Уважаемые коллеги, обратился приятель, просит опознать деталь. Размер 1,5*1,5 см.
Поиск по изображению ничего не дал вообще.
Вложение 218851
Вложение 218851
Здравствуйте. Помогите с опознанием приёмника.Вложение 233695
Ребяты! Подскажите: Где применялся Б4-16. Блок слуховых видов, как Б4-12.
Конструктив - семейства Р-160.
Если есть - ссылку на схему или описание.
Достался, по бартеру. В надежде, что разберусь.
В нём два кварцевых телеграфных фильтра. ...!
Доброго утра!
Помогите опознать радиоприёмник!
Вложение 322026
Алексей, post#472 - это батарейный приемник Рижского радиозавода * Riga B-912 * 1949 года
Нет, это не он.
Радиоприёмник ''Рига Б-912'' на двух лампах, а мой на четырёх.
Вот ''Рига Б-912'' Как видно, ничего общего.
Вложение 322111
Алексей -В описании была оговорка, что возможны изменения в конструктиве , а об изменении названия инфо не было. Вот как-то так.. Посмотри по этой ссылке - там он !
https://ldsound.ru/radiotehnika-hist...a-radio-plant/
Алексей, я показал не Б-912 а В-912 - это то что тебе и нужно
Радиоприёмника Рига В-912 не было никогда от слова вообще!
Был радиоприёмник Riga B-912. По данным ссылкам приёмник Riga B-912 и он на двух лампах, а у меня на четырёх лампах.
Это совсем другой приёмник!!!
P.S. Фото Riga B-912 я привёл выше.
а что на деталях написано ?
Что я думаю про это: его родину надо искать за границей. Наши приёмники "Турист" и "Дорожный" выглядели совершенно по другому: пластмасса другая, дизайн. Кнопки: наши были бы выполнены проще, вертикальные, не роняют приёмник. Что там на кнопках? "I", "II" - диапазоны, наши тогда написали бы "Д" и "С" .
Если у вас просто эта картинка, то интереса гадать больше нет. А вот реально глянуть туда, в кишки, было бы заманчиво. Если есть возможность, покажите, что там?
Я попробую поискать в Венгерских музеях.
Еще не смотрел, но резисторы МЛТ, лампы отечественные.
Чуть позже сделаю фото внутренностей и выложу.
Согласен, он больше похож на американца, но это наш приёмник. Элементная бала отечественная.
Фото приёмника делал сам, с оригинала.Цитата:
Фототехники хорошей нет, но я попробую.Цитата:
