Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 61
Тема: Р-654 "Окунь"
  1. #31
    Standart Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    40
    472
    152
    173
    было бы весьма интересно послушать Ваше мнение,тем более посмотреть наглядно.
  2. #32
    23.01.2012
    4,547
    1804
    1195
    Виталий, сразу ответ не получил, ушел в эфир, может реально поговорили бы.
    Сейчас немного отдохну и напишу, а в эфире не вижу ранее QSO in my LOG.
  3. #33
    11.11.2010
    Севастополь
    40
    472
    152
    173
    Есть затея поставить вот такой вентилятор и вырезать выходное отверстие в перфорированной стенке-чтобы вентилятор вытягивал воздух из усилителя мощности..возможно будет добавлен еще один вентилятор немного меньшей производительностью в верхней части передатчика-напротив возбудителя ВЯ-67,а на самом верху-куда подсоединялся вентиляционный короб вытяжки-будет установлена мелкая сетка для естественной конвекции воздуха..
ID:	360050   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360052   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    23.01.2012
    4,547
    1804
    1195
    Впервые попал мне в руки в середине 80х БУ, но в хорошем состоянии,
    с документами, без вентилятора. Сверху был какой-то жестяной кожух
    для вытяжки. Поскольку нужно было поставить в свой КУНГ, обмерил,
    впритирку затолкал без нижних амортизаторов и без верхнего кожуха.
    Планы - использовать на общий вызов CW/SSB + P-155П. Для начала
    решил проверить вообще без вентиляции. Снял с боков все воздушные
    фильтры и задние обшивки кабель-ванны, кожух с ГУ-81M тоже убрал.
    В итоге оказалось, в работе довольно быстро греются трансформаторы
    БП ВЯ-67. Далее. Вернул на место обшивки кабель-ванны, все окна для
    воздушных фильтров заглушил, только на окно в/фильтра справа стойки
    поставил вытяжную улитку, скомбинировал этакое закругленное колено
    как у Р-140 сверху, а движок и улитка примерно такой как у Р-140, уж не
    помню от чего. Да, верхнее окно на стойке для вытяжки заглушил, и еще
    в нижней части стойки, где входы кабелей в поддон, убрал заглушки.
    P.S. Улитку справа на окно в/фильтра блока УМ поставил.
    В итоге получилось так, что при работе забор воздуха был снизу в стойку,
    потом в кабель-ванну, далее в задние патрубки всех блоков, и напоследок
    через блок УМ на выход. Уж точно не помню, может быть на стойке отсека
    БП ВЯ-67 одно окно отставлял открытым, может и в/фильтр в окно ставил,
    чтобы немного воздуха затягивало в это окно через БП ну и далее внутри
    стойки в улитку. Вот что с горизонтальными перегородками-пластинами я
    делал - сейчас и не помню, наиболее вероятно выбросил. А может оставил.
    Таким образом вся вентиляция блоков происходила просто задом наперед.
    Работал с такой вентиляцией несколько лет довольно плотно, потом сменил
    Р-654 на Р-140.
    P.P.S. А когда вместо Р-654 в КУНГ поставил Р-140, то Р-654 перенес в другое
    помещение с нормальной высотой и оборудовал второе рабочее место с Р-678,
    то последовала очередная переделка. Убрал заглушки с вент. окон на стойке и
    поставил в/фильтра. Снял заглушку вент. окна сверху стойки и пристроил туда
    опять же через закругленное колено от Р-140 + улитка от ВУ-50Н Р-140 и тоже
    работал Р-654 в таком виде лет несколько...
    В общем было время, желание и возможности для технического творчества...
    Р-140 тоже в КУНГе тоже модернизировал, но это "совсем другая история" (с)
    Был такой вариант в Амдерме на передающем, 2 шт. Р-653 в ЦУБике.
    Но.... ЦУБ был неотапливаемый, так, для вида стояли 2-3 "трамвая",
    передатчики постоянно под накалом, а высокое дистанционно для
    работы по срокам каждые 3 часа на полчасика примерно включали.
    Один передатчик CW, второй RTTY. Уже не помню, куда вентиляторы
    гнали воздух, примерно такие, от какой-то древней ЭВМ может быть.
    Стояли на задней стенке кабель-ванны напротив окна кожуха ГУ-81М.
    И это была АМДЕРМА, не Крым...
    Так что из практики. БП ВЯ-67 монтаж плотный и без обдува какие-то трансы заметно греются.
    С полчасика или около часа точно не помню. А потом при комнатной температуре уже нужно бы
    выключать на часок, примерно так...
