02.03.2013, 04:19 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
Р-111: шумоподавитель
Подарили за помощь в подвесе дельты для 160метров Р-111 под пломбами и смазке и убитый преобразователь для её выходного каскада,разбирать этот 100кг гробик было жалко и решил приспособить его для сиби диапазона,от преобразователя оставил только корпус и сморганил в нём трансформаторный питатель со всеми напряжениями и коммутациями ,после небольших доработок 111я заработала отлично на бытовые наушники и электректный микрофон,но очень напрягает отсутствие нормального шумодава(станция постоянно шипит),родной её шумодав работает по тональным посылкам 2,1кгц с другой стороны,посоветуйте пожалуйста проверенную схему нормального шумодава,желательно негабаритное и попроще
Последний раз редактировалось RA3POY; 02.03.2013 в 04:37.
Алексей (RA3POY)
03.03.2013, 00:51 #2
03.03.2013, 01:20 #3Standart Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 81
- 198
- 14
Простой и эффективный ШП: журнал "Радио" №1 за 1997 год стр. 66.
А станция отличная для СВ!Владимир (UA1AVL)
03.03.2013, 01:21 #4Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
04.03.2013, 00:02 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
проблема такая-при включении тумблера шумодава ,станция вкючится на передачу на 3сек,потом после этого сигнал по приёму становится очень тихим с сохранением тогоже шипения,честно сказать так до конца и не разобрался как должен работать шумодав в этой станции,везде по описанию фигурирует генератор и приёмник тональных посылок и что срабатывает шумодав по 2,1кгц
Добавлено через 16 минут
если бы был пороговый по нч части ,то должен быть и регулятор этого порога,но такой резистор на передней панели отсутствует,да и нет там никаких фильтров и схемных решений чтобы отфильтровать спектр шума от нч полезного сигнала,указанные стабилитроны завязаны опять по 2,1кгц ,что указано в книге\инструкции
Добавлено через 20 минут
более подробнее прочитав книжку обнаружил фразу -"при включении бортовой сети в головных телефонах гарнитуры появляется характерный шум,который исчезает,когда корреспондент начинает передачу" ,и работа шумодава описана только при работе нескольких однотипных радиостанций с применением между ними посылок 2,1кгц,я совсем запутался от противоречивых советов,то ли неисправность в станции,или там нет нормального шумодава,
Добавлено через 14 минут
мож она доработанная?более похоже что так и есть,потому как сомнительно что тётки \операторы слушали на армейские ТА-56 наушники и говорили в тяжёлую тангенту .соответственно доработав микрофонный тракт и доработали и чудной щумодав
Добавлено через 17 минут
спасибо за подсказку,наверно проше и лучше не найду
Вы правы 100%.на передачу это просто атомная бомба среди автомобильных пиликалок,по приёму не в обиду будет сказано владельцам FT-897(что попало под руку) слабый сигнал на 111й выделяется и принимается лучше ,хотя чутьё у советского монстра 1,5мкв(честные),к удивлению (даже и не сожалею)мой IC-765 тоже в чм проиграл эту схватку,спору нет каждый аппарат отлично выполняет свои функции для чего он расчитанПоследний раз редактировалось RA3POY; 04.03.2013 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
04.03.2013, 01:20 #6Standart Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 81
- 198
- 14
Если в 111-ю, по второй ПЧ в 500кгц, вместо ФСС поставить ЭМФ, будет по параметрам двойная сказка. Где-то на форуме есть ветка в "Военном Радио" посвященная этой станции. У меня стоит на полосу 6 кгц. Чутье увеличивается кратно!
Владимир (UA1AVL)
04.03.2013, 01:33 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
поподробнее пожалуйста,куда ставили,как согласовывали,как физически это выглядит,реально присунуть в блок пч не получается очень мало места там как в бочке с селёдками и всё под экранами,вот лежит эмф на 9кгц и я в раздумье,по опыту заужения есть опыт о 2х концах-чутьё возрастает,но с сужением полосы в чм сильно теряется разборчивость,и чм шум становится как-будто не мягкошипяшим ,а колючюм(эффект звука жареной на жаровне картошки),да и возможно что установка этого узкого фильтра нарушит нормальную работу АПЧ,честно сказать нет смысла что-то доделывать по приёму у этой станции,и так всё отлично,хотел ещё присунуть дополнительный увч на полевике,но когда послушал эфир и сравнил с другими станциями и посмотрел блок куда это нужно внедрить,то понял что военные разработчики реально для чм на диапазон 20-52мгц сделали командирскую аппаратуру и ей не нужны доработки,на мой взгляд минусов два -весогабариты и отсутствие нормального шумодава
Последний раз редактировалось RA3POY; 04.03.2013 в 01:53.
