19.05.2009, 10:35 #16модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,936
- 17072
- 1894
19.05.2009, 13:20 #17Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
А "партизанила" при этом американская военная промышленность. Насколько я помню, у РСИ-У был прототип, воспроизведенный нашими "партизанами" один к одному. По тому времени (конец войны) нормальный военный аппарат.
Кстати, там конденсаторы "бабочки" - незаменимая вещь для магнитных антенн. Емкость, правда, небольшая, но для однодиапазонного варианта - то что надо.Борис RU3AX
19.05.2009, 19:04 #18High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Ещё был блок "В" - блок питания.Должны же А и Б от чего-то запитываться?
Надёжность этой аппаратуры была довольно высокая,выходили из строя только радиолампы,которые менялись из "ЗИП"а.
На вертолёте Ми-4 блоки А и Б стояли в хвостовой балке...вот где "вибростенд" был...
На фото вверху оба блока - передатчики.
Стояли эти станции (т.н."командные") на всех л/а той поры.
Потом им на смену шли РСИУ-4 (Р-801),РСИУ-5(Р-802),Р-832М,Р-862...
Что сейчас стоит - не знаю,в 1991-м году уволился (а служил с 1967 года + 3 года учёбы)...да,"были и мы рысаками"...могли Р-800 даже без блока "И" настраивать...Последний раз редактировалось RW9CC; 19.05.2009 в 19:08.
73!Олег
19.05.2009, 19:10 #19Very High Power
- 30.04.2006
- Красноярск, Россия
- 77
- 1,275
- 2310
- 539
Страницы прошлого...
Передатчик (блок Б) от р/ст. РСИУ-3м никто и никогда в практике р/любителей, не переделывал. В 60-70-е годы, счастливые обладатели комплекта этой авиационной УКВ р/ст., на передней панели блока Б в одно из гнёзд штатного кварцедержателя устанавливали "родной" кварц А-530 на ~8000Кгц. И тогда передатчик после умножения имел одну фиксированную частоту 144,0 Мгц. К сожалению других кварцев, для работы во всём 2-х метровом р/любительском диапазоне, в комплект этой р/станции не придавалось.
При этом замечу, что р/станция работала в режиме амплитудной модуляции (стандарт авиационных УКВ средств р/связи). Тем не менее, это было приемлемо в "те" годы при проведении "местных" р/связей в пределах города, или другого населённого пункта, т.к. и у корреспондента "на другом конце" как правило, была подобная техника с диско-конусной антенной. А вот приёмник (блок А) мне довелось переделывать по общепринятой методике тех лет. Это заключалось в следующем. С передней панели удалялось абсолютно всё "лишнее", как то: пульс-мотор, планки мех.запоминания и переключения 4-х рабочих частот, кнопка "сброс", панель кварцедержателей. Далее, освободившееся углубление с ненужными отверстиями на передней панели, закрывалось пластиной из материала Д-16.
Теперь на этом месте, но с внутренней стороны устанавливалась катушка на керамической основе, диаметром 20 мм. На каркасе в канавках наматывался провод ПЭВ-2
диаметром 0,6мм, кажется 20 витков. За точность кол-ва витков не ручаюсь, т.к. "много воды утекло" с тех времён "Золотого века р/любительства", hi. Параллельно индуктивности припаивалась переменная ёмкость 5-15 пф. с воздушным диэлектриком. И "это" запаивалось вместо съёмных кварцев в гетеродин. Выведенная на переднюю панель ручка позволяла перестраивать частоту гетеродина в пределах 7,300 - 7,400 Мгц. А далее выводились оси конденсаторов смесителя и УВЧ для более точной подстройки в выбранном участке р/любительского диапазона. При этом на оси надевались ручки с указателями, а так же крепилась ранее снятая шкала с делениями в Мгц. Под ручкой настройки гетеродина находились: ручка потенциометра регулировки порога срабатывания шумоподавителя, а так же тумблер "Вкл/Выкл" шумоподавителя. В левой верхней части передней панели устанавливался переменный резистор регулировки уровня сигнала НЧ (регулятор громкости). В нижней части вместо одного из разъёмов, устанавливалась колодка-розетка для подключения вилки головных телефонов. Вот и все доработки для доведения УКВ р/станции РСИУ-3м до "радиолюбительской кондиции", hi. Ну вот, что знал - рассказал. Конечно же, сегодня место этой замечательной р/станции только в стенах музея.
