Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 66
  1. #31
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    но только аппарат какой-то мудреный
    и честно говоря, любобытно стало чего это нам ТС "подсунул". Особенно кнопочка эта загадочная (может внутри батареечка сидит), а то ведь смущает вроде как ЦБ, но на кой ляд индуктор и тоже конструкция невиданная(мною) такое ощущение, что довольно мощный, а вызов скорее всего принимает на телефонный капсюль, т.е.фонический. Только зачем на ЦБ этот индуктор, может совмещенная система какя-то. Может у кого есть знакомые связисты в энергетике или ж/д транспорте -может это оттуда пришло.
  2. #32
    18.04.2012
    45
    7
    Ну вот.Всё сложнее чем я думал.А звонка-то и вправду нет))
  3. #33
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    На самом деле интересно.
    Ведь пока ни сном ни духом никто аппарат не признал.
    А вдруг в этой кнопке ЗАС?
    Это для затравки.
    Или ТА-43 особиста?
    В смысле к линии подключается "незаметно".
    И RA3CC молчит.
    Значит сам в недоумении?
  4. #34
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не видел нигде. А откуда его ТС взял, может расскажет?
  5. #35
    18.04.2012
    45
    7
    В бижайшей расформированной части осталось много всего.От ДОСААФа человек набрал чего не лень было тянуть.Я сам с части ни кого не знаю
  6. #36
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Кнопочка подключает измерительную головку миллиамперметра параллельно телефонной линии через дроссель. Это говорит о том, что измеряется переменная составляющая разговорного тока.
    При этом конечно нужно отпустить разговорную тангенту на тлф трубке аппарата.
    Диодный мост по-видимому встроен в головку прибора.
    Имеющаяся возможность переключать с двухпроводки на трёхпроводку позволяет измерить и целостность третьего провода линии.
    Трёхпроводная линия используется для дистанционного управления радиостанцией и др.
  7. #37
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    __________________
    Да, аппарат загадочный. Прибор- обычный миллиамперметр без мостика.
    линия двухпроводная или однопроводная с землей. клемма 3 - земля.
    Радиостанции управляются по 1 или 2 пр. линии аппаратами ТА-57 или ТАИ-43.
    В них через дроссель тангентой коммутируется реле прм/прд в р/ст. дроссель для того, чтобы не шунтировать разговорную цепь. Назначение кнопки и прибора?
    Может действительно пробник для оценки линии? Смущает ВЫНОСНАЯ кнопка...
    Добавлено через 16 минут
    Схема этого пробника позволяет замерить разговорный ток
    Только постоянный ток в линии.
    Добавлено через 3 минуты
    дополнительное устройство к какой-либо аппаратуре.
    Вот-вот... Максимально упрощенный РВПУ... проще только обычный ТАИ-43
    Последний раз редактировалось R9LI; 20.04.2012 в 07:40. Причина: Добавлено сообщение
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  8. #38
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Переключатель с двухпроводной линии на однопроводную, третий провод "земля".
    Для разговора достаточно однопроводной линии (пара закорачивается), манипуляция
    передатчиком двухпроводная.Прибор с кнопкой показывает наличие цепи манипуляции.Дроссель отрезает НЧ составляющую.
  9. #39
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вот и я о том же...
  10. #40
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что это устройство - пульт дистанционного управления радиостанцией с функцией полевого телефона (наличие индуктора) и измерителя обеспечивающего оперативный контроль состояния цепей дистанционного управления радиостанцией.
    Миллиамперметр подключаемый кнопкой позволяет контролировать отсутствие "нажатия на передачу" параллельно подключенных несколько таких пультов на общую радиостанцию.
  11. #41
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Но при нажатии кнопки как раз и происходит замыкание линии по постоянному току и включение р/станции на передачу. Так что наиболее вероятно все-таки это цепь кратковременного контроля целостности линии и ее подключения к р/станции, как делается в более "продвинутых" РВПУ...
    А о том, что вероятно пульт, я говорил в самом начале...
  12. #42
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Предполагаю что это действительно ПУЛЬТ, но пульт для проведения взрывных работ. Об этом свидетельствует и кнопочка съёмная - дабы не нажать случайно раньше времени.
    Аднааака! На форум требуются сапёры
  13. #43
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    По-видимому миллиамперметр служит индикатором перевода радиостанции на передачу, т.к. контролировать сигнализацию на её панели дистанционно не возможно.
  14. #44
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1915
    Ну, совсем запутали дилетанта! Типа, нажал кнопочку и крикнул в трубку - спасайся, кто может?..
  15. #45
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не... Наоборот!:telephone: кто не спрятался, я не виноват! И нажал кнопку...
    Добавлено через 15 минут
    служит индикатором
    Возможно перед началом работы через р/ст. нажатием кнопки проверяется по прибору шлейф затем тангентой МТ прием/передача.
    Одно непонятно - зачем СЬЕМНАЯ кнопка?
    Последний раз редактировалось R9LI; 20.04.2012 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
  1. КД-6: концентратор телефонный
    от vasa в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 01:35
  2. Что это за телефонный аппарат ?
    от ANKUD в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:02
  3. Телефонный аппарат VEF TA-202
    от fevgeni в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 08:36
  4. Телефонный удлинитель
    от Filin-2000 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 16:40
