22.10.2008, 11:49 #1Без позывного
- 19.12.2007
- 48
- 203
- 31
- 8
Резистор от статики
Как думаете, где лучше запаять резистор (МЛТ?), у входа в станцию или на самом разрезном вибраторе? И какой лучше наминал и мощность?
Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 22:38. Причина: восстановление после del
22.10.2008, 11:56 #2Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
я ПОСТАВИЛ в коммутаторе на всех антеннах, и щелкать перестало перед грозой...
А если на самой антенне....а вдруг сопруху пробет так что будет коротышь. антенну опускать???73. Anatoly
22.10.2008, 12:49 #3Без позывного
- 19.12.2007
- 48
- 203
- 31
- 8
22.10.2008, 13:13 #4Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Я поставил 1Вт 150 кОм, просто других не было а так наверное (300-600) большой разницы нет, мы же заряд снимаем.....но главное у меня без них перед грозой трещало, и пробивало переключатели, т.с. наверное с контактными группами реле будет тоже самое, ежели не поставить резюки.
73. Anatoly
22.10.2008, 13:39 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,643
- 1897
- 783
При таком сопротивлении мощность любая.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.10.2008, 16:55 #6Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Если пробьет резистор то антенна сама упадет hi hi
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
24.10.2008, 03:25 #7Low Power
- 23.01.2007
- Липецк
- 7
- 11
24.10.2008, 04:29 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://rf.atnn.ru/s5/an_1o2.html
Параллельно резисторам поставил свечи автомобильные (уголок и хомутиком к буму) + дроссель из кабеля.
В статье все расписано.
Цитаты из ссылки:
заметно улучшают ситуацию один (для несимметричной антенны) и два (для симметричной) двухваттных резистора по 100 кОм, включенные между полотном антенны и заземленной мачтой (или оплеткой коаксиального кабеля). Эти резисторы создают цепь для отвода медленно накапливающейся статики и значительно, до нескольких десятков вольт (в зависимости от высоты и потенциала грозового облака), уменьшают броски напряжения на входе приемника при разрядах. Но только при разрядах, путь которых существенно удален от антенны.
При сильных статических разрядах имеет смысл к полотнам антенны прикрепить самодельные разрядники - остро заточенные на концах болты М5-М8. Острие болтов должно подходить на 1...1.5 мм (регулируется вращением болтов) к заземленной пластине.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 24.10.2008 в 04:37.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.10.2008, 14:31 #9Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
На УКВ даже лучше чем резистор намотать витков 20 проводом около 1мм на 5мм каркас катушку, и еще желательно чтобы антена имела острие на конце, тогда не будет резкого пробоя. С острия происхотит плавное стекание заряда. Если сопротивление то >100/Ra т.е. 7,5кОм уже никакого влияния не аказывает на антену.
27.10.2008, 17:00 #10Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Ранее у меня висел треугольник на 80-ку. Антенну как правило от аппарата отключал, бросая кабель с раземом на подоконник. Однажды слышу - щелчки. Долго не мог понять что это такое, после понял откуда это идет. Подошел к кабелю с разъемом и удивился. Между разъемом и отопительной батареей пробивало искру, а расстояние было (точно не помню уже), но довольно приличное, наверное не менее 7-ми сантиметров! Можно себе представить потенциал. Было такое только раз, видимо какие-то атмосферные явления, магнитная буря или еще что-то. Потому антенну обязательно нужно защищать от статики и от грозовых разрядов.
Согласно иснтрукции по использованию промышленных радиостанций есть разные методы, в зависимости от используемых антенно-мачтовых устройств и фмдерных линий. Грозоразрядник и система снятия потенциала на вводе в здание, а так же хорошее заземление мачты. При этом к конструкции заземления предъявляются особые требования, сейчас уже не помню их, нужно инструкцию поднимать. Что касается статики, то при размещении сопротивлений на улице думаю есть смысл ставить как минимум 2 последовательно включенных сопротивления МЛТ-2, однако сам не пробовал, не знаю насколько они прочны против атмосферных перепадов температуры, осадков и т.п. лучше всего, если позволяет конструкция, внутри помещения. Ну и обязательно на землю.
