R9LV, Юрий, что то у меня 6 транзисторов ...:s9: и 2 диода
То меня, Григорий, и смущает платка, не самопал ли, корпус - московских ребятишек, покупали и наборами и отдельно для кружка. Посмотрю - у Васильева была схемка два каскада УВЧ - детектор с удвоением и три УНЧ, с двухтактным выходом. Выпускала ли промышленность такой я не знаю.
Вроде Звездочка?
:) Где ГПД ? А нет его. Это явно приёмник прямого усиления. :)
Переключатель спереди СВ\ДВ...
Утаиваешь, Георгий :p
Вложение 178618
А четвёртый - <ВП> ;)
[QUOTE=micyaylo;1316737]Утаиваешь, Георгий :p
Ну, выяснили кто производитель, выяснили, что не "мальчиш", у которого 5 транзисторов и один диод, ау меня 2 диода и больше чем 5 транзисторов ...
[QUOTE=4L1G;1316877]Для меня, Георгий, всё ясно - платка самопал, Если действительно это надо восстановить, то совет (если можно) один, листок бумаги, карандашик, ластик и час работы: по монтажу восстановить схему, она будет подобна основной, только второй каскад будет не рефлексным (второй транзистор работает и в УВЧ и в УНЧ) а будет два отдельных усилителя, на двух транзисторах с детектором между ними по схеме удвоения. С наступившим НОВЫМ ГОДОМ! Успехов и удачи Вам и Вашим друзьям!!!
