30.08.2024, 17:26 #31High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
было бы весьма интересно послушать Ваше мнение,тем более посмотреть наглядно.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
30.08.2024, 19:15 #32
30.08.2024, 19:17 #33High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Есть затея поставить вот такой вентилятор и вырезать выходное отверстие в перфорированной стенке-чтобы вентилятор вытягивал воздух из усилителя мощности..возможно будет добавлен еще один вентилятор немного меньшей производительностью в верхней части передатчика-напротив возбудителя ВЯ-67,а на самом верху-куда подсоединялся вентиляционный короб вытяжки-будет установлена мелкая сетка для естественной конвекции воздуха..
30.08.2024, 20:52 #34Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Впервые попал мне в руки в середине 80х БУ, но в хорошем состоянии,
с документами, без вентилятора. Сверху был какой-то жестяной кожух
для вытяжки. Поскольку нужно было поставить в свой КУНГ, обмерил,
впритирку затолкал без нижних амортизаторов и без верхнего кожуха.
Планы - использовать на общий вызов CW/SSB + P-155П. Для начала
решил проверить вообще без вентиляции. Снял с боков все воздушные
фильтры и задние обшивки кабель-ванны, кожух с ГУ-81M тоже убрал.
В итоге оказалось, в работе довольно быстро греются трансформаторы
БП ВЯ-67. Далее. Вернул на место обшивки кабель-ванны, все окна для
воздушных фильтров заглушил, только на окно в/фильтра справа стойки
поставил вытяжную улитку, скомбинировал этакое закругленное колено
как у Р-140 сверху, а движок и улитка примерно такой как у Р-140, уж не
помню от чего. Да, верхнее окно на стойке для вытяжки заглушил, и еще
в нижней части стойки, где входы кабелей в поддон, убрал заглушки.
P.S. Улитку справа на окно в/фильтра блока УМ поставил.
В итоге получилось так, что при работе забор воздуха был снизу в стойку,
потом в кабель-ванну, далее в задние патрубки всех блоков, и напоследок
через блок УМ на выход. Уж точно не помню, может быть на стойке отсека
БП ВЯ-67 одно окно отставлял открытым, может и в/фильтр в окно ставил,
чтобы немного воздуха затягивало в это окно через БП ну и далее внутри
стойки в улитку. Вот что с горизонтальными перегородками-пластинами я
делал - сейчас и не помню, наиболее вероятно выбросил. А может оставил.
Таким образом вся вентиляция блоков происходила просто задом наперед.
Работал с такой вентиляцией несколько лет довольно плотно, потом сменил
Р-654 на Р-140.
P.P.S. А когда вместо Р-654 в КУНГ поставил Р-140, то Р-654 перенес в другое
помещение с нормальной высотой и оборудовал второе рабочее место с Р-678,
то последовала очередная переделка. Убрал заглушки с вент. окон на стойке и
поставил в/фильтра. Снял заглушку вент. окна сверху стойки и пристроил туда
опять же через закругленное колено от Р-140 + улитка от ВУ-50Н Р-140 и тоже
работал Р-654 в таком виде лет несколько...
В общем было время, желание и возможности для технического творчества...
Р-140 тоже в КУНГе тоже модернизировал, но это "совсем другая история" (с)
Был такой вариант в Амдерме на передающем, 2 шт. Р-653 в ЦУБике.
Но.... ЦУБ был неотапливаемый, так, для вида стояли 2-3 "трамвая",
передатчики постоянно под накалом, а высокое дистанционно для
работы по срокам каждые 3 часа на полчасика примерно включали.
Один передатчик CW, второй RTTY. Уже не помню, куда вентиляторы
гнали воздух, примерно такие, от какой-то древней ЭВМ может быть.
Стояли на задней стенке кабель-ванны напротив окна кожуха ГУ-81М.
И это была АМДЕРМА, не Крым...
Так что из практики. БП ВЯ-67 монтаж плотный и без обдува какие-то трансы заметно греются.
