2 4L1G
А я бы сделал так .
2 4L1G
А я бы сделал так .
Точнее - так . Не могу изменить рисунок !!!!
я бы дроссель не ставил. если приемник транзисторный, антенну бы заземлил через высокоомный резистор. или поставил бы его в самом приемнике.
Дроссель - вещь условная . Часть АФУ . Необходима по ТБ !!!!!!
1. Напряжение стабилизации МН1 - около 60 Вольт .
2. В генераторе нужна ПОС .
В стабилизации экранного напряжения КГ особой необходимости нет.
Это одна из разновидностей схемы Шембеля . Привычка ....
Горячий кондёр - секции включить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - см. рисунок .
На 7 мГц нужно витков 10 в п-контуре .
Если антенна - кусок провода , то коакс кабель - НЕ НУЖЕН .
Георгий! Не поленился посмотрел толмуд. контура пост 51: у5-12 конт. гетеродина 1поодиапазона, у5-13 гет. 2п.д, у5-17 входной 2 п.д, у5-22 анодный увч 1п.д. р/п Р-154 "молибден"
Что это за изделие?
