Показано с 1 по 9 из 9
    09.08.2006
    20
    Опознайте устройство
    Опознайте устройство на фото. Предполагаю, что имеет отношение к авиации.
ID:	30648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30649   Нажмите на изображение для увеличения.
    20.11.2007
    25
    6
    3
    Ни какого отношения к авиации.
    Это блок от станка ЧПУ.
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Похоже, это о нём:
    http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?p=13814
    Усилитель для оборудования ЧПУ.
    QRP Аватар для RZ9WG
    23.07.2006
    Мелеуз РБ
    15
    помогите опознать
    Помогите опознать поворотку и подсказать где взять схему так как все разобрано
ID:	30882   Нажмите на изображение для увеличения.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Это РРС Р-404. Редуктор от верхней антенны. Двигатель постоянного тока "-+ 27 В"реверсивный.Сельсины 50Гц 110В.Концевики, чтобы кабель не запутался.И всё-для запуска другой информации не надо.
    23.07.2006
    Мелеуз РБ
    15
    TO Radio UA0SQ
    Большое спасибо за ответ. Если можно подскажите как задействовать сельсины.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Берёте ещё один сельсин -приёмник на 50Гц 110В и сединяете его три конца трёхфазной обмотки управления с сельсин -датчиком: С1-С2-С3 с С1-С2-С3 соответственно.А концы питающих обмоток Р1 и Р2 (одного и второго сельсина) включаете последовательно в сеть переменного тока 220В.Здесь полярность не играет роли.Вешаете стрелку на сельсин -приёмник и готово ДУ управление.
    23.07.2006
    Мелеуз РБ
    15
    Спасибо,сейчас разобрался,плюс нашел на cqham.ru информацию,осталось найти датчик и разъемы
    Тема закрыта. Еще раз спасибо.
  1. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 13:45
  2. Опознайте приёмник
    от W6BVB в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 00:25
  3. Опознайте приёмник
    от RA1AHT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 16:14
  4. Опознайте помеху
    от Shustov в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:17
  5. Опознайте SMD Транзистор plz!
    от M@niaC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 11:29
