Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    присоединяюсь к UA1ZET
  2. #17
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Цитата Сообщение от UA1ZET Посмотреть сообщение
    RZ3DOH,приветствую!Можно-ли взглянуть во внутрь Вашего PA на ГИ-7б?Василий.73!
    Нужно сфотографировать заново, так как фотки не сохранились, завтра-послезавтра постараюсь выложить..
  3. #18
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    сделал пару фоток, если будут вопросы, постараюсь ответить.
    За основу была взята схеме от И.Гончаренко, безтрансформаторное питание 1200В, ток покоя 60мА, ток в резонансе 400 мА, диапазоны 80-40-20, выше нет необходимости, на 160 не работаю, так как нет антенны, по входу стоят диапазонные П-контура, вход самой лампы выполнен на трансформаторе аля бинокль,кольца к10, 600НН, 2Х4 кольца ,первичка 4 витка в два провода (через нее подается накал на лампу),вторичка - два витка тонким РК50 в фтороплатовой изоляции. Анодны дроссель - каркас с фторопласта диаметром 16мм, 140 витков ПЭЛ-0.25, внутри в начале ставлен кусок феритового стержня для увеличения индуктивности. П-контур с паралельным питанием, анодный конденсатор самодельный (за основу взяты пластины от конденсатора ГПД от РСБ). Панелька под лампу самодельная. Вентиляция на вытяжку, комповый кулер, запитанный от 6В (есть форсированный режим от 12В). Габариты 15Х20Х24см (высота, ширина, глубина), вес не более 3 кг..
    За конструктив сильно не пинать, делалось из того, что было под рукой, сначала в виде макета, на 2-х, потом на 3-х полтинниках, потом они были заменены на одну ГИ-7Б, этот "макет" работает третий год, проблем небыло....в планах постройка нового, но пока руки не доходят...
    ЗЫ, вспомнил, была одна проблема, на второй год взорвался кондер в сетевом фильтре ум, хотя ставился новый и с тройным запасом по напряжению, видать качество такое...
Название:	Вид сверху.jpg
ID:	14482   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14484   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    05.02.2006
    391
    55
    282
    300 ватт для такого малыша,не плохо.Конструктив...,для домашнего исполнения сойдёт.У меня немного другая компановка получилась.Василий.73!
  5. #20
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    У меня есть в архиве один PDF документ от PY2KO "An Innovative 2-kW Linear Tube Amplifier". Собран на 4 лампах PL519. Вес всего 8 килограмм. Оригинальная статья была опубликована в QEX за Jul/Аug 2006. Если кому интересно, прицеплю в топик. Файл небольшой 2 мегабайта.
  6. #21
    05.02.2006
    391
    55
    282
    В конструкции PA не вижу накального трансформатора,есть какая-то хитрость?Василий.73!
  7. #22
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Хитрости никакой нет, его просто не видно 8-)). Отдельный накальный ТОР расположен в "подвале" под П-контуром, там же низковольтные стабилизаторы питания рэле и вентилятора, питаемые еще от одного маленького ТОРа.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,626
    1895
    776
    Михаил, мне, если можно, пришлите, пожалуйста!
    mike-2002@mail.ru
    73! Михаил (RA3DQP)
  1. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  2. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  3. НЧ усилитель на лампах
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 12:10
  4. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
