Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
Тема: РСИУ-3М, она же Р-800
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,947
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от Mihey726 Посмотреть сообщение
    так мне никто и не ответил есть ли смысл в лампе ГУ-50
    Конечно есть. Скока усилков на этих лампах работает по бывшему союзу - не счесть.
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от UU4JKU Посмотреть сообщение
    Что тут опознавать - железный призрак прошлого- РСИУ самолетное радио укв ам, яркий пример абсолютно бесценного девайса - внутри нет ничего ценного чтобы могло пригодится в наше время и дизайн такой что противно смотреть -такое ощущение что партизаны собирали в землянке но никак не на заводе
    А "партизанила" при этом американская военная промышленность. Насколько я помню, у РСИ-У был прототип, воспроизведенный нашими "партизанами" один к одному. По тому времени (конец войны) нормальный военный аппарат.
    Кстати, там конденсаторы "бабочки" - незаменимая вещь для магнитных антенн. Емкость, правда, небольшая, но для однодиапазонного варианта - то что надо.
  3. #18
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Цитата Сообщение от UA1ZHV Посмотреть сообщение
    Это РСИУ-3М, она же Р-800. Обслуживал их в армии в 1967-1969гг. Стояла на МИГ-15, МИГ-17
    Состоит из блока "А" - передатчик и блока "Б" - приемник. Ещё был блок "И" для настройки.
    Диапазон 100-150 МГц, 601 волна. А насчет дизайна - так это вам не японские мыльницы, а
    военный аппарат, который стоял даже не в кабине пилота и управлялся дистанционно.
    Некоторые р/любители в 60-70-х годах использовали её на 144 МГц. Монтаж сделан добротно,
    кроме кварцев и бабочек, да ещё панели ГУ-32, антенного реле (которое у Тележникова стоит
    около 250 руб) ничего нет. Хотя кому что дефицит: 6П6С например
    Ещё был блок "В" - блок питания.Должны же А и Б от чего-то запитываться?
    Надёжность этой аппаратуры была довольно высокая,выходили из строя только радиолампы,которые менялись из "ЗИП"а.
    На вертолёте Ми-4 блоки А и Б стояли в хвостовой балке...вот где "вибростенд" был...
    На фото вверху оба блока - передатчики.
    Стояли эти станции (т.н."командные") на всех л/а той поры.
    Потом им на смену шли РСИУ-4 (Р-801),РСИУ-5(Р-802),Р-832М,Р-862...
    Что сейчас стоит - не знаю,в 1991-м году уволился (а служил с 1967 года + 3 года учёбы)...да,"были и мы рысаками"...могли Р-800 даже без блока "И" настраивать...
  4. #19
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    Страницы прошлого...
    Передатчик (блок Б) от р/ст. РСИУ-3м никто и никогда в практике р/любителей, не переделывал. В 60-70-е годы, счастливые обладатели комплекта этой авиационной УКВ р/ст., на передней панели блока Б в одно из гнёзд штатного кварцедержателя устанавливали "родной" кварц А-530 на ~8000Кгц. И тогда передатчик после умножения имел одну фиксированную частоту 144,0 Мгц. К сожалению других кварцев, для работы во всём 2-х метровом р/любительском диапазоне, в комплект этой р/станции не придавалось.
    При этом замечу, что р/станция работала в режиме амплитудной модуляции (стандарт авиационных УКВ средств р/связи). Тем не менее, это было приемлемо в "те" годы при проведении "местных" р/связей в пределах города, или другого населённого пункта, т.к. и у корреспондента "на другом конце" как правило, была подобная техника с диско-конусной антенной. А вот приёмник (блок А) мне довелось переделывать по общепринятой методике тех лет. Это заключалось в следующем. С передней панели удалялось абсолютно всё "лишнее", как то: пульс-мотор, планки мех.запоминания и переключения 4-х рабочих частот, кнопка "сброс", панель кварцедержателей. Далее, освободившееся углубление с ненужными отверстиями на передней панели, закрывалось пластиной из материала Д-16.
    Теперь на этом месте, но с внутренней стороны устанавливалась катушка на керамической основе, диаметром 20 мм. На каркасе в канавках наматывался провод ПЭВ-2
    диаметром 0,6мм, кажется 20 витков. За точность кол-ва витков не ручаюсь, т.к. "много воды утекло" с тех времён "Золотого века р/любительства", hi. Параллельно индуктивности припаивалась переменная ёмкость 5-15 пф. с воздушным диэлектриком. И "это" запаивалось вместо съёмных кварцев в гетеродин. Выведенная на переднюю панель ручка позволяла перестраивать частоту гетеродина в пределах 7,300 - 7,400 Мгц. А далее выводились оси конденсаторов смесителя и УВЧ для более точной подстройки в выбранном участке р/любительского диапазона. При этом на оси надевались ручки с указателями, а так же крепилась ранее снятая шкала с делениями в Мгц. Под ручкой настройки гетеродина находились: ручка потенциометра регулировки порога срабатывания шумоподавителя, а так же тумблер "Вкл/Выкл" шумоподавителя. В левой верхней части передней панели устанавливался переменный резистор регулировки уровня сигнала НЧ (регулятор громкости). В нижней части вместо одного из разъёмов, устанавливалась колодка-розетка для подключения вилки головных телефонов. Вот и все доработки для доведения УКВ р/станции РСИУ-3м до "радиолюбительской кондиции", hi. Ну вот, что знал - рассказал. Конечно же, сегодня место этой замечательной р/станции только в стенах музея.
    http://foto.cqham.ru/showphoto.php?p...500&ppuser=671
    __________________
    Добавлено через 5 минут
    В дополнение хочу сообщить, что "первоисточником" была американская SCR-522. Далее - РСИУ-3м "Кипарис", позже - Р-609мл "Акация" и пошло, и поехало.........
