а зачем в кабине уф лампы? неужели для дезинфекции?
В 70-80-х годах на армейском АН-2 в салоне была расположена стойка с двумя передатчиками РСБ-5 (с разными диапазонами), приёмником УС-9 и радиостанцией РСИУ-3М. Сейчас может стоять что хочешь-было бы желание.
РСБ-5 и УС9 можно использовать на КВ в CW режиме (в своё время работал на них), но это уже всё устарело, так что только на детали. Питать можно от обычных трансформаторных БП, т.к. преобразователи-это лишний шум, да и лишние блоки и вес.
То Василий (RA1OGS)
Здравствуйте. А возможно ли достать САУ от "ЯДРА-1" и если да, то во сколько мне это обойдётся?
P.S. Извиняюсь, что не по существу темы
Спасибо за ответ. Если можно, напишите dfktyjr@mail.ru Ваши предложения. Заранее спасибо
Дмитрий, к сожалению не удастся. Сам пытаюсь что либо урвать для себя но пока не выходит.
Может в следующем году часть разгонят тогда и получится чем либо поживиться :(
В общем не густо привез.
Вариометр и 2 конденсатора постоянной емкости от СУ РСБ-70
Радиостанция УКВ марку не определил сама транзисторная выходной каскад на лампах ГС-14 -> ГС-30 -> оконечную не разглядел. Поискал похожую по корпусу но ничего не нашел на СQHAM. Поснимал с нее блоки на запчасти да релюшку РПВ5/7 с коаксиальными выводами 75 Ом.
Достал там же аварийную Р-861 но после вскрытия корпуса радость исчезла щелочь вытекла из аккумуляторов просочилась внутрь блока с электроникой и вызвала большую корозию, чуть не облился сам когда вскрывал. наврядли она после такого заработает да и запчасти с нее не стал бы использовать разьве что транзисторы выходные сниму а остальное придется на ДГМ пустить :(
И 4 различных небольших улитки с самолетного оборудования. питание 27 вольт правда одна кажется 3х фазная амортизаторы не дают посмотреть что на корпусе написано.
В общем не густо но и не в пустую съездил.
Жгуты с МГТФ брать однозначно(в любых блоках есть), но самое ценное для нас - "ЯДРО" и особенно САУ - ВЕЩЬ!!!!!!!
PS А не там-ли стоят П1П и П2П????
Жгутов МГТФ смогу и на работе набарть :) пока есть возможность поэтому не стал их снимать.
Что есть П1П и П2П
Кстати нашел магнетрон 1964 года выпуска :) хотел взять на память но тяжелый :(
Г811 и Г807 по 4 шт не брал. Много чего можно было взять однозначно но пришлось выбирать. Клистроны древние с октальным цоколем не стал брать взял полтинник 1 и несколько кварцев на ~2400, 8000~9000 кгц.
Нема игрушки такой. :)Цитата:
Бери весь АН-2, поставишь у дома и сделаешь на улице свой шек, там же местное QSL бюро и кафе для школяров.
Только денег на охрану надо чтоб на цветме не уперли :) боюсь доходов кафе не хватит :D
Добавлено через 3 минуты
не нет таких по крайней мере я не увидел. может уже сняли. покоцаная радиостанция была.Цитата:
аналог В1В и В2В только с вращающимся якорем и габариты существенно меньше
Открыл блок опорных частот. 29 канало в ней (29 кварцев стоит)
кстати может по такому номеру кто сможет сказать что за станция была?
ЯД2.998.006 это с крышки генератора опорных частот.
