30.08.2024, 17:26 #31
- 11.11.2010
- Севастополь
- 40
- 457
- 148
- 165
было бы весьма интересно послушать Ваше мнение,тем более посмотреть наглядно.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
30.08.2024, 19:15 #32
30.08.2024, 19:17 #33
- 11.11.2010
- Севастополь
- 40
- 457
- 148
- 165
Есть затея поставить вот такой вентилятор и вырезать выходное отверстие в перфорированной стенке-чтобы вентилятор вытягивал воздух из усилителя мощности..возможно будет добавлен еще один вентилятор немного меньшей производительностью в верхней части передатчика-напротив возбудителя ВЯ-67,а на самом верху-куда подсоединялся вентиляционный короб вытяжки-будет установлена мелкая сетка для естественной конвекции воздуха..
30.08.2024, 20:52 #34
- 23.01.2012
- 4,356
- 1736
- 1129
Впервые попал мне в руки в середине 80х БУ, но в хорошем состоянии,
с документами, без вентилятора. Сверху был какой-то жестяной кожух
для вытяжки. Поскольку нужно было поставить в свой КУНГ, обмерил,
впритирку затолкал без нижних амортизаторов и без верхнего кожуха.
Планы - использовать на общий вызов CW/SSB + P-155П. Для начала
решил проверить вообще без вентиляции. Снял с боков все воздушные
фильтры и задние обшивки кабель-ванны, кожух с ГУ-81M тоже убрал.
В итоге оказалось, в работе довольно быстро греются трансформаторы
БП ВЯ-67. Далее. Вернул на место обшивки кабель-ванны, все окна для
воздушных фильтров заглушил, только на окно в/фильтра справа стойки
поставил вытяжную улитку, скомбинировал этакое закругленное колено
как у Р-140 сверху, а движок и улитка примерно такой как у Р-140, уж не
помню от чего. Да, верхнее окно на стойке для вытяжки заглушил, и еще
в нижней части стойки, где входы кабелей в поддон, убрал заглушки.
P.S. Улитку справа на окно в/фильтра блока УМ поставил.
В итоге получилось так, что при работе забор воздуха был снизу в стойку,
потом в кабель-ванну, далее в задние патрубки всех блоков, и напоследок
через блок УМ на выход. Уж точно не помню, может быть на стойке отсека
БП ВЯ-67 одно окно отставлял открытым, может и в/фильтр в окно ставил,
чтобы немного воздуха затягивало в это окно через БП ну и далее внутри
стойки в улитку. Вот что с горизонтальными перегородками-пластинами я
делал - сейчас и не помню, наиболее вероятно выбросил. А может оставил.
Таким образом вся вентиляция блоков происходила просто задом наперед.
Работал с такой вентиляцией несколько лет довольно плотно, потом сменил
Р-654 на Р-140.
P.P.S. А когда вместо Р-654 в КУНГ поставил Р-140, то Р-654 перенес в другое
помещение с нормальной высотой и оборудовал второе рабочее место с Р-678,
то последовала очередная переделка. Убрал заглушки с вент. окон на стойке и
поставил в/фильтра. Снял заглушку вент. окна сверху стойки и пристроил туда
опять же через закругленное колено от Р-140 + улитка от ВУ-50Н Р-140 и тоже
работал Р-654 в таком виде лет несколько...
В общем было время, желание и возможности для технического творчества...
Р-140 тоже в КУНГе тоже модернизировал, но это "совсем другая история" (с)
Был такой вариант в Амдерме на передающем, 2 шт. Р-653 в ЦУБике.
Но.... ЦУБ был неотапливаемый, так, для вида стояли 2-3 "трамвая",
передатчики постоянно под накалом, а высокое дистанционно для
работы по срокам каждые 3 часа на полчасика примерно включали.
Один передатчик CW, второй RTTY. Уже не помню, куда вентиляторы
гнали воздух, примерно такие, от какой-то древней ЭВМ может быть.
Стояли на задней стенке кабель-ванны напротив окна кожуха ГУ-81М.
И это была АМДЕРМА, не Крым...
Так что из практики. БП ВЯ-67 монтаж плотный и без обдува какие-то трансы заметно греются.
С полчасика или около часа точно не помню. А потом при комнатной температуре уже нужно бы
выключать на часок, примерно так...Последний раз редактировалось R9LI; 30.08.2024 в 20:35.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
31.08.2024, 00:01 #35
- 11.11.2010
- Севастополь
- 40
- 457
- 148
- 165
Спасибо за весьма подробный ответ,я так понимаю в высоковольтном источнике трансформатор с запасом и нагрев его даже на 100% мощности незначительный? В общем есть тут над чем подумать, диаметры выходного отверстия в УМ и диаметры вентилятора на фото разные, нужно будет изготовить еще и переходник, дабы не возникало сопротивление выходу воздушного потока.Буду информировать в процессе изготовления системы охлаждения о своих успехах в этом направлении.
31.08.2024, 02:41 #36
- 31.07.2016
- 32
- 172
- 172
- 176
Я никогда не видел этот передатчик, потому мне интересно, а чем и как он охлаждался изначально, по задумке конструкторов?
31.08.2024, 07:08 #37
- 18.06.2004
- Курган
- 4,250
- 3293
Там штатно стоит совершенно дикий вентилятор. С грохотом и большим продуваемым объемом воздуха.
Я использовал такой передатчик, когда работал в радиобюро ГУ ГО ЧС в связке с Р-155.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
31.08.2024, 08:49 #38
- 01.08.2006
- 64
- 338
- 137
- 93
Приточно-вытяжной вентиляцией. Вентилятор (вытяжка) располагается в отдельном помещении (отсеке). В самом передатчике есть аэроконтакт для контроля потока. Когда перенес с коллективки домой сей девайс пришлось сильно "поплясать с бубном", поставить вытяжку от Р-652 в облегченном режиме на лоджию.
RV3BY
31.08.2024, 10:46 #39
- 08.10.2016
- 73
- 3,218
- 2191
- 4264
