Показано с 1 по 15 из 17
    25.10.2008
    42
    В доме нет приёма на FM
    Здравствуйте...
    я живу в панельном 10 этажном доме (4 этаж)
    У нас в доме плохо ловит сотовые и радио...
    Точнее радио практически вообще не ловит..
    купил себе Дом кинотеатр LG, подключил Fm антенну(простой провод со штекером), которая шла в комплект, и расстроился....ловит всего одну волну 104,2, и то если настраивать вручную....так как автопоиском вообще не находит радиоканалы...
    Посоветуйте как можно увеличить радио сигнал антенны?
    или может какую антенну купить лучше?
    пробовал подсоединить телевизионную антенну, все равно не ловит
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Все эти домашние кинотеатры имеют довольно невысокую чувствительность, у меня та же песня. тем более панельный дом. Выход - сделать наружную антенну. Я правда не знаю, какой вход у этих всех тюнеров, не разирался как-то, но если сопротивление стандартно 75 Ом, то простейшая наружная антенна уже даст результат (да если и не стандартно, то даст, просто схема согласования нужна будет). Делаете простой диполь или лучше петлевой вибратор на нужный диапазон частот и все. Длину полотна в миллиметрах считаете по формуле 300/F, где F-частота в Мгц, множите на коэффициент укорочения, который можно посмотреть в данной ветке (смотрите там приложенный файл), затем этот вибратор на шест подлиннее, хотя бы метра 2, и крепите на балконе в сторону улицы. Не забудьте сделать согласующе-симметрирующий шлейф, иначе антенна будет работать плохо. Согласующе-симметрирующий шлейф это "петля" из кабеля с длиной пол-волны умножить на коэффициент укорочения, который для коаксиалов как правило 0,66, схему подключенипя найдете в инете. Для диполя шлейф не нужен.
    Если и это не поможет (например передающие станции расположены далеко) то выход - установка хотя бы простейшей направленной антенны.
    Удачи!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Удачи!
    Вы сами-то поняли, что написали?
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    Удачи!
    __________________
    Борис
    Борис тут не стоит удивляться, кто писал ? "I love radio",перевод знаете,то есть не радиолюбитель,а любитель радио,вот и ответ.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    К сожалению, только размещением приемной антенны в зоне "прямой видимости" передающей антенны. На крайний случай можно найти точку уверенного приема отраженного сигнала(от соседнего здания, например).
    Там какой вид разъема?
    Если это коллективная, то и не обязана вовсе Там могут стоять фильтры или усилители только на определенные какналы ТВ.
    25.10.2008
    42
    нет, у меня кабельное, но я думаю, что там тоже фильтры стоят всякие...
    у меня разъём (у dvd) там как у антенны только "папа"
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Наверное как у телевизионной. Тогда надо попробовать туда телевизионный кабель и вывести его за пределы здания. На конце кабеля к центральной жиле и к оплетке по куску провода полтора метра длинной каждый. Провода с кабелем должны "выглядеть" примерно как буква Т это в идеале, хотя и не критично. Можно провод, присоединенный к оплетке пустить вдоль кабеля назад, а провод, присоединенный к центральной жиле - как бы продолжением кабеля.
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Cовершенно справедливо! Надо искать максимум приема со всех сторон. У меня лучшая картинка TV сигнала с Киева идет на 40 градусов в стороне от направления на город ! А там стоит обыкновенная водонапорная башня!
    Но это у нас получается резонансная антена.Перекроется ли весь FM участок ? Может лучше что нибудь широкополосное ?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Не суетитесь, а просто выбросите из окна наружу кусок провода и суньте его в антенное гнездо или присоедините к телескопической антенне приёмника. А то Вам тут насоветуют... "коэффициенты укорочения", "шлейфы" и пр.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Михаил, "бросьте" из окна метров 10 провода и воткните его в антенное гнездо трансивера, а потом попробуйте соединить его с трансивером через коаксиальный кабель. Результат вас приятно удивит.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    У меня на кусок провода всё работает, что-то лучше, что-то хуже, но в основном, хорошо. В Москве ФМ станций море и вещают они с нескольких направлений, поэтому проводок очень помогает.
  12. #12
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Собственно говоря не понял вашего саркастического юмора
    А ровно так же и вашего.
    В отличие от Вас, я попытался помочь человеку, а вот целью Ваших постов было непонятно что, то ли попытаться безосновательно преуменьшить суть написанного, то ли показать какие вы сами умные, умные настолько, что побрезговали ответить человеку, который попросил помощи. Но если вы подошли в эту тему, то дайте совет человеку квалифицированный. Просто подойти, посмеяться, буркнуть неприятную вещь ради собственного удовольствия и самолюбования тоннами своих знаний и уйти является проявлением элементарной невоспитанности, не перестаю удивляться подобному поведению. Кстати говоря между сочетанием "радиолюбитель" и "любитель радио" очень большой принципиальной разницы не наблюдаю. Слово любитель от перестановки места его использования в слово профессионал не трансформировалось. Впрочем вы наверное не простые радиолюбители а какие-то профи любители, ну нам то смертным куда до вас...
