Какой тип редуктора в этом изделии?Вложение 181691
Если б я смог его развинтить- я не задавал бы вопрос...
Есть подозрение, что в проставке с фланцами - планетарный редуктор,
затем угловой может конические шестерни, а может и червяк.
Судя по виду - усилие на выходе большое. Сколько оборотов?
Авиационный планетарный редуктор УР-7м с двигателем пост. тока +/_ 27в. (АН-2, ИЛ-14)
Принесли в ремонт приёмник из комплекта трассоискателя. В комплекте акустический и индукт. датчики + наушники тдс.Вложение 206768 Наименования,описания, схем нету. Выпуск 2007 год обозначен на плате. Кто, что знает ? Спасибо за ранее.Вложение 206769
Всех приветствую! Дали вот такой блок, ясно что сетевой фильтр. Интересно от чего и его ТХ
Вложение 206777 Вложение 206778
Вложение 206779
Искал я таким кабельные трассы в земле. Вещь. На сколько помню - кнопки с подписаными частотами- это фильтры. Индикатор - контроль батареи и уровень сигнала.Цитата:
К нему в комплекте идёт ещё звуковой генератор. Переключатель антенна/микрофон. Соответственно разные датчики. Микрофонный используется когда кабель грузят ПКП и в месте повреждения слышно разряд- щелчок.
Откуда снята эта катушка на кольце? Интересует тип кольца, и на какой мощности катушка использовалась.
Вложение 208466 Вложение 208467
Помогите опознать, от какого монитора потроха?
Диагональ: видимая - 27см, полная - 30см.
Вложение 215975
Вложение 215976
Вложение 215977
