18.05.2009, 23:16 #1Low Power
- 18.03.2009
- Санкт-Петербург, Петроградский район, Россия
- 81
РСИУ-3М, она же Р-800
вобщем из старой учебной радиолабаратории вытаскивали всякое оборудование и попались мне на глаза интересные приборы по виду какието толи радиостанции толи ещо чтото вобщем помогите опознать что это и есть ли смысл договариватся и забирать или проще разобрать на детали?
ещо вопрос в догонку тамже есть достаточно большое количество ламп ГУ-50 есть ли от них какойнибуть прок?
18.05.2009, 23:28 #2QRP
- 08.03.2006
- 49
Что тут опознавать - железный призрак прошлого- РСИУ самолетное радио укв ам, яркий пример абсолютно бесценного девайса - внутри нет ничего ценного чтобы могло пригодится в наше время и дизайн такой что противно смотреть -такое ощущение что партизаны собирали в землянке но никак не на заводе
18.05.2009, 23:29 #3High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
Радиостанция "Р-609" (Акация) предназначена для симплексной телефонной связи в диапазоне частот 100 - 150 MHz с установкой рабочих частот передатчика и приемника сменными кварцами. В этом диапазоне станцию можно предварительно настраивать на любые четыре рабочие частоты и вести на них беспоисковую связь. Радиостанция Р-609 применяется для связи главным образом в Военно-Морском флоте, а аналогичные радиостанции РСИУ-3М, Р-800, Р-811, Р-812 - в авиации.
если в комплекте, и не сильно раздолбанном состоянии- можно продать любителям антиквариата
18.05.2009, 23:39 #4Low Power
- 29.03.2005
- 5
- 4
18.05.2009, 23:41 #5Low Power
- 18.03.2009
- 81
ну про состояние сказать трудно на фото они в таком виде как попали ко мне в руки в одном из блоков не хватает лампы и торчит наружу несколько проводов
меня больше интерисует есть ли от этого железа какойнибуть толк дл радиолюбителся кроме как набор деталей?
низнаю стоит ли заморачиватся с продажей я даже не представляю что примерно можно выручить за это железо
18.05.2009, 23:55 #6модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,286
- 16700
- 1833
19.05.2009, 00:02 #7QRP
- 08.03.2006
- 49
19.05.2009, 00:04 #8Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Как музейный экспонат.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
19.05.2009, 00:15 #9QRP
- 08.03.2006
- 49
Да плюс огромный у кварцев от рсиу - размеры такие что можно резинкой и даже напильником кристал подпилить а панельки и еще конденсаторы бабочки на первый взгляд действительно кажется пойдут на укв на 29той усилитель сделать можно ватт 50 или на кв - 100 - но потом сразуже мысль - зачем - на укв в любой автомобильной станции уже 50 ватт есть и на кв - любое нормальное радио это 100 ватт на выходе - уже 9 лет как 21 век на дворе - по сравнению с сегодняшним уровнем телекоммуникационного оборудования даже вся современная кв и укв техника кажется чемто пришедшем из прошлого века
19.05.2009, 00:31 #10модераптор
- 18.12.2002
- 28,286
- 16700
- 1833
19.05.2009, 01:24 #11Low Power
- 18.03.2009
- 81
видимо кварцы я от этих станций крутил в руках выгялядят как стартеры для люминесцентных ламп были в отдельной коробочке штук вроди 4 или 6
рас восстанавливать нет смысла
тогда вопрос проще из них реально сделать усилитель хочется сделать ламповый усилок пока интерисуют диаазаоны 27Мгц и 30Мгц
19.05.2009, 01:30 #12QRP
- 08.03.2006
- 49
Конешно хобби .. естественно хочется, но я тут не о этом. Много техники которая вызывает чувство уважения к ее создателям , на ней приятно работать, поражает своей добротностью, отсутствием намека на какую нибудь экономию на чем-нибудь( к сожалению это утрачено в настоящее время безвозвратно), приятно смотреть как снаружи так и внутри - ну р250 например или калина , кайра на укв или р313 - да великое множество нет смысла тут перечислять - в основ все изделия наши добротные и удачные но всеже встречаются же исключения - ус 9 эти рсиу или например р807 помоему - был такой у меня - просто шок - заглянув внутрь пацаном я был поражен что задающий генератор у него выполнен на лампе размером с Г-807 а чего в нем только эти тещены языки реле стоят и гирлянды последовательно включенных накалов ламп - тепла от него помоему больше исходило чем от 140вой а 27 вольт выпрямитель делал помоему ампер 30 получилось ему надо - ужос - полная победа над здравым смыслом
Добавлено через 5 минут
Усилитель такой сделать будет просто только конешно проще наверно в нормальном корпусе а с них взять панель и гу29 ну и конденсатор переменный - ватт 50 -70 будет ,можно и кв и даже 144Последний раз редактировалось UU4JKU; 19.05.2009 в 01:36. Причина: Добавлено сообщение
19.05.2009, 03:06 #13
Это РСИУ-3М, она же Р-800. Обслуживал их в армии в 1967-1969гг. Стояла на МИГ-15, МИГ-17
Состоит из блока "А" - передатчик и блока "Б" - приемник. Ещё был блок "И" для настройки.
Диапазон 100-150 МГц, 601 волна. А насчет дизайна - так это вам не японские мыльницы, а
военный аппарат, который стоял даже не в кабине пилота и управлялся дистанционно.
Некоторые р/любители в 60-70-х годах использовали её на 144 МГц. Монтаж сделан добротно,
кроме кварцев и бабочек, да ещё панели ГУ-32, антенного реле (которое у Тележникова стоит
около 250 руб) ничего нет. Хотя кому что дефицит: 6П6С напримерАнатолий (UA1ZHV)
19.05.2009, 06:11 #14коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Совершенно верно,а еще они(РСИУ-3М)применялись в качестве возбудителя в р\ст Р-814 и Р-815.А какие наборы кварцев к ним придавались! С индексом А-это для TX и с индексом Б-это для RX.В каждом наборе их было от Ф.В. 1 до Ф.В.601,т.е. почти 600 штук(не было кварцев при установке которых р\ст попадала на 144мгц)
Служил я на Чкаловской на ПРДЦ и помню что менять эту технику стали только в 1972г.Сначала пришли Р-824,а потом уж Р-831М.
Да приятно вспомнить молодые годы!73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
19.05.2009, 10:32 #15Low Power
- 18.03.2009
- 81
понятно что от этой техники толку только или как музейный экспанат или как запчасти поэтому наверно в ближайшее время на запчасти и разберу
если кому нужны будут копруса как исторический хлам могу притащить
так мне никто и не ответил есть ли смысл в лампе ГУ-50
24Спасибо
А панельки на ГУ-29 или ГИ-30?
