01.04.2022, 16:52 #511Standart Power
- 10.01.2008
- 217
- 113
- 688
01.04.2022, 17:00 #512Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Не встречал ни одного ЭМФ нашего производства, который был без маркировки. Обычно указывают и частоту опоры и ширину полосы и боковую относительно опоры и даже у некоторых количество дисков. Единственное исключение из этого на моей памяти, это фильтры на звуковые частоты, используемые в цепях избирательного тонального вызова. Но ЭМФ ли они еще вопрос. Отпаяйте данный ЭМФ от платы и посмотрите с другой стороны.
Последний раз редактировалось RN6L; 01.04.2022 в 17:03.
73! Василий.
02.04.2022, 15:39 #513Standart Power
- 10.01.2008
- 217
- 113
- 688
Отпаивать не пришлось , эмф (?) установлен на держалки ,виден со всех сторон , больше чем на фото нет ни каких надписей . диаметр 10 мм тонковат для обычных эмф , длина 11 см . Слевой стороны видна эмблема завода изготовителя в виде стрелы , может кто подскажет завод ?
RA6AGC
02.04.2022, 16:04 #514Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Возможно судовой приемник сигналов бедствия. Кажется видел где-то мельком.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
02.04.2022, 16:48 #515
02.04.2022, 16:50 #516High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1035
02.04.2022, 18:36 #517Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,440
- 1670
- 327
стоял, например, на ледоколе Красин
автоматический аварийный приёмник Сигнал
служил для автоматического приема сигналов бедствия в H3E на частоте 2182кГц
в случае обнаружения сигнала бедствия на частоте 2182 кГц приемник включал сигнал громкого оповещения
в какой-то книге 80-х годов по судовым средствам связи про него было поподробнееЛицензия закончилась в июле 2018 года
02.04.2022, 19:18 #518Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ну, хоть, кое-что...
Большая коробка Э3-61, это кварцевый фильтр, судя по дец. номеру - з-д им. Козицкого, г. Омск.
М/сх. 826 серии - в наборе, это УПЧ, с АРУ (РУ) и детектором.
УР - усилитель, СП - диодные сборки делителей регуляторов усиления, ХА - детектор АМ.
ЭМФы Э3-ххх: таких, разных, в РПУ Р-160 (и разных других, этого конструктивного семейства) больше десяти.
Э3-ххх, где "ххх" - по таблице - частота и полоса. Обычно, на концах, есть число - необходимая рабочая ёмкость, пф.
Э3-209 не встречал.
Питание платы - два источника +-12 вольт.
Если есть управление - переключения каналов - то -27 в. (В Р-160 - реле, или компараторы).
В производстве, на з-де им. Козицкого, такую технику не встречал.
Могли делать, по кооперации, напр. в Свердловске... и не только.
Есть смысл оживить, если интересно.
Разобрать - горсть деталей...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.04.2022, 19:50 #519Standart Power
- 10.01.2008
- 217
- 113
- 688
02.04.2022, 21:23 #520Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Если очень интересно...
В аппаратах той поры и той конструкторской моды - ещё можно проследить цепи.
Всё логично, не скажу, примитивно, но, достаточно логично.
Берите схему Б4-12 от Р-160П. По цоколёвкам 826УР1 выйдете по питанию на разъём.
Можно подключать и включать. (+-12 в.)
Блок питания, если он импульсный... по аналогии... начинка, либо схожая, либо, вообще, одинаковая.
Конечно, непросто!
Это не "Балтика" или "Рекорд".
На фото: плата ПЧ приёмника.
А что там есть из высокочастотной части?
Если это автоматический приёмник сигналов бедствия - то он может быть построен по схеме прямого усиления - 500 килогерц.
Но, по фильтрам, не похоже.
Коробочка, средних размеров, без маркировки - может быть широкополосный фильтр ПЧ. Больше 10 килогерц. Попробуйте его.
Одним словом - пробуйте.
Я бы повозился.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.04.2022, 15:41 #521Very High Power
- 05.01.2009
- 4,440
- 1670
- 327
Вы живёте в Сочи. Большом городе.
В котором имеются библиотеки.
Попробуйте сходить, взять вот такую книжку и посмотреть что там про этот аппарат.
я вот пробил ваш электронный каталог, говорит , что она есть
http://library-sochi.ru/about/1/
Непряхин А.К. Радиооборудование промысловых судов М. : Агропромиздат, 1987.Лицензия закончилась в июле 2018 года
04.04.2022, 18:55 #522High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Доброго дня! Немецкий камрад просит помочь с опознанием отечественной железяки. В стакане ГУ-15.
73. Виктор
05.04.2022, 08:17 #523
05.04.2022, 09:34 #524Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Фото внутренностей Шлюп-М
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.06.2022, 12:01 #525High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Дорогие товарищи, подскажите по радейке, как звать? Фото только такое. Спасибо!
73. Виктор
97Спасибо
