Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree5Спасибо
  • 3 Размещено UA3DGS
  • 2 Размещено UA3DGS
Тема: Ищу схему передатчика РСИУ-3М
    25.12.2008
    Челябинск
    25
    Добрый день!
    Давненько лежит УКВ передатчик РСИУ-3М без дела, надо бы его куданибудь пристроить, может на 28мГц. Есть у кого схема от него? Помоему Р-609 полный аналог.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если пристроить, то только в музей.
    Она хороша какая есть, переделать значит испортить.
    Не портите добротно слеланную в 60-тые годы вещь.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Цитата Сообщение от Kip2077 Посмотреть сообщение
    может на 28мГц
    Мы работали на такой на 144 МГц. На 28 переделка практически невозможна, если только как ящик использовать.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Добрый день!
    В итернете схемы нет,у меня есть схема и описание на Р-609 только её на сканере снимать надо,будет время скину.
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    Страницы прошлого...
    Передатчик (блок Б) от р/ст. РСИУ-3м никто и никогда в практике р/любителей, не переделывал. В 60-70-е годы, счастливые обладатели комплекта этой авиационной УКВ р/ст., на передней панели блока Б в одно из гнёзд штатного кварцедержателя устанавливали "родной" кварц А-530 на ~8000Кгц. И тогда передатчик после умножения имел одну фиксированную частоту 144,0 Мгц. К сожалению других кварцев, для работы во всём 2-х метровом р/любительском диапазоне, в комплект этой р/станции не придавалось.
    При этом замечу, что р/станция работала в режиме амплитудной модуляции (стандарт авиационных УКВ средств р/связи). Тем не менее, это было приемлемо в "те" годы при проведении "местных" р/связей в пределах города, или другого населённого пункта, т.к. и у корреспондента "на другом конце" как правило, была подобная техника с диско-конусной антенной. А вот приёмник (блок А) мне довелось переделывать по общепринятой методике тех лет. Это заключалось в следующем. С передней панели удалялось абсолютно всё "лишнее", как то: пульс-мотор, планки мех.запоминания и переключения 4-х рабочих частот, кнопка "сброс", панель кварцедержателей. Далее, освободившееся углубление с ненужными отверстиями на передней панели, закрывалось пластиной из материала Д-16.
    Теперь на этом месте, но с внутренней стороны устанавливалась катушка на керамической основе, диаметром 20 мм. На каркасе в канавках наматывался провод ПЭВ-2
    диаметром 0,6мм, кажется 20 витков. За точность кол-ва витков не ручаюсь, т.к. "много воды утекло" с тех времён "Золотого века р/любительства", hi. Параллельно индуктивности припаивалась переменная ёмкость 5-15 пф. с воздушным диэлектриком. И "это" запаивалось вместо съёмных кварцев в гетеродин. Выведенная на переднюю панель ручка позволяла перестраивать частоту гетеродина в пределах 7,300 - 7,400 Мгц. А далее выводились оси конденсаторов смесителя и УВЧ для более точной подстройки в выбранном участке р/любительского диапазона. При этом на оси надевались ручки с указателями, а так же крепилась ранее снятая шкала с делениями в Мгц. Под ручкой настройки гетеродина находились: ручка потенциометра регулировки порога срабатывания шумоподавителя, а так же тумблер "Вкл/Выкл" шумоподавителя. В левой верхней части передней панели устанавливался переменный резистор регулировки уровня сигнала НЧ (регулятор громкости). В нижней части вместо одного из разъёмов, устанавливалась колодка-розетка для подключения вилки головных телефонов. Вот и все доработки для доведения УКВ р/станции РСИУ-3м до "радиолюбительской кондиции", hi. Ну вот, что знал - рассказал. Конечно же, сегодня место этой замечательной р/станции только в стенах музея.
    http://foto.cqham.ru/showphoto.php?p...500&ppuser=671
    25.12.2008
    Челябинск
    25
    Действительно, станция заслужила занять почётное место в музее.
    Правда в голове крутится мысль приспособить в качестве УМ диапазона 2м, хотя мощности ГУ-32 конечно же мало, любая автомобилка даёт 50вт.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\ Повезло застать ее в работе на реальном ЯК-12М, когда в 1981 г. летал в аэроклубе... Такая же живая история, как и сам самолет. Что-то файл с РЛЭ не грузится...
    25.12.2008
    Челябинск
    25
    Интересно, какая антенна и дальность связи.
    QRPP
    05.11.2014
    5
    Привет Всем !
    Я здесь новичок . Радиолюбителем был ( к сожалению ) с 1973 по 1985 с позывным UA3DGS ( жил в Солнцево , а тогда это была Московская область ).
    Но это так , для общего представления .
    Во времена "радиолюбительства" у меня были : "Крот" , "Кит 2М" , Р-805 и РСИУ-3М, которая была мне отдана со схемой . Конечно этих станций и приёмников у меня не осталось , но сегодня обнаружил у себя в "хламе" схему РСИУ . В инете , как оказалось , ей интересуются , а её нет . Поэтому сфоткал и помещаю на форум . Схемка потрёпанная , но всё же .......
    Вот пока всё , что есть. Удачи всем !
    QRPP
    05.11.2014
    5
    Привет Всем !
    На форуме я новичок , но в радиоэфире с 1973 по 1979 , принимал активное участие с позывным UA3DGS ( в то время жил в подмосковье )
    В "ТЕ" времена у меня был "Крот", Р-805 и РСИУ-3М . Но зашёл к вам на форум только с одним желанием . РСИУ-3М мне тогда отдали со схемой . Самого аппарата давно нет , но сегодня случайно обнаружил схему , которую , как я понял из инета , никто найти не может . Схема потрёпанная , но всё же .....
  1. Ищу схему передатчика первого советского спутника
    от UA3ALW в разделе Космические виды связей
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 14:22
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:20
  3. SCR-522 и РСИУ-3М
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 00:37
  4. Отказ передатчика IC-718
    от UT5UMP в разделе IC-718
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 23:44
  5. Помеха от передатчика
    от Dima в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 20:44
