Показано с 1 по 15 из 23
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    IC-703 + УМ на лампах
    ic-703 плюс усилитель на ги-7б вопрос к опытным стоит-ли пробовать?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Странный вопрос. А почему не пробовать? Если мало мощности, работайте с усилителем, какая разница, на каких лампах.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    А почему нет? работать будет, ватт 100-120 с одной лампы на выходе получите при условии нормального согласования по входу ум.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    спасибо и ещё если между 703-им и умом поставить тюнер -согласование будет идеальное-так? а в п-контуре ум-а у меня добротная катушка с ползунком и конденсатор связи на 1000 пф и думаю на антенну нормальная настроечка будет спасибо за совет и поддержку 73
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Входное сопротивление ум с ОС различно на разных диапазонах, плюс оно меняется в зависимости от раскачки, поэтому Т-образный тюнер не очень подходит для этого, вернее совсем не подходит, нужен "маховик", в виде П-контура, на каждый диапазон отдельно, или собрать отдельное СУ по П-схеме в виде отдельного устройства между трансивером и УМ. В вашем варианте достаточно двух переменных конденсаторов от вещательных приемников и катушки с отводами...
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Так в 703 УЖЕ стоит внтури автоматический тюнер !
    Да И надо бы перенести это в раздел ICOM IC-703.
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Стоит то он стоит, только толку в даном варианте от него никакого, причины описаны выше...
    19.08.2008
    714
    22
    99
    ic-703 +ум ги-7б
    ребята всеем спасибо будут мысли-кидайте-не обижусь жду вестей
    Добавлено через 7 минут
    скорее всего надо на входе ум-а ставить п-контура по диапазонам -я прав?небольшая инфо есть но если у вас что конкретно -киньте ссылку или фото
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Я пока с 703 использую транзисторный усилитель, поэтому практически по поводу подключения лампового усилителя мне сказать нечего кроме того, что в 703 стоит НЕ Т-образный тюнер, как Вы написали, а Г-образный.
    А во-вторых - раз в трансивере есть тюнер, встроеный КСВ-метр , то кто мешает проверить ? Все как бы для проверки есть.
    То, что входное сопротивление меняется на каждом диапазоне - не вопрос. Кто мешает нажать на трансивере кнопку тюнер на каждом диапазоне ?
    703 ничем не отличается от других трансиверов со встроенным тюнером. Возможно есть смысл спросить у любого, кто использует усилитель с общими сетками и импортным трансивером со встроенным тюнером.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    У меня при работе ic-703 совместно с PA на ГИ-7б вышел из строя драйвер трансивера.А вообще на выходе плучалось120вт.Мне больше нравится 6П45С.Усилитель на ней проще,надёжнее и не надо обдувать.Василий.73!
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    По поводу схемы тюнера в 703 не знал. Проверить конечно никто не запрещает, только учиться лучше на чужих ошибках 8-)
    Пример из практики:
    ум на одной ГИ-7Б, безтрасформаторное питание, за основу взята схема от И.Гончаренко, трансивер IC-746PRO, строенный тюнер выключен, дабы он не сходил с ума, между трансивером и ум внешний Т-тюнер. В режиме тональника ксв 1, при изменении уровня раскачки требуется подстройка тюнера, так как КСВ растет,в режиме SSB КСВ меняется до 1.3-1.5, мощность, требуемая для раскачки ум до тока 400 мА - 50-60 Вт.в зависимости от диапазона. Через 4 часа непрерывной работы вылетел полевик в драйвере ум трансивера.
    Трансивер отремонтировал, Т-тюнер сначала заменил на П-тюнер, в последствии в ум были встоены П-контура на каждый диапазон, ксв по входу 1 и практически не зависит от уровня раскачки, в режиме SSB КСВ НЕ МЕНЯЕТСЯ, мощность для раскачки УМ до тока 400 мА не БОЛЕЕ 25 ВТ.
    Грабли мои и я сам на них наступил, несмотря, что это неоднократно было описано в различных источниках, хотелось проверить 8-)) если у кого то есть сомнения, удачи в экспериментах!
  12. #12
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Спасибо за информацию о личном опыте.
    Хотел бы исправить свою информацию =
    Во всех трасиверах, которые я знаю, стоит Т-тюнер. А у 703 - Г-тюнер. Он строит антенну в гораздо большем диапазоне сопротивлений.
    2.
    В 703 этого делать не придется потому, что там всего 10 Ватт выхоная мощность и раскачка всегда будет на максимуме.
    3. Что бы получить 100 Ватт смысла городить коробайку с лампой не вижу.
    Вот здесь я описал свой опыт использования усилителя - http://forum.qrz.ru/thread19653.html
    Не обращайте внимание на то, что инфа в теме Есу 817. На самом деле это мой опыт работы с Айком 703.
    Только это все я делал для авто_пеше_загородных выездов.
  13. #13
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Или я плохо обяснил или Вы не совсем меня поняли. Важно и критично то, что входное сопротивление ум при этом не стабильно, и при работе в SSB оно будет постоянно менятся, как следствие - требуется повышенная мощность для раскачки ум (разницу я приводил выше), плюс нехороший режим для выходного каскада трансивера и вытекающими последствиями..10 Вт и так для полной раскачки лампы не хватит, так за чем же сознательно терять часть этой мощности??
    Чтобы стабилизировать КСВ по входу нужен некий "маховик" на роль которого лучше всего подходит П-контур. Это так, на пальцах, если хотите по научному, пройдитесь поиском, есть масса информации почему и как все это происходит, да и на форумах это уже обсуждалось.
    С согласованием Г-контуром эксперименты не проводил, возможно ситуация будет лучше, чем с Т-схемой, но все равно тут П-контур вне конкуренции.
  14. #14
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Теперь я понял, что Вы имели ввиду. Когда-то давно и использовал транзисторный трансивер и ламповый усилитель. Выходная мощность трансивера была 10 Ватт. Не помню точно, чем я мотивировал свой поступок, но я сделал следующим образом. Отключил выходной каскад трансивера и подал сигнал с драйвера. Но так как морщность была вобще мизерная, перед основной лампой ( ГУ 29 ) я установил предварительный каскад на лампе. Точно не помню, возможно 6ж9. С ее анода подвал на сетку ГУ 29. Это было лет 25 назад, и информации по соглаованию транзисторных трансиверов с лампами было мало, поэтому сделал как сделал. В такос состоянии схема проработала довольно несколько лет и никаких проблем небыло. Но это уже совсем другая история....
    Хотя у Вас сгорел драйвер, а не выходные транзисторы. Скорее всего, наводка ВЧ или еше какая проблема. Тем более , что :
    КСВ 1.3 - 1.5 является вполне нормальным.
    Но, тем не менее, отлично, что Вы поделились своей информацией, значит, надо обратить на это внимание.
  15. #15
    05.02.2006
    391
    55
    282
    RZ3DOH,приветствую!Можно-ли взглянуть во внутрь Вашего PA на ГИ-7б?Василий.73!
  1. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  2. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  3. НЧ усилитель на лампах
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 12:10
  4. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
