Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 25282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 529
Тема: Помогите опознать изделие
  1. #511
    10.01.2008
    212
    101
    664
    Подскажите что за изделие , где стояло , интересует схема его БП , опознайте ЭМФ , фильтр , определите завод изготовитель по эмблеме ? Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #512
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,622
    5784
    255
    Цитата Сообщение от RA6AGC Посмотреть сообщение
    опзнайте ЭМФ
    Не встречал ни одного ЭМФ нашего производства, который был без маркировки. Обычно указывают и частоту опоры и ширину полосы и боковую относительно опоры и даже у некоторых количество дисков. Единственное исключение из этого на моей памяти, это фильтры на звуковые частоты, используемые в цепях избирательного тонального вызова. Но ЭМФ ли они еще вопрос. Отпаяйте данный ЭМФ от платы и посмотрите с другой стороны.
  3. #513
    10.01.2008
    212
    101
    664
    Отпаивать не пришлось , эмф (?) установлен на держалки ,виден со всех сторон , больше чем на фото нет ни каких надписей . диаметр 10 мм тонковат для обычных эмф , длина 11 см . Слевой стороны видна эмблема завода изготовителя в виде стрелы , может кто подскажет завод ?
  4. #514
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Возможно судовой приемник сигналов бедствия. Кажется видел где-то мельком.
  5. #515
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,992
    2489
    5247
    изделие Петропавловского заводи им Кирова.
    Много чего делали для флота, Надо ждать когда появятся местные и расскажут чего сделали. Или те для кого делали.
    Василий наверное прав.
  6. #516
    18.03.2013
    39
    966
    302
    1012
    Ну вообще-то это самый крупный производитель ЭМФ в позднем СССР - Алчевский завод "КРАТОН"
  7. #517
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,421
    1650
    327
    стоял, например, на ледоколе Красин
    автоматический аварийный приёмник Сигнал
    служил для автоматического приема сигналов бедствия в H3E на частоте 2182кГц
    в случае обнаружения сигнала бедствия на частоте 2182 кГц приемник включал сигнал громкого оповещения
    в какой-то книге 80-х годов по судовым средствам связи про него было поподробнее
  8. #518
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,035
    2759
    1441
    Ну, хоть, кое-что...
    Большая коробка Э3-61, это кварцевый фильтр, судя по дец. номеру - з-д им. Козицкого, г. Омск.
    М/сх. 826 серии - в наборе, это УПЧ, с АРУ (РУ) и детектором.
    УР - усилитель, СП - диодные сборки делителей регуляторов усиления, ХА - детектор АМ.
    ЭМФы Э3-ххх: таких, разных, в РПУ Р-160 (и разных других, этого конструктивного семейства) больше десяти.
    Э3-ххх, где "ххх" - по таблице - частота и полоса. Обычно, на концах, есть число - необходимая рабочая ёмкость, пф.
    Э3-209 не встречал.
    Питание платы - два источника +-12 вольт.
    Если есть управление - переключения каналов - то -27 в. (В Р-160 - реле, или компараторы).
    В производстве, на з-де им. Козицкого, такую технику не встречал.
    Могли делать, по кооперации, напр. в Свердловске... и не только.
    Есть смысл оживить, если интересно.
    Разобрать - горсть деталей...
  9. #519
    10.01.2008
    212
    101
    664
    Оживить хотябы БП схема нужна .Вообще сам корпус и конструктив под платы сделан на шарнире не отсоединяя открывается легко наружу ремонтнопригодность -доступность выше любых похвал .Спасибо конструкторам , вызывает уважение. Спасибо всем ответившим.
  10. #520
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,035
    2759
    1441
    Если очень интересно...
    В аппаратах той поры и той конструкторской моды - ещё можно проследить цепи.
    Всё логично, не скажу, примитивно, но, достаточно логично.
    Берите схему Б4-12 от Р-160П. По цоколёвкам 826УР1 выйдете по питанию на разъём.
    Можно подключать и включать. (+-12 в.)
    Блок питания, если он импульсный... по аналогии... начинка, либо схожая, либо, вообще, одинаковая.
    Конечно, непросто!
    Это не "Балтика" или "Рекорд".
    На фото: плата ПЧ приёмника.
    А что там есть из высокочастотной части?
    Если это автоматический приёмник сигналов бедствия - то он может быть построен по схеме прямого усиления - 500 килогерц.
    Но, по фильтрам, не похоже.
    Коробочка, средних размеров, без маркировки - может быть широкополосный фильтр ПЧ. Больше 10 килогерц. Попробуйте его.
    Одним словом - пробуйте.
    Я бы повозился.
  11. #521
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,421
    1650
    327
    Оживить хотябы БП схема нужна ..
    Вы живёте в Сочи. Большом городе.
    В котором имеются библиотеки.
    Попробуйте сходить, взять вот такую книжку и посмотреть что там про этот аппарат.
ID:	322851 Нажмите на изображение для увеличения.
    я вот пробил ваш электронный каталог, говорит , что она есть
    http://library-sochi.ru/about/1/
    Непряхин А.К. Радиооборудование промысловых судов М. : Агропромиздат, 1987.
  12. #522
    10.12.2006
    662
    218
    169
    Доброго дня! Немецкий камрад просит помочь с опознанием отечественной железяки. В стакане ГУ-15.
ID:	322859   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #523
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    874
    406
    276
    Похоже на УМ от аварийной станции Шлюп-М...один кварц вынут.
  14. #524
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Фото внутренностей Шлюп-М
  15. #525
    10.12.2006
    662
    218
    169
    Дорогие товарищи, подскажите по радейке, как звать? Фото только такое. Спасибо!
Название:	Unknown Russian.jpg
  1. Помогите опознать изделие
    от UT3IM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 01:01
  2. Помогите опознать ТХ
    от R2AJW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 12:46
  3. Помогите опознать
    от Русский в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:34
  4. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  5. Помогите опознать ЭМФ'ы...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 18:49
