Показано с 1 по 15 из 20
    26.04.2005
    Саратовская область, г.Энгельс
    48
    7
    Радиоприёмник Р-311
    Помогите пожалуйста найти схему блока питания для радиорпиемника Р-311 (80 вольт, 2.5 вольт).
    интересует так же любая информация по данному приемнику (модификации, доработки, усовершенствование).
    буду рад любому ответу.
    Пишите : wiktor23@rol.ru
    Виктор из Саратова.
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    45
    167
    26.04.2005
    48
    7
    Большое спасибо за ответ.
    Хотелось найти схему блока питания, без него не работает.
    QRP Аватар для UA0CJK
    08.02.2005
    Комсомольск на Амуре, Россия
    38
    Есть у меня схемка, сам делал, до сих пор работает. Завтра отсканирую и выложу здесь.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от DRUID 3
    http://www.cqham.ru/trx_r311.htm
    А там от Р-311 только корпус и остался, да название, дополненное буквой "У" - усовершенствованный, но зато какая начинка!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,562
    16858
    1856
    Я то же все переделал, только все другое, то же на 500 кгц, три ЭМФ - 2,35В, 2,35Н, 6,0С для АМ. Только внешний вид старый остался и корпус, прикольно.
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Виктор, добрый день !
    В 1970-м году мне попался приемник Р-311, вначале я питал его через входящий в комплект вибропреобразователь ВП-3, который из 2,4 В напяжения аккумулятора 2НКП24 вырабатывал + 80 В для питания анодных цепей, можно было сделать блок питания, заменяющий аккумулятор, но смысла не было - чтобы запитать анодные цепи, потре***ющие миллиамперы нужно было вгонять в преобразователь амперы из-за его низкого КПД, да и слушать противное жужжание, по-этому сделал блок питания на два напряжения - для питания анода и накала.
    Виктор, как Вы сделаете блок питания, значения не имеет, все зависит от наличия у Вас тех, или иных деталей, главное, чтобы он обеспечил необходимые напряжение и ток.
    По накальным цепям (от них питается лампочка подсветки шкалы) необходимо напряжение + 2,4 В, ток, потре***емый приемником около 1,1 - 1,2 А с включенной подсветкой и около 500 - 600 мА без подсветки.
    Т.к. все лампы приемника 2Ж27Л с прямым накалом, возникают требования хорошей фильтрации накального напряжения, иначе приемник будет сильно фонить (!).
    По аноду необходимо напряжение + 80 В, ток потребления очень мал, не более 15 мА, я его стабилизировал газоразрядным стабилитроном СГ16П, сейчас, конечно, Вы будете использовать полупроводниковый стабилитрон.
    Разместил блок питания в аккумуляторном отсеке сбоку приемника.
    Кстати, если приемник вытащить из кожуха, окажется, что он очень маленький, аккумуляторный отсек и отсек для вибропреобразователя (который так же предназначен для хранения головных телефонов и других акксесуаров) занимают много места.
    В свое время мой товарищ изготовил из жести новый кожух, а блок питания разместил внутри под блоком переменных конденсаторов (там есть место), получился очень симпатичный маленький приемник с сетевым питанием.
    Хочу предложить Вам простые доработки приемника:
    1. При переходе на режим ТЛГ, одновременно с телеграфным гетеродином включается узкополосный фильтр по НЧ, слушать однополосные станции становится очень неприятно.
    Для устранения этого, снизу доберитесь до тумблера ТЛГ-ТЛФ (сдвоенный переключатель), разорвите одну из коммутируемых цепей (схема не нужна, можно попробовать экспериментально, если станции с однополосной модуляцией зазвучат звонко - попали правильно, если пропали биения - нет).
    На этом можно остановиться, я на передней панели между регулятором полосы по ПЧ и осью коррекции (под шлиц) установил тумблер и мог независимо выбирать переключение полосы по НЧ. На тумблер приводятся провода от разорванной цепи включения НЧ фильтра.
    Если сверлить лень, можно использовать тумблер "свежий" аккумулятор - "нормальный" (не помню, как он называется на передней панели), т.к. при питании приемника от блока питания он Вам не нужен.