Алексей (RA3POY)
04.03.2013, 01:47 #8Low Power
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
Всё правильно Вы описали работу этого шумоподавителя. У меня эта рация работает абсолютно так же. Моя рация новая, под пломбами. Можно было бы попробовать связаться между двумя однотипными рациями, чтобы в точности определить работу этого тонального шумодава, но мне до Вас не докричаться. Я нахожусь в Арсеньево.при включении тумблера шумодава ,станция вкючится на передачу на 3сек, потом после этого сигнал по приёму становится очень тихим с сохранением тогоже шипенияRX3AKL
04.03.2013, 02:00 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
да в том и дело,что пока не ознакомишься с родным описанием и первый раз столкнёшься с такой аппаратурой то и возникают такие вопросы,вот кстати сегодня было прохождение днём на 27мгц,чтобы не шипело и не раздражало разными звуками включил шумодав,несколько раз заметил что стал загораться индикатор"радио" и включался звонок внутри станции,сначала думал что у меня глюки ,потом включил на приём Р-123 на эту антенну,и по пиликалкам было ясно что эти посылки существуют,возможно что из хаоса прохождения эти 2,1кгц откуда-то она вылавливала,несмотря на габариты и вес в радиокладовку размером 135х105см кроме укв и кв всё влезло аккуратно
Последний раз редактировалось RA3POY; 04.03.2013 в 02:25.
Алексей (RA3POY)
04.03.2013, 02:33 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
вопрос-как подключали нормальный микрофон и делали качественную модуляцию?в моём случае вместо её родного микрофонного каскада на кт203 с входным согласующим трансформатором приладил каскад\миниплату на к548ун1,звук на передачу получился со всеми восторгами,пришлось ещё дополнительно приспособить для этого XLR разъём вместо чудного военного,дополнительно вместо лампочек применил светодиоды чтобы на лишние полампера разгрузить питатель по 26вольтам,установил вместо разъёма ПУ микроамперметр с 0 посередине,подпаяв к разъёму детектора с биркой "-огр+"чтобы очёнь точно подстроится на частоту вызывающего,потому как на слух и в глазок\шкалу это очень грубо
Последний раз редактировалось RA3POY; 04.03.2013 в 02:59.
Алексей (RA3POY)
04.03.2013, 02:38 #11Standart Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 81
- 198
- 14
04.03.2013, 02:45 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
а как вы компенсировали неизбежное затухание 15-20дб?теоретически я знаю как это сделать,но вот практически не представляю,я все блоки в этой станции откручивал вытаскивал и вскрывал чтобы посмотреть потроха и монтаж,места нет там для этого и так же остаётся вопрос по работоспособности АПЧ после этой доработки
Последний раз редактировалось RA3POY; 04.03.2013 в 02:54.
Алексей (RA3POY)
04.03.2013, 02:57 #13Standart Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 81
- 198
- 14
Ну, Вы же не музыку слушаете на УКВ ЧМ. Это связной приемник, с узкополосной ЧМ, для которого на первом месте стоит чувствительность, при минимальных шумах. Заводская станция имеет полосу не менее 25 кгц. Заужая полосу, вы уменьшаете шумы по входу, а 9 кгц для приема, более чем достаточно. Ничего-никуда не теряется и АПЧ прекрасно работает. А разработчики делали станцию для конкретного применения на бронеобъекте и под корявые ручки солдат. Кстати, те же соображения имеют место для Р-123. Только туда ставят пару пьезофильтров на 465 кгц. Результат аналогичный. Впечатляет.
Владимир (UA1AVL)
04.03.2013, 03:02 #14Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
04.03.2013, 03:06 #15Standart Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 81
- 198
- 14
Не надо ничего компенсировать, настраивать, откусывать,..... Изъяли ФСС, на его место поставили ЭМФ. Все! Чутье увеличилось за счет сужения полосы. Больше ничего не делаете. Все работает!
Добавлено через 1 минуту
Для лучшей прямоугольности характеристики. Можете один поставить.Последний раз редактировалось UA1AVL; 04.03.2013 в 03:06. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (UA1AVL)
