Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
Тема: Р-654 "Окунь"
  1. #16
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    куда дуть,
    А что планируете использовать? Стойку в комплекте или отдельно УМ и анодный транс?
  2. #17
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Василий, по случаю, приобрели транс от ОКНУЯ. УМ - на двух ГУ-81, сами делаем. Вот и думаю, потянет-ли........
  3. #18
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    военпреду показывали мощность что то в пределах 500-600 ватт
    А какой режим был? Ток покоя какой выставляли?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #19
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Как-то года полтора использовал без обдува высоковольтный блок 6А от Р-653 (аналогичный блоку Р-654) с УМ Р-140 и не припомню, чтобы транс грелся. Две 81-х если в соревнованиях - гммм... трудно сказать, может и понадобится вентилятор наподобие современных бытовых большого диаметра тихоходный, чтобы не шумел.
  5. #20
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Василий, спасибо! Обнедежили! Да ради такого дела, можно и два поставить вентилятора. На приток и на вытяжку.
  6. #21
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Это смотря как сделаете блок питания. У меня блок штатный стоял под столом на боку с естественным охлаждением. Т.е. транс был на боку, обмотки горизонтально распологались в вертикальной плоскости. Если планируете в целях компактности разместить транс горизонтально - плашмя в кожухе, есть смысл вероятно под ним разместить диодные планки, снизу сделать перфорацию в кожухе, а над обмотками на неперфорированой верхней горизонтальной поверхности кожуха установить осевой вытяжной вентилятор. Примерно так, но как Вы хотите сделать, не знаю...
  7. #22
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ну и для информации: В Р-820 2 ГУ-81 питались от транса размерами пожалуй поменьше, сеть подавал умышленно завышеную для большей мощности, в телеграфе без обдува транс не грелся, хотя выжимал мощу - какую только мог. По работе требовалась надежная связь... Но работа была по сеансам, максимум минут 40 на передачу.
  8. #23
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Интересно.
    Как продвинулись в РА строении? Что по факту получилось? Чего тянет? Может всё просто, надо второй такой поставить?
  9. #24
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    В передатчике Р-820, приличный трансформатор. Скажу из личного опыта эксплуатации передатчиков Р-820, Р-102.
    В этих изделиях на выходе стояли по две лампы ГУ-81. При анодном напряжении 2500 вольт, ток анода составлял 1,0-1.1 ампера. Вытяжка осуществлялась двумя улитками, на одном двигателе, который был установлен на корпусе передатчика, над блоком выходного каскада. Забор воздуха осуществлялся, от блоков питания с самого низа и по каналам до блока оконечного каскада. Из блока оконечного каскада наружу. В корпусе блока, где стоял анодный трансформатор и на корпусе передатчика были окна в которых были фильтры. Материал фильтров был похож на тонкий фетр, который мыли в бензине и сушили при регламентных работах. Если отключить вытяжку при работающем передатчика, то через 10 минут начинался запах краски и изоляционных материалов. Передатчик без вытяжной вентиляции, можно легко было вывести из строя. В таком режиме передатчики работали месяцами. В "Окуне" трансформатор менее мощный.
  10. #25
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Александр, возможно Вы что-то перепутали. На ВСР-5У имеется собственный вентилятор, все воздушные фильтра из нескольких слоев перфорированого алюминия.
    Я с такими передатчиками разных модификаций имел дело много лет... И без какого-либо обдува эксплуатировал в числе прочего. Хотя по мощности анодного транса могу и ошибиться, но мне кажется в ВСР-5У менее мощный, чем в В6А.
  11. #26
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Василий про ВСР-5, немного запамятовал, 40 лет прошло. А фильтры у нас были точно, кто эксплуатировал, могут уточнить. Просто вспомнились те давние времена, СССР, один раз в году, мог в отпуск полететь в любую точку Советского Союза, была такая льгота у работников Аэрофлота. Hi. Hi.
  12. #27
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Александр, могу предположить, что тканевые фильтры были кустарного изготовления, кстати возможно более удобные в обслуживании. Даже на передатчике РАС-КВ-М были те, что я упоминал. Такие же и в самых разных передатчиках: Р-101, Р-102, Р-653, Р-654, Р-140, Береза, и т.д.... Кажется и в ПСК, ПСД такие были... Эти фильтра я всегда снимал для лучшего естественного охлаждения выпрямителей и передатчиков.
  13. #28
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это неверная информация. В Р-654Б "Окунь" габаритные размеры анодного трансформатора по железу больше чем у Р-102М2 и и однотипных. Это 100%, в наличии есть оба трансформатора. Когда впервые увидел "Окунь" сразу отметил это, видимо морское применение передатчика накладывает свои требования.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.02.2015 в 17:05.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #29
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Всем здравствуйте.Вопрос такого характера-эксплуатировал ли кто-нибудь Р-654 "окунь" в полном составе без "родной" вентиляции? Какие вентиляторы для охлаждения использовали? Какие технические решения для установки вентиляторов охлаждения использовали? С уважением,Виталий.
  15. #30
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Было дело, могу поделиться.
  1. Хроника КВ 1963-1995 в выпусках "НЛД" & "ДМЕ"
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 04.09.2021, 09:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
