было бы весьма интересно послушать Ваше мнение,тем более посмотреть наглядно.
Есть затея поставить вот такой вентилятор и вырезать выходное отверстие в перфорированной стенке-чтобы вентилятор вытягивал воздух из усилителя мощности..возможно будет добавлен еще один вентилятор немного меньшей производительностью в верхней части передатчика-напротив возбудителя ВЯ-67,а на самом верху-куда подсоединялся вентиляционный короб вытяжки-будет установлена мелкая сетка для естественной конвекции воздуха..
Впервые попал мне в руки в середине 80х БУ, но в хорошем состоянии,
с документами, без вентилятора. Сверху был какой-то жестяной кожух
для вытяжки. Поскольку нужно было поставить в свой КУНГ, обмерил,
впритирку затолкал без нижних амортизаторов и без верхнего кожуха.
Планы - использовать на общий вызов CW/SSB + P-155П. Для начала
решил проверить вообще без вентиляции. Снял с боков все воздушные
фильтры и задние обшивки кабель-ванны, кожух с ГУ-81M тоже убрал.
В итоге оказалось, в работе довольно быстро греются трансформаторы
БП ВЯ-67. Далее. Вернул на место обшивки кабель-ванны, все окна для
воздушных фильтров заглушил, только на окно в/фильтра справа стойки
поставил вытяжную улитку, скомбинировал этакое закругленное колено
как у Р-140 сверху, а движок и улитка примерно такой как у Р-140, уж не
помню от чего. Да, верхнее окно на стойке для вытяжки заглушил, и еще
в нижней части стойки, где входы кабелей в поддон, убрал заглушки.
P.S. Улитку справа на окно в/фильтра блока УМ поставил.
В итоге получилось так, что при работе забор воздуха был снизу в стойку,
потом в кабель-ванну, далее в задние патрубки всех блоков, и напоследок
через блок УМ на выход. Уж точно не помню, может быть на стойке отсека
БП ВЯ-67 одно окно отставлял открытым, может и в/фильтр в окно ставил,
чтобы немного воздуха затягивало в это окно через БП ну и далее внутри
стойки в улитку. Вот что с горизонтальными перегородками-пластинами я
делал - сейчас и не помню, наиболее вероятно выбросил. А может оставил.
Таким образом вся вентиляция блоков происходила просто задом наперед.
Работал с такой вентиляцией несколько лет довольно плотно, потом сменил
Р-654 на Р-140.
P.P.S. А когда вместо Р-654 в КУНГ поставил Р-140, то Р-654 перенес в другое
помещение с нормальной высотой и оборудовал второе рабочее место с Р-678,
то последовала очередная переделка. Убрал заглушки с вент. окон на стойке и
поставил в/фильтра. Снял заглушку вент. окна сверху стойки и пристроил туда
опять же через закругленное колено от Р-140 + улитка от ВУ-50Н Р-140 и тоже
работал Р-654 в таком виде лет несколько...
В общем было время, желание и возможности для технического творчества... :)
Р-140 тоже в КУНГе тоже модернизировал, но это "совсем другая история" (с):)
Был такой вариант в Амдерме на передающем, 2 шт. Р-653 в ЦУБике.
Но.... ЦУБ был неотапливаемый, так, для вида стояли 2-3 "трамвая",
передатчики постоянно под накалом, а высокое дистанционно для
работы по срокам каждые 3 часа на полчасика примерно включали.
Один передатчик CW, второй RTTY. Уже не помню, куда вентиляторы
гнали воздух, примерно такие, от какой-то древней ЭВМ может быть.
Стояли на задней стенке кабель-ванны напротив окна кожуха ГУ-81М.
И это была АМДЕРМА, не Крым...:)
Так что из практики. БП ВЯ-67 монтаж плотный и без обдува какие-то трансы заметно греются.
С полчасика или около часа точно не помню. А потом при комнатной температуре уже нужно бы
выключать на часок, примерно так...
Спасибо за весьма подробный ответ,я так понимаю в высоковольтном источнике трансформатор с запасом и нагрев его даже на 100% мощности незначительный? В общем есть тут над чем подумать, диаметры выходного отверстия в УМ и диаметры вентилятора на фото разные, нужно будет изготовить еще и переходник, дабы не возникало сопротивление выходу воздушного потока.Буду информировать в процессе изготовления системы охлаждения о своих успехах в этом направлении.
Я никогда не видел этот передатчик, потому мне интересно, а чем и как он охлаждался изначально, по задумке конструкторов?
Там штатно стоит совершенно дикий вентилятор. С грохотом и большим продуваемым объемом воздуха.
Я использовал такой передатчик, когда работал в радиобюро ГУ ГО ЧС в связке с Р-155.
Приточно-вытяжной вентиляцией. Вентилятор (вытяжка) располагается в отдельном помещении (отсеке). В самом передатчике есть аэроконтакт для контроля потока. Когда перенес с коллективки домой сей девайс пришлось сильно "поплясать с бубном", поставить вытяжку от Р-652 в облегченном режиме на лоджию.
Всем добрый день.Для начала допилил антенный разъём на передатчике для удобства подключения..Разъём взял от р-140 как мощный и весьма надежный.Убрал родную "сиську",предназначе нную для подключения мощного коаксиального кабеля.Получилось вроде неплохо.
Да,идея интересная,сразу возникает несколько вопросов-на передатчике сверху есть разъём для подключения приемника-почему его не использовали при работе?Он ведь судя по описанию и предназначен для подключения радиоприемника и работе в симплексе.Там насколько я понял выполнена емкостная связь с антенной.А по поводу подключения двух антенн-на моем блоке АК есть тумблер "ант 1-ант 2"-я так понимаю Вы таким же тумблером переключали антенны? Если я не ошибаюсь-провода от этого тумблера уходят в поддон шасси к многоконтактным площадкам?
Все нюансы своих доработок не помню, однако 40 лет минуло. Впрочем от самодельного
блока реле соответственно и самодельный жгут вниз на клеммники прокладывал и с них
подавал питание на реле и подключал педаль прм./прд. Антенны переключал наиболее
вероятно тумблером на блоке "4".
А штатный разьем СР-50 вверху кабель-ванны вроде бы контрольный какой-то, возможно
контроль вых. возбудителя или что-то в этом роде, был байонетный, помнится.
Кстати, в блоке формирования SSB возбудителя ВЯ-67 поставил кажется РЭС-9, перепаял
провода от тумблера ВБ/НБ. Тумблер для включения реле установил на передней панели
ВЯ-67, как раз для него нашлось место удачно вроде была заглушка, что-то было для ДЧТ.
Так что ВБ/НБ включал с передней панели, не выдвигая блок.
Был изготовлен переходник из двух листов текстолита для вентилятора,для размещения вентилятора ближе к задней стенке,причем вентиляторы приобрел пару новых,в коробках,муха не сидела..В задней стенке для него было проделано отверстие,теперь воздух из отсека ум будет откачиваться прямотоком...