    Последний раз редактировалось R9LI; 30.08.2024 в 20:35.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  5. #35
    11.11.2010
    Севастополь
    40
    472
    152
    173
    Спасибо за весьма подробный ответ,я так понимаю в высоковольтном источнике трансформатор с запасом и нагрев его даже на 100% мощности незначительный? В общем есть тут над чем подумать, диаметры выходного отверстия в УМ и диаметры вентилятора на фото разные, нужно будет изготовить еще и переходник, дабы не возникало сопротивление выходу воздушного потока.Буду информировать в процессе изготовления системы охлаждения о своих успехах в этом направлении.
  6. #36
    31.07.2016
    32
    192
    181
    181
    Я никогда не видел этот передатчик, потому мне интересно, а чем и как он охлаждался изначально, по задумке конструкторов?
  7. #37
    18.06.2004
    Курган
    4,411
    3404
    Там штатно стоит совершенно дикий вентилятор. С грохотом и большим продуваемым объемом воздуха.
    Я использовал такой передатчик, когда работал в радиобюро ГУ ГО ЧС в связке с Р-155.
  8. #38
    01.08.2006
    369
    153
    102
    Приточно-вытяжной вентиляцией. Вентилятор (вытяжка) располагается в отдельном помещении (отсеке). В самом передатчике есть аэроконтакт для контроля потока. Когда перенес с коллективки домой сей девайс пришлось сильно "поплясать с бубном", поставить вытяжку от Р-652 в облегченном режиме на лоджию.
  9. #39
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,635
    2355
    4730
    гнали воздух,
    При наддуве в отсеках образуются "карманы" где воздух застаивается, при вытяжке. таких "карманов" нет, во всех местах происходит движение воздуха.
    Не я это сказал - физика.
  10. #40
    11.11.2010
    Севастополь
    40
    472
    152
    173
    Всем добрый день.Для начала допилил антенный разъём на передатчике для удобства подключения..Разъём взял от р-140 как мощный и весьма надежный.Убрал родную "сиську",предназначе нную для подключения мощного коаксиального кабеля.Получилось вроде неплохо.
ID:	366937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366935   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    23.01.2012
    4,547
    1804
    1195
    В верхней части кабель-ванны ставил самодельный сьемный блок реле
    для коммутации 2-х антенн и прием/передача, разьемы обычные СР-50
    байонетные и резьбовые, чтобы не перепутать ненароком. Без проблем.
  12. #42
    11.11.2010
    Севастополь
    40
    472
    152
    173
    Да,идея интересная,сразу возникает несколько вопросов-на передатчике сверху есть разъём для подключения приемника-почему его не использовали при работе?Он ведь судя по описанию и предназначен для подключения радиоприемника и работе в симплексе.Там насколько я понял выполнена емкостная связь с антенной.А по поводу подключения двух антенн-на моем блоке АК есть тумблер "ант 1-ант 2"-я так понимаю Вы таким же тумблером переключали антенны? Если я не ошибаюсь-провода от этого тумблера уходят в поддон шасси к многоконтактным площадкам?
  13. #43
    01.08.2006
    369
    153
    102
    Его использовали для настройки передатчика в "безшумном" режиме. Для приема он непригоден, это как аттенюатор на полную включить.
  14. #44
    23.01.2012
    4,547
    1804
    1195
    Все нюансы своих доработок не помню, однако 40 лет минуло. Впрочем от самодельного
    блока реле соответственно и самодельный жгут вниз на клеммники прокладывал и с них
    подавал питание на реле и подключал педаль прм./прд. Антенны переключал наиболее
    вероятно тумблером на блоке "4".
    А штатный разьем СР-50 вверху кабель-ванны вроде бы контрольный какой-то, возможно
    контроль вых. возбудителя или что-то в этом роде, был байонетный, помнится.
    Кстати, в блоке формирования SSB возбудителя ВЯ-67 поставил кажется РЭС-9, перепаял
    провода от тумблера ВБ/НБ. Тумблер для включения реле установил на передней панели
    ВЯ-67, как раз для него нашлось место удачно вроде была заглушка, что-то было для ДЧТ.
    Так что ВБ/НБ включал с передней панели, не выдвигая блок.
    Последний раз редактировалось R9LI; 13.03.2025 в 19:38.
  15. #45
    11.11.2010
    Севастополь
    40
    472
    152
    173
    Был изготовлен переходник из двух листов текстолита для вентилятора,для размещения вентилятора ближе к задней стенке,причем вентиляторы приобрел пару новых,в коробках,муха не сидела..В задней стенке для него было проделано отверстие,теперь воздух из отсека ум будет откачиваться прямотоком...
ID:	366975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366973   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Хроника КВ 1963-1995 в выпусках "НЛД" & "ДМЕ"
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 04.09.2021, 09:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