    2. Переменный конденсатор "подстройка входа" выполнен под шлиц, это неудобно, я нарастил ось и поставил ручку.
    3.Убрал керамический антенный изолятор, вырезал по его размерам пластину с установленным на ней коаксиальным ВЧ-разъемом и поставил на переднюю панель.
    4. Контура второго поддиапазона перемотал на 28 МГц.
    Вот вроде все, что вспомнил.
    В 70-х годах работал эти приемником на 28 МГц АМ.
    Вспоминаю молодые годы с удовольствием - ностальгия !
    Где-то была статья о переводе этого приемника на другие лампы, в принципе, приемник очень старый, Вы посмотрите в поисковых системах, должно быть много ссылок.
    Здесь тоже есть материалы по Р-311:
    http://www.cqham.ru/trx/r311.html
    - посмотрите.
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Виктор !
    Вспомнил еще, что "родная" лампочка подсветки шкалы потре***ет очень большой ток (сотни миллиампер), чтобы разгрузить блок питания я менял ее на обычную от карманных фонариков 2,5 В ( 0,068 или максимум 0,15 А ), правда она менее долговечна.
    Успехов.
    73 ! АЛЕКСАНДР
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    не усовершенствуйте 311
    изюминка-послушать именно на родном аппарате эфир
    ua1osm
    Гость
    Да ну, что там на нем можно услышать, кроме гармошек от кварцевого калибратора. Мужики, а кто переделывал 311 в 200-ваттный трансивер, интересно?
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    По 2.5 В питанию нужна хорошая фильтрация. Накал питать только постоянным током от линейного стабилизатора. Думаю, многие знают. Но это так, для информации тем, кто первый раз слышит об этом приемнике.
  12. #12
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    СО2040
    Вроде написал об этом, даже восклицательный знак поставил.
    4L4K
    ua1osm
    Виктор, не пугайтесь, приемник достаточно чувствительный, когда придет время серьезно работать, наверное у Вас появится что-либо более существенное, хотя мы Ваших целей вообще не знаем, может быть Вы хотите музыку на местной станции послушать.
    73 ! АЛЕКСАНДР
    Последний раз редактировалось 4L4K; 16.05.2007 в 22:14.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
  13. #13
    26.04.2005
    48
    7
    73 ! АЛЕКСАНДР [/B][/QUOTE]
    Моя цель начать слушать радиолюбительский эфир приемник появился всего 3 дня назад. Надо собрать блок питания, а потом попробовать его на практике.
    АЛЕКСАНДР и все кто ответил большое спасибо за ответы.
    Виктор
  14. #14
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Виктор!
    Для таких целей он вполне подойдет.
    Когда сделаете блок питания, и если еще не найдете описание, подскажу Вам, как легко проверить лампы (все так возраст - есть возраст).
    Включаете наушники, а лампы по-очереди вставляете в одно из гнезд (не помню, но скорее всего это будет УНЧ, чему еще быть), рядом с которым маленькая черная кнопочка, при ее нажатии этот каскад превращается в генератор, если лампа исправна, в наушниках будет тон.
    Да, еще вспомнил, на передней панели сверху-вниз идет группа клемм, к которым подключается вибропреобразователь, их пять - самая верхняя + 80 В, самая нижняя - земля. Через остальные три подается и коммутируется напряжение + 2,4 В с аккумуляторов на вибрик и на накал, через тумблер ВКЛ приемника. Там надо будет поставить перемычку на питающей планке, вообщем разберетесь.
    Желаю успехов по присоединению к славной семье НАМ-ов.
    Если будут вопросы, могу ответить по Е-м. , чтобы не загружать форум.
    73 ! АЛЕКСАНДР
  15. #15
    09.08.2003
    1,252
    171
  1. Радиоприёмник 'КВ-М'
    от infort в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.10.2023, 05:58
  2. Радиоприёмник 'АСТРА'
    от UA1ANP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.01.2015, 21:29
  3. Радиоприёмник 'ПОИСК-КП'
    от Ero в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 21:38
  4. Радиоприёмник 'ВОЛНА'
    от alis в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2004, 05:51
  5. Радиоприёмник 'УС-9'
    от RZ3DAB в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 22:40
