Показано с 1 по 10 из 10
    19.12.2007
    48
    203
    31
    8
    Резистор от статики
    Как думаете, где лучше запаять резистор (МЛТ?), у входа в станцию или на самом разрезном вибраторе? И какой лучше наминал и мощность?
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    я ПОСТАВИЛ в коммутаторе на всех антеннах, и щелкать перестало перед грозой...
    А если на самой антенне....а вдруг сопруху пробет так что будет коротышь. антенну опускать???
    19.12.2007
    48
    203
    31
    8
    Все правильно, а я и не подумал.
    А что лучше 100К или 1М, и как быть с мощностью?
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Я поставил 1Вт 150 кОм, просто других не было а так наверное (300-600) большой разницы нет, мы же заряд снимаем.....но главное у меня без них перед грозой трещало, и пробивало переключатели, т.с. наверное с контактными группами реле будет тоже самое, ежели не поставить резюки.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    При таком сопротивлении мощность любая.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Если пробьет резистор то антенна сама упадет hi hi
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Low Power
    23.01.2007
    Липецк
    50
    7
    11
    Удобнее на самом вибраторе. Это позволит контролировать целостность линии. Правда, это не мешает поставить в коммутаторе ещё резистор (или дроссель) и разрядник. Ставил 100 КОм, 2 Вт.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://rf.atnn.ru/s5/an_1o2.html
    Параллельно резисторам поставил свечи автомобильные (уголок и хомутиком к буму) + дроссель из кабеля.
    В статье все расписано.
    Цитаты из ссылки:
    заметно улучшают ситуацию один (для несимметричной антенны) и два (для симметричной) двухваттных резистора по 100 кОм, включенные между полотном антенны и заземленной мачтой (или оплеткой коаксиального кабеля). Эти резисторы создают цепь для отвода медленно накапливающейся статики и значительно, до нескольких десятков вольт (в зависимости от высоты и потенциала грозового облака), уменьшают броски напряжения на входе приемника при разрядах. Но только при разрядах, путь которых существенно удален от антенны.
    При сильных статических разрядах имеет смысл к полотнам антенны прикрепить самодельные разрядники - остро заточенные на концах болты М5-М8. Острие болтов должно подходить на 1...1.5 мм (регулируется вращением болтов) к заземленной пластине.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    На УКВ даже лучше чем резистор намотать витков 20 проводом около 1мм на 5мм каркас катушку, и еще желательно чтобы антена имела острие на конце, тогда не будет резкого пробоя. С острия происхотит плавное стекание заряда. Если сопротивление то >100/Ra т.е. 7,5кОм уже никакого влияния не аказывает на антену.
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Ранее у меня висел треугольник на 80-ку. Антенну как правило от аппарата отключал, бросая кабель с раземом на подоконник. Однажды слышу - щелчки. Долго не мог понять что это такое, после понял откуда это идет. Подошел к кабелю с разъемом и удивился. Между разъемом и отопительной батареей пробивало искру, а расстояние было (точно не помню уже), но довольно приличное, наверное не менее 7-ми сантиметров! Можно себе представить потенциал. Было такое только раз, видимо какие-то атмосферные явления, магнитная буря или еще что-то. Потому антенну обязательно нужно защищать от статики и от грозовых разрядов.
    Согласно иснтрукции по использованию промышленных радиостанций есть разные методы, в зависимости от используемых антенно-мачтовых устройств и фмдерных линий. Грозоразрядник и система снятия потенциала на вводе в здание, а так же хорошее заземление мачты. При этом к конструкции заземления предъявляются особые требования, сейчас уже не помню их, нужно инструкцию поднимать. Что касается статики, то при размещении сопротивлений на улице думаю есть смысл ставить как минимум 2 последовательно включенных сопротивления МЛТ-2, однако сам не пробовал, не знаю насколько они прочны против атмосферных перепадов температуры, осадков и т.п. лучше всего, если позволяет конструкция, внутри помещения. Ну и обязательно на землю.
  1. Безиндукционный резистор 50 Ом
    от Sergo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 18:26
  2. Есть ли защита от статики в FT-817 ?
    от RN3AKA в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 10:18
  3. Резистор на плате ACORP 6VIA85
    от посторонний в в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 09:09
  4. Посоветуйте термо-резистор
    от Ringin в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:29
