26.03.2011, 10:10 #16Big Gun
- 11.01.2006
- 7,472
- 1843
- 733
Не понял, в чём уникальность "Гаммы"? Только если в конструктиве: блоки одинаковые по размеру, а нижние крышки (вернее, крепёжные отверстия) индивидупльны для каждого блока (как будто, по месту сверлили дырки - если с нескольких блоков снять нижние крышки, то замучаешься искать свою). Hi!
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
26.03.2011, 10:34 #17QRP
- 02.01.2011
- 13
26.03.2011, 11:29 #18Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
26.03.2011, 16:25 #19
26.03.2011, 16:34 #20High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Радиоприемник Р-375 разработан по заданию ГРУ ГШ ВС СССР в 1958 году. Главным конструктором комплекса был А.Е.Крупин, его заместителем и конструктором блока- П, был Н.Н.Бражников. Блок ПТ-И.В.Блинов, антенны –Ю.Н.Кудрявцев. Есть источники, что существовал иностранный аналог, скорее всего американский. И это нормально- они нас в дециметрах УЖЕ тогда опережали. Шифр работ на стадии ОКР неизвестен, когда в серийное производство тему отдали на завод им.Козицкого присвоили - «Кайра»
( предприятие п/я А-1782). Очень трогательно о создании приёмника написано Владимиром Ильичом Шапкиным в «Красных ушах».Есть небольшие неточности, но в общем - пять баллов. Надо быть справедливым и ВСЕ события сравнивать по отношению к тому времени, которое ты описываешь, и в каком находишься на данный момент. Радиоприёмник Р-154-2М (именно так правильно звучит его название) уникален по способу стабилизации частоты в 1950 году. Изделие «Гамма» уникально по тем задачам, которые ставились радиоразведке в 1970 году. Радиоприёмник Р-375 относится к пионерам дециметрового диапазона. Он тоже уникален. Посмотрите технические описания, подготовленные Янисом и выставленные на сайте radioscanner.
Может мы сразу и затронем правильную трактовку наименования приёмника? UU4JDN написал мне на E-mail письмо, в котором приветствовал
эту идею. Я думаю, что Р-375 изначально и был Р-375 и модификаций не имел. Комплект состоял из разных блоков. В своё время на ветках QRZ.RU мы затрагивали подобную тему. Янис сделал выборку, и она выглядит так:
Изделие «Кайра» Р-375 в собранном виде ТЦ2.022.022 Сп
Блок «П» (приёмник) ТЦ2.022.023 Сп
Блок «В»(выпрямитель) ТЦ2.087.044 Сп
Блок «А» (анализатор) …надо посмотреть…
Антенна ТЦ2.099.034 Сп
Комплект эксплуатационных документов ТЦ2.770.502 ЭД
Формуляр ТЦ1.203.117 Ф/С.
Приёмник с закруглённым измерительным прибором (до 1973 года) на панели имел шильдик-«Блок-П», а более поздние выпуски – с прямоугольным прибором уже сокращённо-Р375-П. Да и ВП на тот момент не было-приёмники шли по заказу Министерства связи для контрольных пунктов ГИЭ.
Если кто обладает более точной и достоверной информацией- спасибо заранее, будем ждать. У меня сохранился анализатор-завтра сфотографирую и выставлю здесь.
О гражданском применении -я в своё время на этот приёмник перехватывал кабельное ТВ-подсоединял ТВ монитор прямо в гнездо широкополосного выхода и за 3 км от магистрального кабеля (подвешенного между домами) смотрел программы…73. Владимир (г.Иркутск)
26.03.2011, 17:04 #21
Первое фото -мой экземпляр. Судя по надписям на шильдиках, блоки П и В у этих радиоприемников весят по разному.
Последний раз редактировалось RN9ARX; 26.03.2011 в 17:34.
Дмитрий R8AGK
26.03.2011, 17:19 #22
26.03.2011, 18:18 #23High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Да, получается что Р-375П всётаки существовал? Чем же он отличается? Может возможностью работы с панорамой от Р-313? Насколько я помню в ГИЭ блоки "А" не поступали...
26.03.2011, 20:46 #24QRP
- 02.01.2011
- 13
Почему-то-на-странице-глючит-пробел.Писать-приходится-через-тире.
В-отношении-доп.буквы П-то у меня на всей документации -сей агрегат
проходит как Изделие Р-375-П.(Альбомы ТО и ИЭ,марк.и спец. схем,формуляр.)Попытки подключить "ГЛАЗ" через разьем
"Выход ПЧ" полож.результата не дал....
Р-375 был рассекречен согл. приказа нач.войск связи МО в 1985г.
27.03.2011, 03:16 #25High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Пересмотрел свои записи, там, по порядку:Р-375, Р-375А, Р-375П.Должны быть ещё цены...Надо думать...
27.03.2011, 12:05 #26QRP
- 02.01.2011
- 13
Уточнение РПУ Кайра рассекречено согласно приказа начальника войск связи МО
№028 от 12 апреля 1983г. В анализаторе применялся один ЭМФ и два Кв на F= 499,975 KHz и 503,426KHz обеспечивающих режимы НБ и ВБ.Для контроля шкалы
вкл.Кв на F=30 КГц.
27.03.2011, 20:51 #27High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 48
- 786
- 96
Р-154М2 был не первым приёмником со стабилизацией дискретной сетки частот первого гетеродина. Гораздо раньше появился приёмник "Берилл" на металлических лампах у которого тоже была стабилизация дискретной сетки частот.
Уникальность Р-390 "Гаммы" состояла в том, что это был счетверённый приёмник у которого для упрощения механики переключения поддиапазонов были сделаны сменные блоки входных контуров. Блок контуров нужного поддиапазона вставлялся в блок приёмника и поворотом рычага как в 5-ти дюймовом дисководе осуществлялся электрический контакт и механическая фиксация блока. Синтезатор Р-390 был выполнен на гибридных микросхемах 228 и 217 серий. Частота устанавливалась декадными переключателями, а индицировалась газоразрядными индикаторами на которых потом делалась индикация для приёмников Р-399 "Катран".Последний раз редактировалось R2AJW; 27.03.2011 в 21:09.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
27.03.2011, 21:08 #28QRP
- 02.01.2011
- 13
Уважаемые Господа!
Предлагаю "уникальность" отечественных РПУ вынести за рамки данной темы.
Поговорим конкретно по схемотехнике 375-го.Кто-нибудь ковырял его?
31.03.2011, 14:20 #29Радиолюбитель
- 31.03.2011
- 20
- 77
Мой Р-375 по чувствительности в диапазоне 20-210МГц не уступал 313-му. Точность установки частоты у 375 даже повыше будет
А в диапазоен 210-500 мГц конечно он туповат...
Действительно очень интересный аппарат!
31.03.2011, 18:21 #30QRP
- 02.01.2011
- 13
1Спасибо
