11.12.2014, 00:06 #1QRP
- 24.11.2009
- Марий Эл, п. Ургакш
- 45
- 40
- 5
- 5
Р-654 "Окунь"
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вопрос по данному передатчику. Есть ли у кого конкретная методика доработки данного девайса для работы с трансивером на КВ диапазонах.
Спасибо.Ильдар (RX4SX)
11.12.2014, 09:47 #2Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А что собственно его дорабатывать, если он в родной стойке начала запустите по штатной схеме с его возбудителем, главное обеспечить ему вытяжную (!) вентиляцию и не слабую. Если всё работает, то подавайте на вход сигнал от трансивера предварительно скомутировав переключение антенны от РТТ. Сигнал от трансивера естественно надо уменьшить до уровня 1,0 В. с помощью делителя на резисторах.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.12.2014, 10:05 #3Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
RW1ZW использует УМ Р-654.
По вентиляции могу дать советы из своего опыта.Последний раз редактировалось R9LI; 11.12.2014 в 10:09.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
15.12.2014, 19:28 #4
15.12.2014, 22:19 #5Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1439
1й этап. На дроссель (если прочитал верно - 86,) в сетке ГУ-81, проводом МГШВ намотал 10...15 витков. Сюда, на передачу, выход трансивера. Проверите весь усилитель, настройку ант цепей...ТЛГ - ключ нажат. Это цепи передатчика, кажется в нём есть манипуляция, кроме ЗГ, ещё и в мощном усилителе.
Приём я делал от 2...3 ёмкостей анодного делителя (на схеме - горизонтальная цепочка конденсаторов.)
2й этап. Реле:"обход"- не зная, какой трансивер - сложно говорить, можно попробовать так же, как и на приёме, не факт, что сразу и получится. Хотя контур, вроде и на частоте, однако показометр КСВ трансивера, и его автоматика сильно зависят от настройки контура. Могут не совпасть
Лампу ГУ-50 я вытащил, а её контур настраивал на частоту. На 24 мггц хватало, но потом отключил контур, уж больно сильно он влиял на настройку трансивера. И 10-ка пошла.
Какая картина по диапазонам - сейчас уже и не помню.
Экспериментируйте.
На резисторе - делителе смещения, переключил провода с хомутиков, для SSB взял с другого хомутика, выставил ток анода 40...50 ма. (Зависит и от анодного, и от экранного напряжений). CW/SSB - тумблер.
Вход от трансивера: я ставил разъём внизу, на передней панели, до дросселя - витая пара того же МГШВ. Около самого дросселя - реле. От реле к делителю выхода анода - коаксиал, оплётка с двух сторон заземлена. Сначала делал голым медным толстым (как монтаж вых. цепей), что-то один раз возбудился усилитель, сразу переделал, и больше не пробовал.
Уточняю. Передатчик другой, хоть и похож.Последний раз редактировалось RV2A; 15.12.2014 в 22:40.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.12.2014, 22:24 #6QRP
- 24.11.2009
- 45
- 40
- 5
- 5
Спасибо, как вариант мне предлагался минуя 6П15 подать сигнал на вход (2) ГУ-50 через емкость 4700-6800 пФ, поставив дроссель 0,1 (вывод 2) Гу-50 на шасси УМ.
Последний раз редактировалось RX4SX; 15.12.2014 в 22:29.
Ильдар (RX4SX)
29.01.2015, 22:51 #7QRP
- 24.11.2009
- 45
- 40
- 5
- 5
Ребята, стойка на подходе, кто поделится детальной переделкой данного передатчика под "Наши дела"?
У кого и как он успешно работает?
Каковы характеристики?
Спасибо, буду признателен.Ильдар (RX4SX)
29.01.2015, 23:49 #8Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Всех приветствую!
Подскажите, трансформатор от ОКУНЯ, потянет две ГУ-81?
Интересует только питание анодов.Дмитрий
30.01.2015, 07:48 #9
он одну то тянет с трудом, в rtty тесте хватает максимум на пару часов, затем нужно выдвигать и давать остыть трансформатору или ставить вентилятор
этот передатчик изначально рассчитывался на краткосрочную работу с 1 кВт, с мощностью 250 ватт может работать долго
при обычной роботе (не в тесте) можно использовать.
30.01.2015, 09:23 #10Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Из техописания Р-654.
Радиопередатчик может работать непрерывно (круглосуточно) в режиме нажатого ключа, отдавая в антенну следующую мощность:
до 700 Вт - в диапазоне 1.5 - 3 MHz;
1000 Вт - в диапазоне 3 - 24 MHz , при условии диапазонного использования антенн и исправно действующей вентиляции.
Для нормальной работы передатчика расход воздуха должен быть 630 м куб. в час .
Что бы обеспечить такой расход воздуха применялся центробежный вентилятор в диаметре примерно полметра. Если использовать отдельно блок УМ и Тр без родного корпуса и такого расхода воздуха через него, то мощность передатчика (соответственно и режим работы Тр) ничем не будут отличатся от обычных режимов для этой лампы приведённых в справочниках.Последний раз редактировалось R3MM; 30.01.2015 в 09:42.
Евгений.
30.01.2015, 23:00 #11
в свое время более десяти лет занимался эксплуатацией и ремонтом данных передатчиков,
за все это время только один раз удалось получить с него мощность около 850 ватт на 14 мГц, с какой то допотопной лампой семидесятых годов
а так в среднем 700 ватт, это в штатном режиме, но при желании можно снять и более
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 30.01.2015 в 23:10.
31.01.2015, 11:39 #12Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Верю, я всего лишь привёл цитату из ТО на этот передатчик, а это пишет его производитель. Главное в моём сообщении это то количество воздуха, которое надо продуть через корпус передатчика, тем самым облегчить и режим работы лампы, соответственно снять с её большую мощность.
Когда разбирался с этим передатчиком сам был слегка удивлён заявленным 1000 Вт, в комплекте передатчика был ящик с двумя запасными лампами ГУ-81М, возможно их подбирали для поставки в этот передатчик.Евгений.
31.01.2015, 12:24 #13Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
ИМХО, что главное слово в тех. описании это "нажатого ключа"! Именно рехим С и телеграф.
И ещё. Это сейчас пишут завышенную мощность, а в СССР либо писали то, что есть на самом деле , либо даже занижали. Особенно при ВП. Надёжность и долговечность были на первом месте. Если нужна была бОльшая мощность, на вес и габариты не скупились.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
31.01.2015, 17:03 #14
31.01.2015, 17:17 #15Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Парни, куда дуть, на стекляшку лампы, или на медяшку транса?
Уже не спрашиваю про киловатт.Дмитрий
20Спасибо