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?p...500&ppuser=671
__________________
Добавлено через 5 минут
В дополнение хочу сообщить, что "первоисточником" была американская SCR-522. Далее - РСИУ-3м "Кипарис", позже - Р-609мл "Акация" и пошло, и поехало.........Последний раз редактировалось UA0AAM; 19.05.2009 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр (UA0AAM)
19.05.2009, 19:18 #20High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
To UA0AAM : это,конечно,"аписка",но блок Б - приёмник,а блок А - передатчик...это просто к слову...очень уж мне их довелось поэксплуатировать на Ми-4,Ан-2,Ли-2 и Ил-14...была когда-то такая авиационная техника в ВТА 60-х годов...
73!Олег
19.05.2009, 20:04 #21Very High Power
- 30.04.2006
- 77
- 1,275
- 2310
- 539
Для того, чтобы не переделывая приёмник (блок "Б") вести приём на фиксированных частотах любительского диапазона: 144,00 и 146,00 Мгц, необходимы были кварцы на частоты: 7333,33 и 7444,44 Кгц соответственно. Для работы передатчика (блок "А") в любительском диапазоне на фиксированных частотах 144,00 и 146,00 Мгц, нужны были кварцы на 8000,00 и 8111,11 Кгц соответственно. Эти кварцы можно было найти в некоторых комплектациях р/ст. РСИУ-3м.
Добавлено через 11 минут
Фотография р/ст РСИУ-3м с переделанным мной приёмником
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?p...puser=671&sl=eПоследний раз редактировалось UA0AAM; 19.05.2009 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
19.05.2009, 20:47 #22Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Господи, зачем же курочить?!! Прекрасное радио, сколько на нем связей в свое время было проведено, начиная с ближних (о детский восторг от первых связей!) и кончая Европой в разных спорадиках!
Не надо курочить! Ой, сколько возможностей! Кварцы сейчас доступны. РСИУшка легко переделывается в ЧМ сама по себе. ГУ-32 в оконечном каскаде меняется на ГУ-29 (чуть переделывается шасси) и получаем железных ватт 70 на 144. Легко переделывается в трансвертер - любой трасивер без "двойки" становится "двоечным"...73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
20.05.2009, 12:08 #23Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
За ВСЁ ск хотите?
Михаил
20.05.2009, 18:33 #24Low Power
- 18.03.2009
- Санкт-Петербург, Петроградский район, Россия
- 81
да хз скока незнаю буду ли продавать вообще всё зависит от того как получу бумажку на вынос с територии оно всё хоть и списанное но все знают нашу бюрократию
21.05.2009, 14:57 #25High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
21.05.2009, 20:06 #26Standart Power
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
Первый передатчик на UK3XAA на 144 был из нее. Резинкой сделанный кварц на 123 Мгц, катоды через дроссель на землю и в них вкачивалось 21 Мгц, ватт 10. Чего там творилось на выходе не знаю, но QSO с UA1 и UB5 были на 9 элементов F9FT
23.05.2009, 12:16 #27Low Power
- 09.04.2009
- Омск
- 86
- 14
- 172
увыжаемые коллеги! недавно достался нашему кружку "Любительская радиосвязь" приёмник Р-677, но нет никакой документации. Если кто-то может подсказать по этому вопросу наша колеективка RZ9MXI , будет благодарна.
23.05.2009, 12:57 #28Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
25.05.2009, 21:28 #29Low Power
- 18.03.2009
- 81
чтобы не городить новую тему пишу сдесь
достался мне ещо большой ящик с надписью передатчик Тип Р631
как я понял это видимо только часть передатчика а именно согласующее устройство но с вариометра смотан провод подскажите есть ли смыс восстанавливать и как подобрать вровод для намотки вариометра
25.05.2009, 22:40 #30Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
В 1965 году проводил первые УКВ связи на 144 МГЦ именно на таком передатчике (РСИУ-3) как на фото. Сейчас дома храню подобный экземпляр.Абсолютно грамотное построение УКВ передатчика! Отличные характеристики!. Его блок схему использовали многие радиолюбители, посмотрите журналы *РАДИО* за 50-60 годы и вы увидите аналогичную схему например, где вместо 6П6С стоят пальчиковые лампы. Этот передатчик можно использовать как часть трансвертера на 144 МГЦ, именно так было рекомендовано в любительской литературе тех лет. Кварцы широко применялись в КВ трансиверах, например -UW3DI.
Утверждение некоторых что у передатчика...*дизайн такой что противно смотреть...* говорит лишь о ПОЛНОЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ в вопросах конструирования УКВ аппаратуры автора данного изречения!! Не стоит так выставлять себя на посмешище, это радиолюбительский форум!
В настоящее время вряд ли имеет смысл применять данный передатчик, но его не стоит разбирать, деталей там не особо много. Он интересен именно в оригинальном виде, как великолепное изделие радиопромышленности 50-60 годов прошлого века. Думаю что радиолюбителям следует сохранять в первозданном виде аппаратуру связи, произведённую много лет назад.73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
24Спасибо