С полчасика или около часа точно не помню. А потом при комнатной температуре уже нужно бы
выключать на часок, примерно так...Последний раз редактировалось R9LI; 30.08.2024 в 20:35.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
31.08.2024, 00:01 #35High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Спасибо за весьма подробный ответ,я так понимаю в высоковольтном источнике трансформатор с запасом и нагрев его даже на 100% мощности незначительный? В общем есть тут над чем подумать, диаметры выходного отверстия в УМ и диаметры вентилятора на фото разные, нужно будет изготовить еще и переходник, дабы не возникало сопротивление выходу воздушного потока.Буду информировать в процессе изготовления системы охлаждения о своих успехах в этом направлении.
31.08.2024, 02:41 #36Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
Я никогда не видел этот передатчик, потому мне интересно, а чем и как он охлаждался изначально, по задумке конструкторов?
31.08.2024, 07:08 #37Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
Там штатно стоит совершенно дикий вентилятор. С грохотом и большим продуваемым объемом воздуха.
Я использовал такой передатчик, когда работал в радиобюро ГУ ГО ЧС в связке с Р-155.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
31.08.2024, 08:49 #38Standart Power
- 01.08.2006
- 479
- 180
- 129
Приточно-вытяжной вентиляцией. Вентилятор (вытяжка) располагается в отдельном помещении (отсеке). В самом передатчике есть аэроконтакт для контроля потока. Когда перенес с коллективки домой сей девайс пришлось сильно "поплясать с бубном", поставить вытяжку от Р-652 в облегченном режиме на лоджию.
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
31.08.2024, 10:46 #39
13.03.2025, 08:54 #40High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Всем добрый день.Для начала допилил антенный разъём на передатчике для удобства подключения..Разъём взял от р-140 как мощный и весьма надежный.Убрал родную "сиську",предназначе нную для подключения мощного коаксиального кабеля.Получилось вроде неплохо.
13.03.2025, 10:02 #41
13.03.2025, 18:48 #42High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Да,идея интересная,сразу возникает несколько вопросов-на передатчике сверху есть разъём для подключения приемника-почему его не использовали при работе?Он ведь судя по описанию и предназначен для подключения радиоприемника и работе в симплексе.Там насколько я понял выполнена емкостная связь с антенной.А по поводу подключения двух антенн-на моем блоке АК есть тумблер "ант 1-ант 2"-я так понимаю Вы таким же тумблером переключали антенны? Если я не ошибаюсь-провода от этого тумблера уходят в поддон шасси к многоконтактным площадкам?
13.03.2025, 19:21 #43Standart Power
- 01.08.2006
- 479
- 180
- 129
13.03.2025, 19:30 #44Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Все нюансы своих доработок не помню, однако 40 лет минуло. Впрочем от самодельного
блока реле соответственно и самодельный жгут вниз на клеммники прокладывал и с них
подавал питание на реле и подключал педаль прм./прд. Антенны переключал наиболее
вероятно тумблером на блоке "4".
А штатный разьем СР-50 вверху кабель-ванны вроде бы контрольный какой-то, возможно
контроль вых. возбудителя или что-то в этом роде, был байонетный, помнится.
Кстати, в блоке формирования SSB возбудителя ВЯ-67 поставил кажется РЭС-9, перепаял
провода от тумблера ВБ/НБ. Тумблер для включения реле установил на передней панели
ВЯ-67, как раз для него нашлось место удачно вроде была заглушка, что-то было для ДЧТ.
Так что ВБ/НБ включал с передней панели, не выдвигая блок.Последний раз редактировалось R9LI; 13.03.2025 в 19:38.
13.03.2025, 21:18 #45High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Был изготовлен переходник из двух листов текстолита для вентилятора,для размещения вентилятора ближе к задней стенке,причем вентиляторы приобрел пару новых,в коробках,муха не сидела..В задней стенке для него было проделано отверстие,теперь воздух из отсека ум будет откачиваться прямотоком...
20Спасибо