  5. #20
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    To UA0AAM : это,конечно,"аписка",но блок Б - приёмник,а блок А - передатчик...это просто к слову...очень уж мне их довелось поэксплуатировать на Ми-4,Ан-2,Ли-2 и Ил-14...была когда-то такая авиационная техника в ВТА 60-х годов...
  6. #21
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    Для того, чтобы не переделывая приёмник (блок "Б") вести приём на фиксированных частотах любительского диапазона: 144,00 и 146,00 Мгц, необходимы были кварцы на частоты: 7333,33 и 7444,44 Кгц соответственно. Для работы передатчика (блок "А") в любительском диапазоне на фиксированных частотах 144,00 и 146,00 Мгц, нужны были кварцы на 8000,00 и 8111,11 Кгц соответственно. Эти кварцы можно было найти в некоторых комплектациях р/ст. РСИУ-3м.
    Добавлено через 11 минут
    Фотография р/ст РСИУ-3м с переделанным мной приёмником
    http://foto.cqham.ru/showphoto.php?p...puser=671&sl=e
  7. #22
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Господи, зачем же курочить?!! Прекрасное радио, сколько на нем связей в свое время было проведено, начиная с ближних (о детский восторг от первых связей!) и кончая Европой в разных спорадиках!
    Не надо курочить! Ой, сколько возможностей! Кварцы сейчас доступны. РСИУшка легко переделывается в ЧМ сама по себе. ГУ-32 в оконечном каскаде меняется на ГУ-29 (чуть переделывается шасси) и получаем железных ватт 70 на 144. Легко переделывается в трансвертер - любой трасивер без "двойки" становится "двоечным"...
  8. #23
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    За ВСЁ ск хотите?
  9. #24
    Low Power
    18.03.2009
    Санкт-Петербург, Петроградский район, Россия
    81
    3
    да хз скока незнаю буду ли продавать вообще всё зависит от того как получу бумажку на вынос с територии оно всё хоть и списанное но все знают нашу бюрократию
  10. #25
    02.08.2007
    558
    49
    19
    В 70-е годы первым на SSВ { и CW тоже} на таком передатчике на Кавказских Минеральных Водах { г. Минеральные Воды } у нас вышел в эфир Володя Попов UA6HBY. В сетки ГУ-32 кварцованную подставку, а в катод SSB с трансивера DI-1 и на РА на ГУ-32.
  11. #26
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Первый передатчик на UK3XAA на 144 был из нее. Резинкой сделанный кварц на 123 Мгц, катоды через дроссель на землю и в них вкачивалось 21 Мгц, ватт 10. Чего там творилось на выходе не знаю, но QSO с UA1 и UB5 были на 9 элементов F9FT
  12. #27
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    увыжаемые коллеги! недавно достался нашему кружку "Любительская радиосвязь" приёмник Р-677, но нет никакой документации. Если кто-то может подсказать по этому вопросу наша колеективка RZ9MXI , будет благодарна.
  13. #28
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Такой приемник есть у UA6HGY - попробуйте связаться с ним.
  14. #29
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    чтобы не городить новую тему пишу сдесь
    достался мне ещо большой ящик с надписью передатчик Тип Р631
    как я понял это видимо только часть передатчика а именно согласующее устройство но с вариометра смотан провод подскажите есть ли смыс восстанавливать и как подобрать вровод для намотки вариометра
ID:	20533   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20534   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #30
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    В 1965 году проводил первые УКВ связи на 144 МГЦ именно на таком передатчике (РСИУ-3) как на фото. Сейчас дома храню подобный экземпляр.Абсолютно грамотное построение УКВ передатчика! Отличные характеристики!. Его блок схему использовали многие радиолюбители, посмотрите журналы *РАДИО* за 50-60 годы и вы увидите аналогичную схему например, где вместо 6П6С стоят пальчиковые лампы. Этот передатчик можно использовать как часть трансвертера на 144 МГЦ, именно так было рекомендовано в любительской литературе тех лет. Кварцы широко применялись в КВ трансиверах, например -UW3DI.
    Утверждение некоторых что у передатчика...*дизайн такой что противно смотреть...* говорит лишь о ПОЛНОЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ в вопросах конструирования УКВ аппаратуры автора данного изречения!! Не стоит так выставлять себя на посмешище, это радиолюбительский форум!
    В настоящее время вряд ли имеет смысл применять данный передатчик, но его не стоит разбирать, деталей там не особо много. Он интересен именно в оригинальном виде, как великолепное изделие радиопромышленности 50-60 годов прошлого века. Думаю что радиолюбителям следует сохранять в первозданном виде аппаратуру связи, произведённую много лет назад.
    73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
    (since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
  1. Ищу схему передатчика РСИУ-3М
    от RK9AMN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 15:11
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:20
  3. SCR-522 и РСИУ-3М
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 00:37
