Страница 41 из 58 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 856
Like Tree287Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #601
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,691
    5803
    256
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Допускаю что в комплект документации Р-863 входили две книги отдельно на приёмопередатчик Р-862 и на сетевой блок питания "блок 36". Вместе всё это уже называлось Р-863.
    Давно уже было когда сие чудо бывало в эксплуатации. Но припоминаю что 863 и 862 все таки разные радио. По мощности отличаются в два-три раза. У меня в сарае лежит какой то приемопередатчик из них, тот который помощнее. Там на выходе аж две сборки каких то мощнючих, типа 2Т985АС кажется... А в том что послабее (10Вт) 2Т930(или 931) всего лишь
  2. #602
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Совершенно верно Р-863 мощность 10 Вт, Р-862 мощность 30 Вт.
    В моём предыдущем сообщении допустил ошибку, следует читать - Допускаю что в комплект документации вашей Р-863 входили две книги отдельно на приёмопередатчик Р-863 и на сетевой блок питания "блок 36".
  3. #603
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Позвольте заметить, Евгений, комплект документации как и комплект поставки указывается по вариантам в Формуляре. Если в Формуляре нет варианта с сетевым БП, таким БП НИКОГДА радиостанция не комплектуется.
  4. #604
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,599
    1597
    1837
    Решили подарить и выслали фото только что, как они называются ?
ID:	244110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 07.12.2019 в 21:32.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  5. #605
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Приемник Муромец.
  6. #606
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    Приемник Муромец.
    Только не приёмник, а радиола - "Муромец-62" или с "М"
  7. #607
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    как они называются
    Георгий, телефонный аппарат это "АТ-218" (МБ). Стояли раньше у нас на телеграфе, для резервной связи с РОВД, военкоматом.
  8. #608
    12.09.2019
    16
    Друзья, всем спасибо за помощь и участие в дискуссии! Оказывается это БП стойки питания и управления Р-862" (Блок №36) в комплектации для наземного варианта установки. Руководство по технической эксплуатации стойки описано в отдельной книге, поэтому в общем описании самой радиостанции ничего об этом не сказано. ТТХ БП: выход 28 вольт, ток 2-20 А, защита на выходе от КЗ. Для принудительного обдува и охлаждения передатчика в БП предусмотрен разъем 220 в ~ для подключения блока вентиляторов, который устанавливается на передатчик Р-862 в наземном варианте.
  9. #609
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от GLEW Посмотреть сообщение
    "Стойка питания и управления Р-862" (Блок №36)
    Любопытно, какие напряжения выдает эта стойка? Есть информация?
  10. #610
    12.09.2019
    16
    К сожалению полной информации нет. Пообещали отсканировать "Руководство по эксплуатации". Ждём.
  11. #611
    26.06.2006
    3,599
    1597
    1837
    https://forum.qrz.ru/346-kv-voennaya...ml#post1498490
    Попробую повторить вопрос.
    Георгий
  12. #612
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Насколько помню для питания Р-862 нужно напряжение бортсети 27 В, следовательно и блок должен выдавать это напряжение.
  13. #613
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Судя по фото #608, разьемам, возможно и еще что-то есть.
  14. #614
    26.06.2006
    3,599
    1597
    1837
    Вот пойди и определи кокой Урал, -49, 49м, 50, 52 или 53. Не говорите, что грязный, блестит после того как его почистил, а машину в химчистку отогнал.
ID:	267447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267449   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267451   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267453   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267454   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  15. #615
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    ни 49, ни 50 быть не может. у них было по одному кв и вертикальных полос диапазонов на шкале было три.
    а по типу вертушки это урал-53.
  1. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 13:45
  2. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
