Что за передатчик с аэропорта:
Р-607 Меркурий
"Морда лица" очень похожа на РПУ Р-671. Очевидно производились комплектом.
Нужны контуры, как опознать плату от какого аппарата ...
Это плата приёмника "Вега 3**" входит в несколько модификаций, от переного приёмника, до магнитолы. У Вас от магнитолы, так как нет регулятора громкости (он на отдельной плате) . У меня полностью законченный приёмник - выводы на "плюм", "минус" и на динамикВложение 177545 Описания есть и здесь в QRZ.ru и в печатных у Белова
Вложение 177549 от КТК-2 до КТК-4 точнее сказать не могу, так как не знаю группы. Реактивная мощность около 100 ВА ( я менял на КСО, ёмкости несколько сот пик подобрать не сложно, если по напряжению то - последовательно) - удачи!
КТ-2в (диаметр 5 мм, длина 30 мм) ёмкости их от 100 пФ до 500 пФ, реактивная мощность 100 ВАр. Если стоял в драйвере как дополнение к контуру, то ёмкость (как мне видится) большого значения не имеет : контур скорее всего подстраивается: сотня туда - сотня сюда. Если он был переходным : анод- сетка, то тем более! Я скину формулы, по ней получается, что пробит конденсатор от превышения напряжения. Вложение 177640
Веду реставрацию радио коллекции, сегодня очередь неизвестного для меня приемника, помогите опознать :
Знакомая в молодости железка: Радиоконструкторы ''Юный радиолюбитель''.
Работа ребятишек Московского школьного завода "Чайка" описания и в книге Борисова, "Юный радиолюбитель" и в нескольких журналах "Радио", на вскидку 1976-1978 поищу (надо?). Меня смущает плата - они выпускали плату из электрокартона, монтаж навесными проводниками (имитация печатного монтажа) у ВАС печатка. У меня последняя модификация(уже в развал СССР) - всё равно картон! Если надо сканы статей скину. Вложение 178484
