Штук пять ГСШ-А-18 побывало у меня, во всех микрофоны как на фото МДМ-16.
Всё начиналось с АГ-2, АГ-1 не попадались... http://www.radioscanner.ru/files/civil/file3551
Вложение 204313
Отличный микрофон. Для тестов и DX-нга само то. Я сейчас такой использую приделав его к каким то наушникам, т.о. получилась самодельная гарнитура. Тоже осталось с 80-х годов несколько штук, берегу. Мой сигнал в тестах возможно помнят. Хотя именно для моего голоса чересчур высоковат получается, для меня МДМ-4 вообще класс. Есть у меня какая то гарнитура с МДМ-4, но она очень неудобная и тяжелая на голове. А вот у кума голос низкий, для него лучше того что на фото (МДМ-16?) не придумаешь. Эти микрофоны с кенвудом дружат легко без всяких усилителей. Для использования со звуковой картой спаял простейший переходник с конденсатором.
P.S. В тех же 80-х попадались в руки гарнитуры, с виду точно такие же как ГСШ-18, но с ДЭМШ в качестве микрофона. Возможно модификация другая.
Да, Александр, спасибо, но я говорил про именно ГСШ-А-18 с установленными в них микрофоном ДЭМШ-1.
Если мне когда-то пять таких попалось, значит и еще одна найдется.
Пять дэмшов демонтированных из ГСШ-эк вместе с усилителями до сих пор лежат у меня в коробке с запчастями для этих гарнитур.
RZ6FE Всё начиналось с АГ-2, АГ-1 не попадались...
В АГ-1 применены ларингофоны ЛА-5( не путать с известным истребителем). Поэтому ни ДЭМШа ни микроф. усилителя там нет.
Вот такие:
Вложение 204357
Маркировка стоит ДЭМШ-1А
Потому что от бананов в ушах толку еще меньше :)
Таки я тоже ломаю голову, "Октава" действительно пишет:
"в конструкции гарнитуры использованы электродинамический шумостойкий микрофон и два электромагнитных дифференциальных телефона".
С микрофоном понятно. А вот с телефонами - не понимаю, что там дифферециалить... Либо капсюли ДЭМШ (если это они там, в "лопухах") некуда девать было.
Вложение 204367
Так, а потом ДЭМШ-1А вставлен ещё и в микрофонную "коробочку" ГСШ-А-18? Что-то в "Октаве" не так пошло...:s7:
Интересно посмотреть.
Трудно понять.
Лопухи там не маленькие.
За габариты вроде бороться не надо.
Тем не менее, они там живьем и в документации прописаны.
В руководстве по ТЭ сказано - "напряжение развиваемое на выходе тракта самопрослушивания р/станции и СПУ не более 12 В.
... максимальное напряжение на телефоны не более 20 В".
Может поэтому ДЭМШи засунули?.
Разобрал "до кучи" и наушник ГСШ-А-18. Да там стоят капсюли ДЭМШ-1 без корпуса, с гибкими выводами, но в резиновом амортизаторе. Именно такой ДЭМШ лет 50 назад я выписывал через Посылторг для какой-то самоделки...:)
Вспомнил, что и в других моих ГСШ-А-18 были ДЭМШ без пластмассового корпуса, с гибкими выводами. Без "каналов"- резонаторов...:rolleyes:
