Страница 18 из 58 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 856
Like Tree287Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #256
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Для меня, Георгий, всё ясно
    А из этого что-нибудь получится? А
  2. #257
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,005
    2493
    5264
    [QUOTE=R9LV;1317480]
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Для меня, Георгий, всё ясно - платка самопал, Если действительно это надо восстановить, то совет (если можно) один, листок бумаги, карандашик, ластик и час работы: по монтажу восстановить схему, она будет подобна основной, только второй каскад будет не рефлексным (второй транзистор работает и в УВЧ и в УНЧ) а будет два отдельных усилителя, на двух транзисторах с детектором между ними по схеме удвоения. С наступившим НОВЫМ ГОДОМ! Успехов и удачи Вам и Вашим друзьям!!!
    Пока болтал нашёл вот такую схемку Вложение 178778
  3. #258
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    вот такую схемку
    Покажите
  4. #259
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,005
    2493
    5264
    Ну что тут написать? В отдельности детали могут пойти на разные конструкции; вариометр от РСБ на КВ усилитель (на ГК-71, 4х ГУ-50, 4хГ-811 и пр...) , динамичек на "карманный" приёмник, ЭМФ в трансивер ... ну так далее, но что б всё вместе! тут надо думать, а это время, а время у нас уже "деньги" я про то что его не хватает (думаю Вы в шутку спросили, я в шутку ответил) Схемка это должна бы выпасть Георгию, как сюда попала ...?...
  5. #260
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Ну наконец-то, а то привязанный ХЗ чем к плате ВЧ трансформатор на кольце и "аккуратно" изготовленные согласующий и выходной трансформаторы
    позволяют спросить " А где это сделано"
    А схемка не для Георгия, однако
    И, потом, может так?
    Изображения Изображения
  6. #261
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    Что это за лампа ? Анодов сверху нет...как 29 .....ГМИ или что ? в справочнике не нашел.....аноды массывные графитовые.....Не знаю что этоНажмите на изображение для увеличения.
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  7. #262
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,744
    4378
    3111
    Очень похожа на 6С33С. Раньше в стабилизаторах использовалась.
    На выступающую часть надевался радиатор. Такая вот экзотика.
  8. #263
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Такая вот экзотика.
    Она и есть.
    Очень популярная лампа. Надёжная и живучая!
  9. #264
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,744
    4378
    3111
    Где же она популярная? Наоборот узкоспециальная, судя по описанию, что сейчас посмотрел. В нашем деле если и использовать, то только в самой безнадежной ситуации. Когда уже и ГУ 50 нет возможности найти. Или реально для экзотического усилителя, что бы всех удивить
  10. #265
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Популярная у любителей качественного НЧ звука и хорошо подходит для высоковольтных стабилизаторов напряжения.
  11. #266
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Есть такая. Одна. Может кому надо?
  12. #267
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Похоже на генератор.
  13. #268
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,005
    2493
    5264
    У кого есть желание и терпение те мотали ВЧ трансформатор, у кого шило в з- це, ставили как обычно резистор нагрузки от 3 до 10 кОм и разделительный конденсатор от 4700 пФ до 10 000 пФ (такой большой разброс на работу никак не влиял - это по ушам, приборами не пользовались) кстати какого то улучшения от применения ВЧ трансформатора тоже не получали. Ну вот такая история.
  14. #269
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Да кто бы спорил
    Если Вы о моем вопросительном знаке в посту 260, то без конденсатора детектор не будет " с удвоением"
    А, вообще-то, я ещё раз хотел подчеркнуть Ваши слова о " самопале"
  15. #270
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Очень даже. А какие частоты кварцев? Что-то мне подсказывает, порядка десятков кГц
  1. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 13:45
  2. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
