31.01.2015, 18:15 #16
31.01.2015, 18:27 #17
31.01.2015, 18:38 #18Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
31.01.2015, 18:38 #19Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Как-то года полтора использовал без обдува высоковольтный блок 6А от Р-653 (аналогичный блоку Р-654) с УМ Р-140 и не припомню, чтобы транс грелся. Две 81-х если в соревнованиях - гммм... трудно сказать, может и понадобится вентилятор наподобие современных бытовых большого диаметра тихоходный, чтобы не шумел.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
31.01.2015, 18:47 #20
31.01.2015, 19:02 #21Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Это смотря как сделаете блок питания. У меня блок штатный стоял под столом на боку с естественным охлаждением. Т.е. транс был на боку, обмотки горизонтально распологались в вертикальной плоскости. Если планируете в целях компактности разместить транс горизонтально - плашмя в кожухе, есть смысл вероятно под ним разместить диодные планки, снизу сделать перфорацию в кожухе, а над обмотками на неперфорированой верхней горизонтальной поверхности кожуха установить осевой вытяжной вентилятор. Примерно так, но как Вы хотите сделать, не знаю...
Последний раз редактировалось R9LI; 31.01.2015 в 19:18.
31.01.2015, 19:10 #22Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Ну и для информации: В Р-820 2 ГУ-81 питались от транса размерами пожалуй поменьше, сеть подавал умышленно завышеную для большей мощности, в телеграфе без обдува транс не грелся, хотя выжимал мощу - какую только мог. По работе требовалась надежная связь... Но работа была по сеансам, максимум минут 40 на передачу.
27.02.2015, 10:39 #23Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.02.2015, 11:24 #24Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
В передатчике Р-820, приличный трансформатор. Скажу из личного опыта эксплуатации передатчиков Р-820, Р-102.
В этих изделиях на выходе стояли по две лампы ГУ-81. При анодном напряжении 2500 вольт, ток анода составлял 1,0-1.1 ампера. Вытяжка осуществлялась двумя улитками, на одном двигателе, который был установлен на корпусе передатчика, над блоком выходного каскада. Забор воздуха осуществлялся, от блоков питания с самого низа и по каналам до блока оконечного каскада. Из блока оконечного каскада наружу. В корпусе блока, где стоял анодный трансформатор и на корпусе передатчика были окна в которых были фильтры. Материал фильтров был похож на тонкий фетр, который мыли в бензине и сушили при регламентных работах. Если отключить вытяжку при работающем передатчика, то через 10 минут начинался запах краски и изоляционных материалов. Передатчик без вытяжной вентиляции, можно легко было вывести из строя. В таком режиме передатчики работали месяцами. В "Окуне" трансформатор менее мощный.Последний раз редактировалось RW0AB; 27.02.2015 в 11:28.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
27.02.2015, 13:29 #25Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Александр, возможно Вы что-то перепутали. На ВСР-5У имеется собственный вентилятор, все воздушные фильтра из нескольких слоев перфорированого алюминия.
Я с такими передатчиками разных модификаций имел дело много лет... И без какого-либо обдува эксплуатировал в числе прочего. Хотя по мощности анодного транса могу и ошибиться, но мне кажется в ВСР-5У менее мощный, чем в В6А.Последний раз редактировалось R9LI; 27.02.2015 в 13:32.
27.02.2015, 13:47 #26Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Василий про ВСР-5, немного запамятовал, 40 лет прошло. А фильтры у нас были точно, кто эксплуатировал, могут уточнить. Просто вспомнились те давние времена, СССР, один раз в году, мог в отпуск полететь в любую точку Советского Союза, была такая льгота у работников Аэрофлота. Hi. Hi.Александр ex.UA0ABL since 1971.
27.02.2015, 14:21 #27Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Александр, могу предположить, что тканевые фильтры были кустарного изготовления, кстати возможно более удобные в обслуживании. Даже на передатчике РАС-КВ-М были те, что я упоминал. Такие же и в самых разных передатчиках: Р-101, Р-102, Р-653, Р-654, Р-140, Береза, и т.д.... Кажется и в ПСК, ПСД такие были... Эти фильтра я всегда снимал для лучшего естественного охлаждения выпрямителей и передатчиков.
27.02.2015, 17:02 #28Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Это неверная информация. В Р-654Б "Окунь" габаритные размеры анодного трансформатора по железу больше чем у Р-102М2 и и однотипных. Это 100%, в наличии есть оба трансформатора. Когда впервые увидел "Окунь" сразу отметил это, видимо морское применение передатчика накладывает свои требования.
Последний раз редактировалось R3MM; 27.02.2015 в 17:05.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.08.2024, 16:19 #29High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Всем здравствуйте.Вопрос такого характера-эксплуатировал ли кто-нибудь Р-654 "окунь" в полном составе без "родной" вентиляции? Какие вентиляторы для охлаждения использовали? Какие технические решения для установки вентиляторов охлаждения использовали? С уважением,Виталий.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
30.08.2024, 16:37 #30
20Спасибо
