Показано с 1 по 15 из 16
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Непонятный резистор
    Уважаемые знатоки старой военной техники!Достался мне вот такой проволочный резистор от какого-то старого передатчика.Его диаметр=21мм,длина=165мм.Интересуюсь я,может он безиндуктивный и можно его использовать в качестве эквивалента в маломощном передатчике КВ?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Похоже проволочный, намотку видно, а индуктивность можно и померить, добротность правда будет никакая.Безиндуктивные резисторы подобного вида состоят из сплошного стержня( без отверстия внутри), по весу легче фарфоровых и покрыты сверху слоем графита.
    73! Юрий
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Попадались давно и мне такие. То же самое что и зеленые.
    У меня есть с отверствием...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    У меня тоже, но померьте размеры своего и сравните с указанными.
    73! Юрий
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1791
    6506
    Безиндуктивные резисторы с проволочными выводами не делают. У них обчно фланцевые или концентрические выводы.
    Этот очень похож на ПЭВ-100 (С5-35B)..
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    А к тому же и остеклованными.В 1965 году резисторы с проволочными выводами обзывались ПЭ , а с плоскими металлическими ПЭВ. В данном случае зто резистор ПЭ-75, который имеет габаритную длину 164 мм, для ПЭ-50 длина равна 92 мм, а для ПЭ-150 длина равна 219 мм.
    73! Юрий
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    С чем его сравнивать??, да и зачем, я и так знаю что к меня без индукционные, у них совсем другая технология изготовления. Есть и маленькие и большие и квадратные (эти без дырок)...
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,645
    16907
    1864
    Безиндуктивные бывают квадратного сечения изготовлены из керамики, внутри угольный стержень. Что на фото R, он 51 ом мощность 20 ватт. Если одну сторону шлифануть наждачкой, и посадить через термопасту на радиатор (только крепление делать не из металла, чтоб витка не получилось), то 100 ват будет держать отлично. У меня эквивалент сделан примерно из такого же, но на 60 ватт, посадил на радиатор, и 300-400ватт держит спокойно минут 10 непрерывно, дальше не проверял. Кратковременно по 3-4 минуты нагружал киловатником.
    Параллельно входу поставить воздушный кондёр малой ёмкости, чтоб скомпенсировать реактивность, и до 40 мГц будет отличный эквивалент.
    На фото Rбезиндук круглое сопротивление 51 ом. С отверстием внутри. Резистивный слой напылён сверху на керамику. Эти сопротивления крепятся чаще хомутами, а не пайкой. На нём эквивалент можно сделать ватт может 20 (точно не знаю, ограничивает только невозможность применить путёвый радиатор без нарушения "коаксиальности" всего эквивалента на высоких частотах), но уже до 150 мГц. В круглый корпус, строго по центру, одним концом паять к стенке, на другой из тонкой листовой меди скрутить конус типа кулёчка, и одеть на второй конец. Остриё кулёчка паяется на разъём.
    Если интересует девайс, пиши в личку.
ID:	17981   Нажмите на изображение для увеличения.
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    ...мощность 20 ватт
    Они и помощнее бывают.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._rezistori.jpg
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Значится,так - измерил я индуктивность этого девайса,прибором Е12-1А;получилось 21 микрогенри,резонанс острый; для сравнения взял обычный ПЭВ-100,100ом - 275микрогенри - резонанс - размытый.
    18.12.2002
    28,645
    16907
    1864
    Вот поэтому из "помощнее" я соорудил себе эквивалент, а 20-ваттное лежит покуда..
    Не, с индуктивностью не пойдёт никуда.. Тут борьба нешуточная за чисто активное сопротивление... Никаких индуктивностей, ёмкостей, реактивностей. Вот то сопротивление, которое квадратное-зелёное было просто подпаяно к кабелю, и подключено к трансиверу. Работает с КСВ 1:1 только до 6 мГц. Дальше 2, а в районе 10 мГц больше 3. Как только было уложено в коробочку, подключен кондёр, то и работать стал до 35-38 мГц. Проверял анализатором, всё ОК.
ID:	17985   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    пойдёт-пойдёт - на "мягкий пуск"силовика для РА...
    Всем ответившим - спасибо!
  13. #13
    18.12.2002
    28,645
    16907
    1864
    Ну.... знаете ли.... так жестоко обмануть...
  14. #14
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    У МЕНЯ - эквивалент есть - от Р140,а этот проволочник хотел приятелю подарить,у него с местом для радио в квартире напряжно...
  15. #15
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1791
    6506
    60 Вт не предел.. встречались "кирпичики" и на 200 Вт..
    Касательно проволочных ПЭ(В)... мучались с ними уже на 500 Гц.. сильно влияла индуктивность. Сейчас перешли на малоиндуктивные резсторы Arcol HS-100
    Последний раз редактировалось R9AAA; 22.02.2009 в 23:59.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
  1. Безиндукционный резистор 50 Ом
    от Sergo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 18:26
  2. Непонятный HRO
    от well в разделе Ламповая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 12:39
  3. Резистор от статики
    от Saeufer в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 17:00
  4. Непонятный трансформатор...
    от RAM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 16:06
  5. Посоветуйте термо-резистор
    от Ringin в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:29
