Страница 51 из 55 ПерваяПервая ... 41444546474849505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 822
Like Tree259Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #751
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Помогите опознать :
    фото пока нет,
    на вид с два кулака, резонатор, наверное усилитель,может генератор, есть что то похожее на вход и выход, конструкция допускает продувку, внутри лампа( наверное), на корпусе написано ГГ-15 и номер.
  2. #752
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Помогите опознать :
    фото пока нет,
    Яндекс выдаёт, 4то это станок. Предназна4ен для гибки головок заготовок одновитковых секцый.
  3. #753
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    cпасибо , очень ценный комментарий. хи
  4. #754
    12.09.2019
    16
    Друзья! Помогите опознать прибор и его назначение. К сожалению никакой информации на просторах интернет не нашёл. По внешнему виду вроде понятно, что прибор для поиска повреждений на линиях связи. Хотелось бы разобраться поточнее.
  5. #755
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    На кабелеискатель для связи он не очень похож. Что значит "МГСС" Московская городская...?
  6. #756
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    тр. МГСС - трест Межгорсвязьстрой
    похож на измеритель блуждающих токов или на измеритель проводимости почвы.
  7. #757
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    Для обнаружения блуждающих т.. надо бы иметь второй электрод ( если вариант про зонд со штырём, нужен или второй штырь или "подковы" на сапоги, так у папы было в РТС) А вот про верхний зонд со второго фото - узнать бы что в нём за датчик установлен. Не было бы его, то я предположил что это измеритель влажности или температуры с элеватора, там используют один штырь с термосопротивлением, так опять же, шкала прибора (?)
    Спасибо, интересно.
    Что то мне сдаётся верхний зонд емкостной датчик. Покрутить бы в своих руках!....
  8. #758
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,130
    1255
    621
    Возможно это Указатель Уровня Полупроводниковый.
  9. #759
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Это Устройство Поиска Повреждений.
    Которое носится на шее. Для чего на нём и есть ремень.
    И для работы на ходу есть индуктивный датчик. Та палка которая уголком заканчивается.
  10. #760
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    и я про это, На шее, но для поиска повреждений подземных кабелей нужна ещё или вторая штанга (щуп) или электроды на обувь (писал уже про это). Если считаете что на втором зонде Катушка индуктивности, то почему она не круглая? Был похожий прибор у моего отца, он действительно искал повреждения на подземных кабелях РТС . Риски на щупе для определения расстояний и глубины (есть методика). НО , сказать однозначно что это ОНО, по этим причинам я уже не могу.
    Прибор на шее я видел и у Матрёшек, что определяют качество зерна поступающее на элеваторы, прыгая по кузовам грузовиков. И тут на школе должны быть указаны температура и влажность (или, как минимум, таблица на внутренней стороне крышки или закрашены сектора, чего тоже нет)
  11. #761
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    при чём здесь гвозди в телефонной станции если тр. МГСС - трест Межгорсвязьстрой
    в инструкции по поиску повреждений линий связи расписано как пользоваться обеими датчиками.
    и индуктивным и контактным.
  12. #762
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    Вот такие я видел и достаточно побегал с ним, помогая отцу
    поэтому думаю что в этом "к этому супы не хватает хлеба"
    Смущает что разъём один, а как с одним щупом? Поочерёдно то да С катушкой (не круглой) ещё понятно) а штырь - один, что он может? Шаговую разность потенциалов измерить? В одиночку.
    Я ничего не доказываю, я просто хочу разобраться Написал раньше Мне интересно.
    И пожалуйста без гвоздей - не придумывайте.
  13. #763
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Вот у вас сломался кабель. Вначале ищете примерное место. С индуктивным датчиком в виде уголка.
    Для чего идёте по трассе. Такой датчик имеет диаграмму направленности.
    Поэтому вы с трассы не свернёте в другую сторону.
    На кабель с генератора мощностью 30-50 ватт подаётся сигнал.
    Частота сигнала зависит от частоты на которой работает ваш приёмник.
    Ну, например, 1000 герц. Этот сигнал вы и принимаете.
    И слышите на лопухи (на приборе для них есть гнездо ) и видите на приборе уровень.
    В месте повреждения кабеля у вас уровень резко меняется.
    Тогда вы переходите на другую антенну. Контактную с почвой.
    И по ней находите точное место повреждения. По растеканию напряжения в почве.
    Существуют конструкции трассоискателей с двумя антеннами, направленными под углом 45 градусов к вертикали (как здесь)
    либо с одной антенной, имеющей возможность поворачиваться на угол 45градусов.
    Использование таких устройств позволяет определять и глубину заложения кабеля.
    Ну а дальше переходите к щупу.
  14. #764
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    Я писал, что знаю и умею искать повреждения кабеля. РТС - это Радио Трансляционные сети. родился я в радиоузле и до 18 почти не вылазил оттуда. , Если 1000 Гц (хотя как НЧ) ловите антенной, то у антенны тоже должен быть противовес или заземление. Не про индуктивный датчик, про штыри. их должно быть ДВА. (второй может быть "подковой") Я просто буду думать, что на фото показан не весь комплект УУП-КОП. Как минимум не хватает второго штыря.
    Кабель не ломается, он или обрывается или его грызут мыши.
    А мы уже знаем что это Искатель повреждения кабеля или просто так думаем?
  15. #765
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    А вас гугель действительно забанил или вы просто прикидываетесь ?
    набираете в гугеле фразу: устройство поиска повреждений кабеля связи
    и узнаёте що устройства подобные БЕЗ ВСЯКИХ ВТОРЫХ ШТЫРЕЙ !!!
    работают в диапазоне от 200 Герц до 35 кГц (мультичастотные или моночастотные)
    с генераторами на мощность от 20 ватт до 1 киловатта, электронными либо машинными
    могут иметь 8 разных антенн на 8 разных частот
    и даже GPS навигатор !!!
    и гугель вам расскажет где можно приобрести современные подобные устройства и даже покажет картинки как ими пользоваться
    (без всяких вторых штырей !!!)
    СПАСИБО !!! за то, что вы мне разъяснили, что РТС - это Радио Трансляционные сети. родился я в радиоузле и до 18 почти не вылазил оттуда (С)
    Правда я краем уха слыхал що РТС это также и радиотелевизионная станция. И очень давно в молодости даже как-то одной такой командовал.
    А как же вы по опорам лазили или траншеи под кабели копали если из радиоузла не вылезали ? Или вы не копали, а только кабелеукладчиком пользовались ?
    ПыСы.... дядя, у меня вообще-то профильное образование, поэтому не надо мне лапшу на ухи вешать
  1. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  2. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 04:53
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
