.2008, 13:03 #12Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Спасибо за информацию о личном опыте.
Хотел бы исправить свою информацию =
Во всех трасиверах, которые я знаю, стоит Т-тюнер. А у 703 - Г-тюнер. Он строит антенну в гораздо большем диапазоне сопротивлений.
2. В 703 этого делать не придется потому, что там всего 10 Ватт выхоная мощность и раскачка всегда будет на максимуме.
3. Что бы получить 100 Ватт смысла городить коробайку с лампой не вижу.
Вот здесь я описал свой опыт использования усилителя - http://forum.qrz.ru/thread19653.html
Не обращайте внимание на то, что инфа в теме Есу 817. На самом деле это мой опыт работы с Айком 703.
Только это все я делал для авто_пеше_загородных выездов.Последний раз редактировалось UB5G; 22.08.2008 в 13:06.
22.08.2008, 15:15 #13Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
Или я плохо обяснил или Вы не совсем меня поняли. Важно и критично то, что входное сопротивление ум при этом не стабильно, и при работе в SSB оно будет постоянно менятся, как следствие - требуется повышенная мощность для раскачки ум (разницу я приводил выше), плюс нехороший режим для выходного каскада трансивера и вытекающими последствиями..10 Вт и так для полной раскачки лампы не хватит, так за чем же сознательно терять часть этой мощности??
Чтобы стабилизировать КСВ по входу нужен некий "маховик" на роль которого лучше всего подходит П-контур. Это так, на пальцах, если хотите по научному, пройдитесь поиском, есть масса информации почему и как все это происходит, да и на форумах это уже обсуждалось.
С согласованием Г-контуром эксперименты не проводил, возможно ситуация будет лучше, чем с Т-схемой, но все равно тут П-контур вне конкуренции.Игорь, 73!
22.08.2008, 19:54 #14Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Теперь я понял, что Вы имели ввиду. Когда-то давно и использовал транзисторный трансивер и ламповый усилитель. Выходная мощность трансивера была 10 Ватт. Не помню точно, чем я мотивировал свой поступок, но я сделал следующим образом. Отключил выходной каскад трансивера и подал сигнал с драйвера. Но так как морщность была вобще мизерная, перед основной лампой ( ГУ 29 ) я установил предварительный каскад на лампе. Точно не помню, возможно 6ж9. С ее анода подвал на сетку ГУ 29. Это было лет 25 назад, и информации по соглаованию транзисторных трансиверов с лампами было мало, поэтому сделал как сделал. В такос состоянии схема проработала довольно несколько лет и никаких проблем небыло. Но это уже совсем другая история....
Хотя у Вас сгорел драйвер, а не выходные транзисторы. Скорее всего, наводка ВЧ или еше какая проблема. Тем более , что :
КСВ 1.3 - 1.5 является вполне нормальным.
Но, тем не менее, отлично, что Вы поделились своей информацией, значит, надо обратить на это внимание.73! Константин (UB5G)
22.08.2008, 20:43 #15Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
RZ3DOH,приветствую!Можно-ли взглянуть во внутрь Вашего PA на ГИ-7б?Василий.73!
