Страница 16 из 58 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 856
Like Tree287Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #226
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,606
    1619
    1847
    Что за передатчик с аэропорта:
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #227
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    210
    203
    44
    Диспечерский АМ передатчик Р-6... с ГУ-50 в ГПД(!), анодно-экранная модуляция (модулятор тоже на ГУ-50). Каскады умножения и выходной тоже на ГУ-50. Георгий как раз под твою любимою тему. Стоял когда-то в 90-е в моём учебном классе в УТЦ ГА. Да-а, Были времена.
  3. #228
    04.04.2015
    207
    26
    6
    Р-607 Меркурий
  4. #229
    26.06.2006
    3,606
    1619
    1847
    Цитата Сообщение от Андрей В Посмотреть сообщение
    Р-607 Меркурий
    А схема и сё такое есть?
    Георгий
  5. #230
    03.08.2012
    267
    78
    287
    "Морда лица" очень похожа на РПУ Р-671. Очевидно производились комплектом.
  6. #231
    26.06.2006
    3,606
    1619
    1847
    Нужны контуры, как опознать плату от какого аппарата ...
ID:	177543   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  7. #232
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2634
    5456
    Это плата приёмника "Вега 3**" входит в несколько модификаций, от переного приёмника, до магнитолы. У Вас от магнитолы, так как нет регулятора громкости (он на отдельной плате) . У меня полностью законченный приёмник - выводы на "плюм", "минус" и на динамикНажмите на изображение для увеличения.
ID:	177545 Описания есть и здесь в QRZ.ru и в печатных у Белова
  8. #233
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2634
    5456
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    Может не много не в тему:
    сгорел такой кондёр, номинала не знаю, может хоть по виду кто скажет на что его можно заменить?
ID:	177549 от КТК-2 до КТК-4 точнее сказать не могу, так как не знаю группы. Реактивная мощность около 100 ВА ( я менял на КСО, ёмкости несколько сот пик подобрать не сложно, если по напряжению то - последовательно) - удачи!
  9. #234
    26.06.2006
    3,606
    1619
    1847
    Во есть! "Вега-340" и "Вега-342"..!
    Георгий
  10. #235
    26.06.2006
    3,606
    1619
    1847
    номинала не знаю
    Покажите схему и отвечу.
    Георгий
  11. #236
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2634
    5456
    Он и был написан, но именно на этом месте переломился.
    КТ-2в (диаметр 5 мм, длина 30 мм) ёмкости их от 100 пФ до 500 пФ, реактивная мощность 100 ВАр. Если стоял в драйвере как дополнение к контуру, то ёмкость (как мне видится) большого значения не имеет : контур скорее всего подстраивается: сотня туда - сотня сюда. Если он был переходным : анод- сетка, то тем более! Я скину формулы, по ней получается, что пробит конденсатор от превышения напряжения. Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #237
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    удачи!
    Всем
ID:	177655   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #238
    26.06.2006
    3,606
    1619
    1847
    Веду реставрацию радио коллекции, сегодня очередь неизвестного для меня приемника, помогите опознать :
ID:	178474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178481   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178476   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 28.12.2016 в 18:30.
    Георгий
  14. #239
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Знакомая в молодости железка: Радиоконструкторы ''Юный радиолюбитель''.
  15. #240
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2634
    5456
    Работа ребятишек Московского школьного завода "Чайка" описания и в книге Борисова, "Юный радиолюбитель" и в нескольких журналах "Радио", на вскидку 1976-1978 поищу (надо?). Меня смущает плата - они выпускали плату из электрокартона, монтаж навесными проводниками (имитация печатного монтажа) у ВАС печатка. У меня последняя модификация(уже в развал СССР) - всё равно картон! Если надо сканы статей скину. Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 13:45
  2. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
