Показано с 1 по 2 из 2
    20.10.2013
    3
    СВЧ радио: опознание
    два зеленых ящика внутри клистонный генератор, спец упч, есть выход на наушники, диапазон 1.5- 1.9 гиг мрр-6, и 7-12 гиг мрр-2 никогда подобного не видел ..это что
ID:	107068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107069   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107070   Нажмите на изображение для увеличения.
    10.11.2014
    Здравствуйте. Вот наткнулся случайно. Это приемники радиоразведки 50-х годов. Обычно стояли на кораблях радиоразведки, но могли применяться и на суше. Комплект состоял из 6 блоков. Назывались МРР-1-7 (7 поддиапазонов, в одном блоке было 2 поддиапазона - МРР-3,5). Общий диапазон где то от 900 МГц до примерно 16 ГГц. Антенна под крышкой двойная рупорно-спиральная, сделано для диаграммы направленность в виде "сердечка" провалом наружу. Сделано для улучшения точности пеленгации, поскольку острый минимум точнее, чем округлый максимум. Все блоки сделаны по одной схеме, различия в размерах антенн и гетеродинах. В каждой антенне полосовой фильтр на свой диапазон. МРР-2 и МРР-1 имеют рупорные антенны (У мрр-1 ПОМЕНЬШЕ), кроме этого эти блоки имели еще комплект внешних антенн (РУПОРНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ и небольшой зеркальный отражатель). Питание 12 В. При включении нужно подождать 1-2 мин, на прогрев клистрона. Потом в наушниках появится шум. Если есть описание поподробнее, сбросьте пожалуйста pavlov.pavlov99@yandex.ru
  1. Преобразователь на опознание
    от Игорек в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 21:15
  2. Нагрузки на опознание
    от RA9X в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 19:33
  3. Что-то древнее: опознание
    от doktor в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 20:41
  4. Кабель на опознание
    от UR3CRK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 01:57
  5. опознание
    от Andrey в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 21:40