    Теперь что касается моего поста. Что вы в нем нашли неправильного совершенно непонятно. Разве что торопился я вчера, поэтому может быть немного сумбурно написал. Я дал ссылку на тему, где изображен петлевой вибратор. Антенна отлично работает и вы оба как профи-любители это обязаны хорошо знать, изготовление не занимает много времени. В паспорте на свою DVD-приставку значения входного сопротивления антенного входа не нашел, не указано, однако гнездо на аппарате 75-ти омное, т.е. с большой долей вероятности можно предполагать, что и вход самого приемника так же имеет сопротивление 75 Ом, иначе говоря такую антенну с кабелем для DVD приставки использовать можно.
  13. #13
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    "Сумбурно" и "неправильно" - это две принципиально разные категории. Это я без всякого "саркастического юмора". Вы написали:
    "Делаете простой диполь или лучше петлевой вибратор на нужный диапазон частот и все. Длину полотна в миллиметрах считаете по формуле 300/F, где F-частота в Мгц,"
    Во-первых, это не формула для расчета длины простого диполя.
    Во-вторых, если 300 разделить на 80 МГц получается по Вашей формуле примерно 4 мм.
    Иными словами - получается бред сивой кобылы в квадрате. Интернет освобождает нас от ответственности за свои слова, поэтому подобные "перлы" здесь не редкость.
    Добавлено через 14 минут
    Здравствуйте...
    Без дополнительной информации по этому вопросу можно надавать всяких дурацких советов. Ну сообщите, если можете, что принимает УКВ ЧМ приемник (любой носимый) на улице, сколько станций и т. п.
    А ситуации с УКВ ЧМ приемом бывают разные, поскольку внутри помещения зоны минимума и максимума сигнала находятся очень близко - десятки сантиметров. Меня попросили сделать на кухне прием "Радио России". Снял с полки хороший (полупрофессиональный) приемник со штатным телескопом, поставил на подоконник (первый этаж, на окне решетка) настроил на известную частоту - нет станции. Принимаю массу станций (Москва), а "Радио России" нет! Ну разве что "следы" чего-то на частоте. Я про эти хохмы знаю (когда-то даже публиковал статью в "Радио"). Передвинул приемник на 50 сантиметров по подоконнику - есть "Радио России" с приличным уровнем сигнала (шумы подавляются полностью).
  14. #14
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Да, извините, Борис, в отношении Вас я действительно погорячился, просто по инерции досталось после слов ra9fhl. Написал действительно сумбурно, торопился уходить. Спасибо за исправление ошибки. А вот ra9fhl наверное действительно является "суперпрофирадиопрофессионалом".
    Добавлено через 19 минут
    Советую сделать именно петлевой вибратор, такая антенна достаточно широкополосна. Правильная формула для расчета длины полотна петлевого вибратора в метрах L=300/F
    где за F я бы взял примерно середину УКВ диапазона, например 100 Мгц (для "верхнего" УКВ диапазона, а импортные приставки его как правило и принимают, 88...108 Мгц). Т.е. полная длина полотна будет 300/100=3 метра. Коррекцию на коэффициент укорочения для данных целей можно не выполнять, думаю. Длина согласующей петли коаксиального кабеля будет 0.66*300/F/2=0.66*300/100/2=0.99 метра. Схему подключения петли можно посмотреть здесь
    Разделку кабеля (то что будет на улице) желательно загерметизировать, в простейшем случае обычным автомобильным герметиком.
  15. #15
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Если окна смотрят туда где работает станция проблем не будет на окно повесите и все.
    А если со стороны стены то надо на крышу а это скоко кабеля.На расстоянии до радиостанции 100-150км даже провода эл.сети играли большую роль приходилось поднимать выше.А по поводу антенны тут есть похожая ветка там все подробно расписано.
    Я везде ставлю диполь из трубок плечо 70см одному товарищу перед муз.центром поставил автомобильный усилитель FM такой круглый типа шприца качество приема станций пднял.
    Запитуйте обыкновенным телевизионным кабелем.
  1. IC-78. Нет приёма
    от german в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 06:14
  2. Нет приёма
    от RW0BG в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 20:20
  3. Заземление в крупнопанельном доме
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 16:11
  4. Атенное хозяйство в новом доме
    от UA9J в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 08:32
  5. Заземление в многоэтаж. доме
    от 123 в разделе Антенная механика
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 03:58
