Подскажите что за изделие , где стояло , интересует схема его БП , опознайте ЭМФ , фильтр , определите завод изготовитель по эмблеме ? Вложение 322704Вложение 322705Вложение 322706
Не встречал ни одного ЭМФ нашего производства, который был без маркировки. Обычно указывают и частоту опоры и ширину полосы и боковую относительно опоры и даже у некоторых количество дисков. Единственное исключение из этого на моей памяти, это фильтры на звуковые частоты, используемые в цепях избирательного тонального вызова. Но ЭМФ ли они еще вопрос. Отпаяйте данный ЭМФ от платы и посмотрите с другой стороны.
Отпаивать не пришлось , эмф (?) установлен на держалки ,виден со всех сторон , больше чем на фото нет ни каких надписей . диаметр 10 мм тонковат для обычных эмф , длина 11 см . Слевой стороны видна эмблема завода изготовителя в виде стрелы , может кто подскажет завод ?
Возможно судовой приемник сигналов бедствия. Кажется видел где-то мельком.
изделие Петропавловского заводи им Кирова.
Вложение 322755
Много чего делали для флота, Надо ждать когда появятся местные и расскажут чего сделали. Или те для кого делали.
Василий наверное прав.
стоял, например, на ледоколе Красин
Вложение 322768
автоматический аварийный приёмник Сигнал
служил для автоматического приема сигналов бедствия в H3E на частоте 2182кГц
в случае обнаружения сигнала бедствия на частоте 2182 кГц приемник включал сигнал громкого оповещения
в какой-то книге 80-х годов по судовым средствам связи про него было поподробнее
Ну, хоть, кое-что...
Большая коробка Э3-61, это кварцевый фильтр, судя по дец. номеру - з-д им. Козицкого, г. Омск.
М/сх. 826 серии - в наборе, это УПЧ, с АРУ (РУ) и детектором.
УР - усилитель, СП - диодные сборки делителей регуляторов усиления, ХА - детектор АМ.
ЭМФы Э3-ххх: таких, разных, в РПУ Р-160 (и разных других, этого конструктивного семейства) больше десяти.
Э3-ххх, где "ххх" - по таблице - частота и полоса. Обычно, на концах, есть число - необходимая рабочая ёмкость, пф.
Э3-209 не встречал.
Питание платы - два источника +-12 вольт.
Если есть управление - переключения каналов - то -27 в. (В Р-160 - реле, или компараторы).
В производстве, на з-де им. Козицкого, такую технику не встречал.
Могли делать, по кооперации, напр. в Свердловске... и не только.
Есть смысл оживить, если интересно.
Разобрать - горсть деталей...
Если очень интересно...
В аппаратах той поры и той конструкторской моды - ещё можно проследить цепи.
Всё логично, не скажу, примитивно, но, достаточно логично.
Берите схему Б4-12 от Р-160П. По цоколёвкам 826УР1 выйдете по питанию на разъём.
Можно подключать и включать. (+-12 в.)
Блок питания, если он импульсный... по аналогии... начинка, либо схожая, либо, вообще, одинаковая.
Конечно, непросто!
Это не "Балтика" или "Рекорд".
На фото: плата ПЧ приёмника.
А что там есть из высокочастотной части?
Если это автоматический приёмник сигналов бедствия - то он может быть построен по схеме прямого усиления - 500 килогерц.
Но, по фильтрам, не похоже.
Коробочка, средних размеров, без маркировки - может быть широкополосный фильтр ПЧ. Больше 10 килогерц. Попробуйте его.
Одним словом - пробуйте.
Я бы повозился.
Вы живёте в Сочи. Большом городе.
В котором имеются библиотеки.
Попробуйте сходить, взять вот такую книжку и посмотреть что там про этот аппарат.
Вложение 322851 Вложение 322852
я вот пробил ваш электронный каталог, говорит , что она есть
http://library-sochi.ru/about/1/
Непряхин А.К. Радиооборудование промысловых судов М. : Агропромиздат, 1987.
Доброго дня! Немецкий камрад просит помочь с опознанием отечественной железяки. В стакане ГУ-15.
Похоже на УМ от аварийной станции Шлюп-М...один кварц вынут.
Фото внутренностей Шлюп-М
Дорогие товарищи, подскажите по радейке, как звать? Фото только такое. Спасибо!
